  4. Party daheim
Was fährt man für so eine Party alles auf?
  • gamer254
  • 12. September 2006 um 22:52
  • Geschlossen
  • gamer254
    Hi Leute!
    Mich würde mal Interessieren was ihr für so eine Party aufbauen würdet!
    Buget ist egal! Sollte nur nicht überdemensioniert sein!
    Zur Party!
    Ne Feier mit ca. 80 Leuten +-10!
    Musik ist alles gefragt von Oldie über Charts bis Hip Hop und Techno!
    Ne Garage mit nem Großen 6x6 Meter Zelt dran!
    Sagt mal was euch da so einfällt :grin:
    Aber bitte jetzt nicht: Joa da brauchst schon 4 Stacks HK Deacon und nen 24 Kanal Pult und dazu 30 MHs und 10 Scanner so wie 4X 3000W Strobes und 2x 1500W Nebelmaschinen!
    Sowas BITTE NICHT!!
    Danke!
    Kevin
  • fronteiche
    • 13. September 2006 um 01:21
    4 bässe... idealerweise 18" wobei´s auch gute 15" tun
    2 tops
    2 amps
    2 cd player :grin:
    1 mischpult :grin:
    kabel > ganz wichtig :grin: :grin:
    naja evtl ne nebelmaschiene und paar kleine effekte...
    nicht zu vergessen ausreichend bier und schnaps
  • prodigy
    • 13. September 2006 um 01:37
    kommt drauf an was du dir da so vorstellst, lichtmäßig würden da natürlich 2stk T4-bars mit PAR56 oder PAR64 auf stativen schon reichen, wenn dus was netter haben willst, könntes du ne kleine truss auf stativen ziehen, da die 2 T4-bars reinhängen und noch 4stk 250w oder 300w scanner und ne kleine nebelmaschine, dazu dann nen passendes pult, pa-mäßig würden zwei 15"subs mit satelitentops dicke reichen, evtl. dynacord powermax oder was ähnliches, musst du halt wissen wie dein budget ist und was dir da so vorschwebt
  • tufkama
    • 13. September 2006 um 02:28
    standart halt, 2 tops(12") 2 subs(18") plus amps plus mixer, plattenspieler,
    licht - par's halt 6 reichen, auf jeden fall den schicke discokugel(50cm) und eventuell noch nen flower effekt.....das reicht dicke......
    ich hab die erfahrung gemacht das sich auf so nen va's eh die meisten noch unterhalten wollen von daher.....
    desweiteren kommt dazu das es sich bei der größenordnung meist um privatveranstaltungen handelt und immer irgendwo ein nachtbar ist der sich eh zu späterere stunde beschwert weil es zu laut ist und spätestens um halb 1 die ordnungshütervor der tür stehen
    bei sowas nehm ich prinzipiell nur max 2 18"er bässe mit alles andere ist betreiben unverhälnissmässigen aufwandes
    siehe aktuelles beispiel letzte woch - geburtstag (30) die jungs haben gesagt bring ruhig was großes mit ok haben die eben 4 18er hingestellt bekommen in nem 6x6 meter raum :grin: und das ende vom lied war das immer irgendeiner angesch... kam und es doch leiser wollte sozusagen lief die anlage dann auf standgas weiter und trotzalledem kam um 1uhr die ploizei vorbei wegen ruhestörung.....da frag ich mich warum ich das ganze zeug hingeschleppt habe da hätten im prinzip 2 12"er tops gereicht
  • Fornax
    • 13. September 2006 um 07:11
    Konnteste Dir doch aber selber ausmalen, dass für 6x6 Meter 4x 18'' total überdimensioniert sind. Dafür hätten auch 2x 15'' ausgereicht.
  • rene classen
    • 13. September 2006 um 08:04
    Das sehe ich auch so bei der genannten Größe. (Können ja auch 15 Tops sein) Die Leute wollen sich unterhalten und wenn die Tops halbwegs brauchbar fullrange können reicht das voll aus.
    Fürs Licht ist es fraglich wie die Ausstattung für die Theke und das Essen aussieht. Würde wahrscheinlich nett mit Lichtschläuchen arbeiten und im Bereich wo die Leute etwas tanzen werden noch 2-3 nette Effekte anbieten.
    Die 50 cm Diskokugel dürfte nach meiner Einschätzung untauglich sein, da die Raumhöhe nicht ausreichen würde.
  • Ravemaster
    • 13. September 2006 um 08:54
    was der Kunde wünscht wird erfüllt. und letzendlichg muste der kunde 4 Bässe und 2 Tops bezahlen ;)
  • PeeKay
    • 13. September 2006 um 11:49
    Für sowas würde ich meine EV-SX300 mit einem aktiven 15" Sub hinstellen fertig. Ohne Tanzfläche, also nur als Backround, würde da sogar meine kleine Anlage mit 2xControl5+Sub reichen. Lichtmäßig je nachdem was der Veranstalter wünscht. Ist ein Tanzflächenbereich da, evtl. 4xPARs + 1-2 Flowereffekten o.ä..
    Deko das übliche: dezente Lichtschläuche ums DJ-Pult, evtl. Lichtervorhang an die Wand oder Decke, was halt so geht und nicht aufdringlich ist. Sehr gut kommt auch ein Waterfall-Effekt an einer Wand, ist ja derzeit hoch in "Mode". Mehr brauchts da echt nicht...
    Servus! Peter.
  • tontechniker
    • 13. September 2006 um 13:22
    Ich würde für die Sache 2 EV sxA 250 mit zwei SxB760 hinstellen ... langt vom Sound her dicke. Licht 2 6er Bars , 2 Strobos und 4-5 Scanner/MHs ...alles schon an der Front-Traverse und gut :)
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • sirgreco
    • 13. September 2006 um 14:03
    ich hätte 2 10" Aktivtops genommen (bei lb die von Thomann)
    + 2 mal 15" sub....
    Licht ..kA
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • eraser
    • 13. September 2006 um 14:37
    6x6m, Leute da reichen 2 15/2 Tops und gut is :roll:
  • schrecki7289
    • 13. September 2006 um 14:42
    2 tops
    Wenn ihr solchen Materialaufwand braucht, um für eine Privatfeier eine GARAGE mit angrenzendem 6x6m Zelt beschallen zu können, dann solltet ihr euch fragen, ob ihr das richtige Material habt.
    Für sone Fete geht bei mir ein einziger 15" Bassreflex mit zwei 10"/1" Tops, nebst Amp- und DJ Rack raus.
  • fronteiche
    • 13. September 2006 um 15:27
    kommt drauf an wie sehr man auf druck steht herr schreckenberg :P
  • MRspeaker
    • 13. September 2006 um 15:36
    Eben,
    da gibs ne kleine Aktiv- Satelitten PA, oder zwei Fullrangetops und gut is....
    1x 4er Bar, zur not n bischen Derby, Nebelmaschine Lichterschlauch....
    Ich frage mich wie ihr 2 4er Bars samt Scanner und Traverse in eine Garage bekommt?- Die Lifte sind doch schon 2m hoch :grin:
    4x 18". 2x15"...
    irgendwas ist da verkehrt, Kundenwünsche?, Material besteht aus Raveland Chasis?- Oder doch ein bischen den Tread falsch gelesen?
    Oder habt ihr nichts kleines auf Lager und müsst das hinstellen?
    ....versteh die Aussagen nicht...
    http://www.audio2.eu
  • fronteiche
    • 13. September 2006 um 15:41
    nein ich hab nichts kleines ^^
  • eraser
    • 13. September 2006 um 15:44
    aber auch nix großes :grin:
  • gamer254
    • 13. September 2006 um 19:50
    Hi Leute!
    Sorry das ich jetzt erst schreibe aber war arbeiten :grin:
    (für die Anlage :twisted: )
    Ok so habe ich mir das auch vorgestellt wobei ich die 4x 18" Bässe mit 8 PAR 64 und 4 MHs echt übertrieben finde Sorry aber Leute sollen da auch noch rein und nicht nur Ton- und Lichttechnik :grin:
    Aber dann kommt das schon hin was ich mir so überlegt habe...
    Kevin
  • Waschhausernst
    • 13. September 2006 um 20:29
    letzten endes finde ich aber auch die frage sinnlos - du hast, was du hast und das stellste hin. oder willste dir das ganze equip ers zulegen?
  • PeeKay
    • 14. September 2006 um 00:04
    Wie groß ist denn eigentlich die Garage? In ein Zelt mit 6x6 kriegste nie und nimmer 80 Leute rein. Auch wenn die Garage auch so groß ist, Du brauchts sicher noch ne Theke fürs Essen, Getränke und irgendwo sollen die Leute sich auch bewegen können.
    Und dann kommt ja auch noch Deine Technik irgendwo hin...
    Wenn ichs mir genauer überlege passt da höchstens noch sowas wie Control-One mit nem kleinen Bass unter der Biertheke rein... Lichterschlange und 3-kanal Lichtorgel kriegmer auch noch unter, Musik liefert der MP3 Player, nimmt auch keinen Platz weg...
    :grin: :grin: :grin:
    Servus! Peter.
  • sörn
    • 14. September 2006 um 07:25
    In ne stinknormale Garage plus 6x6er Zelt bekommt man ohne größere probleme 80 Leute ohne dass man groß quetschen muss.
    Eine vollbesetzte Bierzeltgarnitur mit etwas Platz außendrum nimmt ca 4,5-5m² weg, ein Stehtisch 4m².
    Mit Theke wirds enger, sollte aber trotzdem klappen, wobei es sich bei uns für so kleine Geburtstage schon eingespielt hat, dass Flaschenbier getrunken wird. Einfacher, günstiger, niemand muss Theke machen.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
