Sub - Kappa 15LF ersetzen
  • db(a)
  • 3. Oktober 2006 um 23:40
  • db(a)
    weil einer meiner Kappas im 135L BR kratzt, würde ich beide gerne ersetzen. So richtig zufrieden war ich mit denen sowieso nicht, daher suche ich eigentlich nach einer Alternative ohne das Gehäuse ändern zu müssen.
    Die Tuningfrequenz beträgt 42Hz, allerdings würde ich das bei Bedarf ändern.
    Wie sieht es mit den 18sound 15W-700 aus, auf dem Papier macht der eine gute Figur, kennt den jemand?
    Oder Oberton 15B-450?
    Oder ist der Emmi Kappa15-2 LF ein Fortschritt zu dem alten 15LF?
    Amping ist eine Fat Audio 1.5 für beide Subs.
    Mfg
  • Jobsti
    • 4. Oktober 2006 um 06:50
    Evtl. könntest du mal die Pro LF oder auch die Lite Probieren ob sie dir gefallen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Waschhausernst
    • 4. Oktober 2006 um 09:19
    den 15-2 LF hab ich schon 2 mal benutzt - finde ich grausig und würde ihn nicht nehmen. hab zwar noch nie nen normalen kappa 15 lf gehört, aber wenn der nachfolger besser sein sollte, muss der vorgänger demnach ne katastrophe sein :grin:
  • FF
    • 4. Oktober 2006 um 10:15
    Wenn er von den Abmessungen her reinpasst - also Gehäuseabmessungen UND Geldbeutelabmessungen - geht auch der Oberton 18XB700
    Gruß FF
  • db(a)
    • 4. Oktober 2006 um 20:16
    also wenn der 15 LF-2 oder der Pro LF nur ein wenig besser sind, dann lass ich das und nehme eher etwas anderes.
    Die Trennfrequenz muß wegen der Tops allerdings recht hoch liegen, so um die 180Hz, sonst machen die zu früh schlapp - ich denke damit scheidet der 18er aus.
  • Dennis13
    • 5. Oktober 2006 um 14:54
    Du hast den Kappa bei 180Hz getrennt? Alter Schwede :grin: :grin: Da würd ich mich auch nicht wundern wenn ich mit dem Kappa dann nicht zufrieden wäre. :D Bei dem Teil ist bei max. 125-130Hz schluss. (ja selbst ausprobiert....)
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2006 um 15:05
    Allerdings ist bei 180Hz mit einem 18er erst recht nichts zu wollen.
  • db(a)
    • 6. Oktober 2006 um 13:51
    Jupp, bin dann auch auf 120hz runter, allerdings mögen die Tops das nicht; Sind Doppel-10"-Tops.
    Das ist ja auch ein Grund dafür etwas anderes zu suchen. :)
  • schrecki7289
    • 6. Oktober 2006 um 14:04
    Warum haben die doppel 10" Tops Probleme mit der 120Hz Trennung?
  • db(a)
    • 6. Oktober 2006 um 18:31
    ups - ich schrieb doppel 10" - das sind doppel 8"-Tops! Sorry.
    Und zwar die MB 208/H von Visaton. Die kommen mit dem Pegel dann einfach nicht mehr mit. Ich hab mir kürzlich die Ohringer CX 2310 zugelegt, die ja schön mit 24db trennt, aber bei 120Hz klappt das einfach nicht gut.
    Ansosnten spielen die Tops wirklich schön auf.
    Deswegen ja den Basstreiber der etwas höher aufspielen kann, ohne so doof zu klingen wie der Kappa LF, damit das ganze auch sauber klingt.
  • db(a)
    • 7. Oktober 2006 um 13:53
    hat jemand erfahrung mit dem BMS N630 gemacht?
    Sieht auf den ersten Blick ja ganz nett aus, v.a. weil es ein Neodymteil ist, lineare Auslenkung 8mm.
  • Dennis13
    • 7. Oktober 2006 um 14:55
    -> Simulieren -> prototyp bauen -> wenn funktioniert -> aus MPX bauen. :grin:
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
