Soffitten sicherung!?
  • cry
  • 31. Januar 2006 um 23:33
  • cry
    guten abend!
    ich habe ein problem, irgendwie schafft es unsere band immer wieder hochtöner durch zu schiessen. hab dann überlegt eine sicherung mit ein zu bauen, hab die klamotten alle bestellt. 2 neue hochtonspulen für den hochtöner von stage line mrd-120 (100WMAX, 8Ω) und 4 soffitten sicherungen 2x 12 volt 18 watt und 2x 24 volt 18 watt. erste frage, es ist doch richtig das die sicherung in reihe in die "plus" leitung geschaltet wird? zweitens, muß ich die 12 volt oder die 24 volt sicherungen nehmen?
    habs einfach mal versucht die 12 volt in reihe zu schalten, nur glühen tun die absolut nicht. auch nicht wenn ich richtig power auf die hochtöner gebe, ist das richtig? kann mir nicht vorstellen das die sicherungen so funktionieren.
    danke!
  • evoice
    • 1. Februar 2006 um 06:57
    Habe meine Fostex Hochtöner auch mal mit Glühlampen gesichert. Reihenschaltung ist korrekt. Mit zunehmender Leistung erhöht sich auch die Temperatur des Glühfadens und somit steigt der Widerstand. Wird die Leistung zu hoch und der Glühfaden brennt durch ist/sollte der Speaker geschützt sein.
    Alternativ könntest du auch einen PTC-Widerstand einbauen.
  • showdepot
    • 1. Februar 2006 um 09:14
    Oder du machst es so wie hier:
    (einfach bei Selbstbau schauen)
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46480
    Wat mutt, dat mutt
  • Sound-Klinik
    • 1. Februar 2006 um 12:15
    Lesetipps:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41519
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41642
  • cry
    • 5. Februar 2006 um 15:51
    danke!
    so, die boxen haben die erste probe hinter sich gebracht (mit sicherung) doch die sicherungen haben nie gelüht obwohl die hochtöner schon hart an der grenze waren. oder liegt es vielleicht an der weiche? das die hochtöner zu viel power bekommen? jbl frequenzweiche mit stage line lautsprecher, sollte aber kein problem sein, oder?
  • Sound-Klinik
    • 6. Februar 2006 um 09:05
    ... entweder ist alles soweit o.k. - oder die Dimensionierung des Hochtonschutzes ist schlicht und einfach nicht angemessen.
  • Hörnli
    • 6. Februar 2006 um 13:24
    >> jbl frequenzweiche mit stage line lautsprecher, sollte aber kein problem sein, oder? << :shock:
    Aaaalso, bist Du sicher, daß die Trennfrequenz auch mit dem Stageline HT stimmt? :cry: Hochtöner sterben nicht nur durch thermische Schwingspulenüberlastung. :roll:
  • Sound-Klinik
    • 6. Februar 2006 um 13:37
    Zitat von &quot;cry&quot;
    ... jbl frequenzweiche mit stage line lautsprecher, sollte aber kein problem sein, oder?
    ... heißt das, daß Du einen Hochtöner mit einer Weiche betreibst, die für diesen gar nicht "von Haus aus" ausgelegt wurde ??? :?
  • cry
    • 6. Februar 2006 um 20:23
    Zitat von &quot;Sound-Klinik&quot;
    ... heißt das, daß Du einen Hochtöner mit einer Weiche betreibst, die für diesen gar nicht "von Haus aus" ausgelegt wurde ??? Geschockt
    ja, das soll es heißen. wir hatten die jbl boxen damals gekauft und nach und nach die lautsprecher durchgebraten. nun sind nur noch stage line lautsprecher drin, aber die weiche von jbl ist drin geblieben. nich gut?? :?
  • Sound-Klinik
    • 6. Februar 2006 um 20:30
    ... nach und nach die lautsprecher durchgebraten. nun sind nur noch stage line lautsprecher drin, aber die weiche von jbl ist drin geblieben. nich gut?? :?
    ... eine Weiche sollte besser - wg. Betriebssicherheit UND Klang - an die verwendeten Chassis angepaßt werden.
  • cry
    • 6. Februar 2006 um 20:44
    welche weiche würdest du denn für die stage line lautsprecher empfehlen?
    hochtöner: mrd-120 (100WMAX, 8Ω)
    bassmitteltöner: SP-12/200PA 400WMAX, 8Ω
    http://monacor.de/de/produkt_aufl_stageline.php?typ=u&hkatid=63&ukatid=450&spr=DE&brand=IS
  • Sound-Klinik
    • 6. Februar 2006 um 20:48
    ... wenn man es richtig machen würde, wäre die Abstimmung einer passenden passiven Weiche nötig.
    Allerdings steht der Aufwand einer Weichenentwicklung hier wohl in keinem guten Verhältnis zum erzielbaren Nutzen.
    Warum baust Du in die Kiste nicht eine Lautsprecherkombination (sofern es vom Volumen her mit dem Bass klappt ...) ein, für die es bereits eine passende F-Weiche gibt ?
    • 6. Februar 2006 um 22:18
    Ähm, also mal im ernst, was treibt ihr da? ich glaube langfristig gesehen wäre es mit sicherheit die beste lösung wenn ihr euch erst mal ein wenig mit der materie beschäftigt, und in der zwischenzeit die proben etwas leiser gestalltet, wenn dann allle fragen offen sind geld investieren, und das ganze ordentlich zusammenschrauben.
    sonnst geht das spielchen immer weiter, und selbst die günstigen stageline hochtöner kosten ja geld....
    soll nicht böse gemeint sein, aber wenn man nach und nach alle treiber tötet macht man in den meistenfällen an verschiedenen punkten etwas falsch. da hillft euch auch keine schnelle "nehmteinfachxyz" lösung.
    evtl. mal ein buch dazu durchstöbern (gibbt es ja auch vom admin), oder einen bekannten techniker (oder einen gemieteten) mal in euren proiberaum einladen, und ein paar basics klären.
    Ich weiß, ihr wollt wahrscheinlich nur musik machen, aber musik machen mit einer gut funtkionierenden anlage und ein paar tips von einem profi/semiprofi) macht ungemein viel mehr spaß :D
  • Hörnli
    • 7. Februar 2006 um 15:04
    @ cry: Du hast die Schwingspulen der defekten HTs gesehen, wie sahen die aus? Verkokelt, Drahtgewirr, oder war die Membrane zerfetzt? Oder sahen die aus wie neu?
    Benutzt Ihr einen EQ um damit Rückkopplungen zu dämpfen? Wenn ja, welche Frequenzen zieht Ihr raus? Welche Frequenzen am Pult senkt Ihr ab? (Gesangskanäle)
    Wie ist die Bezeichnung der Endstufe, hat diese Clipanzeigen?
    Bei welcher Gelegenheit sind die HTs gestorben? Beim Singen? Lasst Ihr andere Instrumente drüber laufen? Beim Anhören von Musik?
    Wie ist die Bezeichnung der ursprünglichen JBL- Box?
    Ich empfehle die 24V 18W Sofitten zu nutzen, die schützen besser als die 12V, weniger Strom mehr Spannungsabfall. Aufleuchten müssen die nur bei Rückkopplungen.
    Ich finde, eine grobe Schätzung, ob der Stageline HT grundsätzliche Ähnlichkeiten mit dem JBL HT aufweist können wir hier noch wagen.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:01
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
