Peavey Black Widow 12" defekt
  • kaischeks
  • 5. Februar 2006 um 16:05
  • kaischeks
    Hallo Leute, habe folgendes Problem. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Ich habe eine Peavey HiSys 1XT, dort ist ein Black Widow 12" verbaut. Das Problem ist, der 12" hat eine Art Wackelkontakt. D. h. in unregelmäßigen Abständen, spielt der 12" auf einmal sehr, sehr leise. Kurze Zeit drauf spielt er wieder normal. Die Abstände variieren. Manchmal bleibt er lange sehr leise, manchmal nur kurz. Um dem Phänomen auf die Spur zu gelangen, habe ich das Chassis ausgebaut, da ich schauen wollte, ob es evtl. an der Weiche liegt. Doch das Problem bleibt das selbe. Wenn ich das Chassis direkt an einen Amp hänge, bleiben diese Aussetzer erhalten. Ich habe verschieden Amps, und auch kabel getestet, daran liegt es also nicht.
    Beim Black Widow kann man ja den Magneten abbauen. Dies habe ich gemacht. Habe an der Schwingspule eine kleine schwarze Stelle entdeckt, die ein wenig vom Rest absteht. Könnte das der Grund sein? Das Anschlussfeld hab ich auch schon getestet, auch da ist kein Wackler drin.
    Kann ich das Chassis wegwerfen oder ist das noch zu Retten?
    P.S.: Die Membran ist in Sickennähe schon gebrochen :? (keine Ahnung was die Leute damit gemacht haben)!
    Danke für eure Hilfe,
    KaischeKS
  • Mechwerkandi
    • 5. Februar 2006 um 17:11
    Oha, um ein Black Widow Chassis zu schrotten, musst Du aber schon richtig Gas gegeben haben.
    Einschicken, reconen lassen, wieder Spass haben. Manche schicken auch Chassis im Austausch, kommt auf's Gleiche 'raus, geht aber fixxer.
  • kaischeks
    • 5. Februar 2006 um 17:16
    Nicht falsch verstehen, ich hab das nicht geschrottet! Ich sollte nur mal für jemand drüber schauen, welche "Krankheit" die Box hat.
    Grüße,
    Kai
  • tufkajck
    • 6. März 2006 um 16:26
    Na, wenn du es schon tust, dann tus richtig.
    Mit Messgerätwiderstand messen. oder tingenerator nehmen,
    Sinuston draufeben und an den Anschlüssen und den Anschlussdrähten zw.
    Anschlussklemmen und Konus rummachen, um zu sehen(hören)
    was passiert. dann siehst du, wos sein könnte.
  • Blancblue
    • 6. März 2006 um 18:06
    Huch, der Schweizer lebt ja auch noch... :D
    Signatur?
  • tufkajck
    • 8. März 2006 um 15:39
    Kennen wir uns? :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
