RSW 1240
  • guitarthunder
  • 29. Oktober 2006 um 10:56
  • guitarthunder
    Hallo !Ich habe 2 speaker der Firma GBS. Es sind 12" Speaker des Typs RSW 1240.Hat jemand Erfahrung mit diesen Speakern?Ich bräuchte Messdaten da ich mir ein paar Monitorboxen bauen will.Habe mit SUFU und Google nichts gefunden.Im vorraus vielen Dank Michael
  • Raupe
    • 29. Oktober 2006 um 13:58
    Am besten Du fragst bei GBS nach oder guckst mal im Netz nach Redsun-Speaker.
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • Ravemaster
    • 29. Oktober 2006 um 14:42
    ich würde evtl die TSP selbst einmessen / einmessen lassen.
  • guitarthunder
    • 29. Oktober 2006 um 14:45
    GBS hat nicht reagiert und im Netz hab ich nichts gefunden.Wo kann man ausmessen lassen und was kostet so was?
  • sabbelbacke
    • 29. Oktober 2006 um 15:25
    Fürs Porto und zwei Flaschen Bier mach ichs Dir, schick rüber. Näheres per PM
    hornresp
  • 20Hertz
    • 29. Oktober 2006 um 15:36
    Wenn Du die Versandkosten trägst, messe ich Dir die TSP und evtl. noch ein paar andere Sachen für lau.
    Dann bekomme ich auch mal so ein Ding in die Hände. :wink:
    Sind sie das?
    Matthias
  • Ravemaster
    • 29. Oktober 2006 um 18:16
    jetzt haste die Sabbelbacke sogar noch ums Bier unterboten.
    Tip: stelle dich niemals zwischen einen Mann und sein Bier. :twisted: :wink: :grin:
  • 20Hertz
    • 29. Oktober 2006 um 19:46
    Das ist freie Marktwirtschaft. Der Nächstbilligere übernimmt dann auch noch die Versandkosten und die anschließende Entsorgung der Chinaböller. :wink:
    Bier wäre grundsätzlich nicht schlecht, aber ob das nach mehreren 100km Postweg noch schmeckt? :?
    Matthias
  • Ravemaster
    • 29. Oktober 2006 um 21:52
    schmecken ja. aber die Kohlensäure dürfte raus sein ;)
  • guitarthunder
    • 30. Oktober 2006 um 18:56
    Hallo 20 Hertz.Ich bau die Speaker am Mittwoch aus.Bräuchte dann deine Adresse.
  • pm-acustics
    • 30. Oktober 2006 um 22:28
    Abend,
    wenn es nicht eilt könnte ich auch helfen.....
    Bin mit meiner Firma in Ma Wallstadt also ca. 10km entfernt.....
    Leider bin ich nur selten zu Hause.......;-)
    Grüßle
    Sven
  • Dennis13
    • 30. Oktober 2006 um 23:27
    Oh Viernheim ist auch von hier aus nicht weit weg. :D Nur hab ich keine Messmöglichkeit. :wink:
  • 20Hertz
    • 31. Oktober 2006 um 07:18
    Es herrscht ja reges Interesse an den Chassis. :wink:
    Matthias
  • sabbelbacke
    • 31. Oktober 2006 um 11:55
    Na, da bin ich ja gespannt :)
    Mist, kein Bier :)
    hornresp
  • guitarthunder
    • 7. November 2006 um 17:05
    Ich hatte die Woche leider absolut keine Zeit die Teile zu verschicken.Klappt aber noch bis zum Wochenende.Werde dann die Ergebnisse im Forum veröffentlichen.
  • 20Hertz
    • 7. November 2006 um 17:52
    Kein Problem. :wink:
    Matthias
  • guitarthunder
    • 11. November 2006 um 18:29
    So, ich habs gepackt.Die Speaker sind verschickt.Bin sehr gespannt was beim ausmessen rauskommt. Vielleicht Konkurrenz für Eminence?Bis demnächst.
  • 20Hertz
    • 16. November 2006 um 20:24
    Bis demnächst.
    Es gibt erste Ergebnisse. :)
    Impedanzverlauf der beiden Bässe:
    Und die TSPs:
    Die Unterschiede zwischen den beiden lassen sich vor allem duch einen "Transportschaden" erklären, das habe ich Dir ja schon per Mail mitgeteilt. Für alle anderen: einer der Treiber war während des Transports recht unglücklich mit der Membranvorderseite auf dem Korb des anderen gelegen. Dadurch drückte es die Membran ordentlich nach innen, wo sie dann auch nach dem Auspacken noch eine Zeit lang blieb. Mittlerweile hat sie die Nullage wieder ungefähr gefunden, jedoch ist die Aufhängung nach dieser Dehnübung nun deutlich weicher .... siehe fs! :D
    Zu den Messungen selber. Der Impedanzverlauf wurde mit Rauschanregung und geringer Spannung ermittelt. Wenn Du z.B. mit AJ-Horn was simulierst, ist dieser notwendig. Man sieht auch eine Resonanz bei 500-600Hz, das müsste man ggf. näher untersuchen (per "Wasserfall"). Leider ist meine IEC-Schallwand noch nicht fertig, sonst wäre eine SPL-Messung schnell gemacht. Wenn Dich das interessiert und Du die Bässe noch eine Weile entbehren kannst ...
    Zur TSP-Messung wurde mit einem gestuften Sinus recht hoher Spannung angeregt (machte deutlich Hub während der Messung). Das entspricht zwar fast nicht mehr den klassischen "Kleinsignalen" mit homöopathischen Anregungspegeln, ist aber IMHO deutlich praxistauglicher.
    Zur Interpretation. Es ist fast so, wie ich das auch erwartet habe. "Korrekte" Optik, fetter Magnet und .... wenig dahinter. Insgesamt sind die RedSuns eher für lautes HiFi als für eine "richtige" PA-Box geeignet. Mit rund 93 dB/2,83V/1m sind sie für Deinen geplanten Monitor leider fast zu leise. Für einen ULB-Sub könnte ich mir die Teile aber durchaus vorstellen - besser sind diverse Kenford/Pollin/McGee/usw. wohl auch nicht. Eines ist aber durchaus positiv: die "Serien"konstanz scheint OK zu sein (siehe Re, Bl, Mms, EBP).
    Und morgen werde ich dann richtig gemein .... :P
    Matthias
  • jogi
    • 16. November 2006 um 20:55
    und leider zum Vergleich mit den Kleinsignaln TSPs von anderen Lautsprechern total sinnlos.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • 20Hertz
    • 16. November 2006 um 22:15
    So groß ist der Unterschied dann auch wieder nicht, daß ein Vergleich "total sinnlos" ist.
    Der Lautsprecher wird später in einem Gehäuse spielen und dort Hub machen. Warum sollte ich also "tolle" TSPs ermitteln, die völlig am späteren Einsatzzweck des Lautsprechers vorbeigehen?
    Matthias
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
