Bastlerfragen zu kleinen Lasern
  • manuela
  • 11. Februar 2006 um 07:36
  • manuela
    hab da über folgendes nachgedacht:
    Diese kleinen shittigen Laser aus "Laserpointern" kriegt man ja mittlerweile nachgeworfen.
    Man könnte sich einen primitiven Empfänger dafür basteln und mithilfe ein par einstellbarer Umlenk-Spiegel (ich denk an welche vom Fahrrad...) eine Lichtschrankenabsicherung basteln.
    Hat das schonmal jemand gemacht, wenn ja wie weit geht das ohne Ärger ?
    Sind die Laserchen modulierbar, wenn ja wie, oder sind sie bereits moduliert ?
    welche Diode liest Rot am besten ein, ggf. Filterscheiben dazu?
    Da das <1mW hat hab ich sicherheitstechnisch keinerlei Bedenken.
  • laserdj_17
    • 11. Februar 2006 um 10:30
    Moin Manu,
    Wegen dem laser aus laserpointer die sind meist CW also nicht moduliert!
    Und naja mit den fahrrad spiegel wirst du nicht fröhlich bei 1mW da die spiegel die spiegelschicht unterm glas haben und durch das glas gebrochen wird und da sehr viel leistung verloren geht!Würde laserspiegel nehmen!wenn du welche brauchst sag bescheid ich sitzte an einer quelle ;) Ich arbeite nur mit den Laserspiegel und sind für den Preis sehr gut >98% Reflecktion!
    Man liest sich im chat ;)
    Gruss Jens
  • manuela
    • 11. Februar 2006 um 10:40
    wie schon erwähnt solls eine lichtschranke für größere Strecken geben.
    Und möglichst wenig kosten etc..
    Wenn diese kleinen Laser nicht moduliert sind, sind sie denn modulierbar?
    Man muß ja eine Unempfindlichkeit gegen herkömmliches Tageslicht hinbekommen, das geht imho mit einem aufmodulierten Ton recht gut.
    Und die Art der Spiegel ist eigentlich wurst solange es funktioniert und wenig kostet 8)
  • Bassti
    • 11. Februar 2006 um 10:55
    Warum sollen die nicht modulierbar sein?
    Der Arbeitspunkt muss bei hohen Frequenzen dort liegen, wo bereits die
    stimulierte Emission eingesetzt hat... aber ich denke, dass um es vom Tageslicht abzufiltern keine arg hohe Frequenz nötig ist, und daher die Modulation vielleicht auch in an/aus betrieb erfolgen kann
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
    • 11. Februar 2006 um 11:07
    Vielleicht hilft das hier ja etwas weiter:
    http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00210358420841289699&Referenz=379%2D58&Stufe=2&Gruppe=SO%2DVT&Menue=Ja
    http://www.elv-downloads.de/service/manual…ernschalter.pdf
  • mathias k.
    • 11. Februar 2006 um 11:21
    Beim "großen C" gibt es auch Bausätze für Laserlichtschranken, vielleicht ist da etwas passendes dabei.
    Mathias
  • Michael D
    • 11. Februar 2006 um 16:28
    Du kannst so nen Pointer ja bis auf die Diode auseinandernehmen, dann ist der ganz sicher modulierbar.
  • manuela
    • 12. Februar 2006 um 11:08
    laserdj erzählte mir derweil ein Pointer hätte mangels guter Linsen auf 10m schon eine Strahlstärke um3cm die bei größeren Strecken dann ganz erheblich zunimmt. Die haben wohl nur Plastiklinsen oder sowas drin...
  • Bassti
    • 12. Februar 2006 um 12:48
    wieviele m willst du denn überbrücken?
  • manuela
    • 12. Februar 2006 um 19:16
    es geht mir generell darum festzustellen ob an bestimmten Plätzen Leute sind wo sie nichts verloren haben 8)
    Ideal ist natürlich wenn man den Lichtstrahl per Spiegel wieder zuückschicken kann wegen Elektro und so da kommen dann einige Meter mehr bei zusammen. Soviel wie machbar im Bereich "billig"
  • Michael D
    • 12. Februar 2006 um 20:30
    Probiers doch einfach mal aus. Wobei ich an deiner Stelle Infrarot Laser verwenden würde damit die die VA nicht stören. Und die gibts glaub ich nicht als Laserpointer ;)
  • Bassti
    • 12. Februar 2006 um 22:36
    Naja, notfalls halt ein Zweiter, der zurücksendet, wenn er Signal empfängt
  • Michael D
    • 13. Februar 2006 um 15:56
    Wo ist da genau der Vorteil gegenüber nur einem Strahl ohne Spiegel ;)
  • manuela
    • 13. Februar 2006 um 16:40
    nirgends, ohne kabel muß der strahl zurück 8)
