  5. Licht
Show: MH Dressur
  • siedfleisch
  • 14. Februar 2006 um 13:25
  • siedfleisch
    Hallo !
    Bitte nicht prügeln, wenn ihr das hier gelesen habt. Das ist eine Idee, die mir seit einiger Zeit nicht aus dem Kopf geht und ich möchte einfach mal die Machbarkeit von den Profis hier checken lassen. Also, folgendes stell ich mir vor:
    4 oder 5 Movingheads stehen auf Kisten im Kreis herum, so wie die Löwen oder Tiger bei einer Dressurnummer auf ihren Podesten sitzen. Die Lampen fahren etwas ziellos und unkoordiniert in der Gegend herum, bis der "Dompteur" auftaucht. Da schauen alle genau auf ihn/sie, fokussieren noch, und folgen ihm dann. Es folgen einige Kunststückchen, z.B Wellen o.ä.
    Geht sowas zu machen, was braucht man dafür, was bedeutet es an Programmieraufwand?
    Danke fürs Lesen und Antworten!
    Gruß: Win
  • cyberlight2
    • 14. Februar 2006 um 14:00
    Die Idee finde ich witzig und irgendwie genial. Echt mal was anderes. Ich glaub ich hätte da meinen Spaß dran.
  • SimonFB
    • 14. Februar 2006 um 14:29
    Ja, das geht. Prinzipiell brauchst du dafür nur ein DMX-Pult und die Heads. Von der Qualität des Pultes hängt ab wie groß der Progammieraufwand ist. Als Beispiel die Welle: diese lässt sich mit einigem Aufwand von Hand programmieren, oder ziemlich schnell mit der Effektengine eines besseren Pultes (GrandMA-Familie, HOG etc).
    PS: Die Idee ist wirklich witzig!
    Am Anfang war das Licht
  • Carm
    • 14. Februar 2006 um 18:10
    klar ist das machbar - es muss nur entsprechend programmiert werden. wie die einzelnen cues dann getriggert werden ist zu überlegen. entweder vom "dompteur" per remote oder auf handzeichen durch einen pultmann
  • StephanT
    • 14. Februar 2006 um 20:11
    oder direkt zeitgesteuert...
    Ich kenn da einen Magier, der hat in seiner Show n paar Effekte drin, die er zeitverzögert ansteuert. Benötigt natürlich ne Menge Übung, um die Show perfekt werden zu lassen...
    Aber ist echt ne super gute Idee!!! Muss natürlich mit Nebel etc. umgesetzt werden, damit der Effekt gut rüberkommt...
    Stephan
  • siedfleisch
    • 15. Februar 2006 um 08:23
    Hi!
    Kann mir jemand eine Art und Größenordnung von DMX-Steuerung nennen, die man dafür mindestens einsetzen sollte? Mit was würdet ihr das am ehesten angehen, mit was auf keinen Fall, wenn möglich mit einer kurzen Erklärung warum.
    Laßt mal ein bisschen Eure Genialität aufblitzen..... :wink:
    Gruß: Win
  • the wb ´s
    • 15. Februar 2006 um 12:21
    Also erstmal die Idee finde ich echt Klasse. Ich glaub am einfachsten zum Programmieren würd´s mit nen Licon gehn. Der hat schon mal fertige Effkte drin. Wie z. B. Kreisbewegungen oder ne Acht. Auch Wellen kannst Du damit sehr schnell programmieren. Und für 5 bis 6 Movinghead´s reicht ein Licon CX völlig aus. Muß nicht unbedingt ein großese, teures Pult sein.
  • lightning
    • 15. Februar 2006 um 17:43
    hmm, ich würde dafür ein "erwachsenes Pult" oder eine ebensolche PC-Steuerung nehmen (Hog, GrandMA, e:cue, Vista etc.), da man dem Magier dann nur einen Pocket PC geben muss (vielleicht einfach ins Kostüm einnähen) über den er dann ganz simpel via WLAN den nächtsen Cue abrufen kann. Eine Timecode-Programmierung scheidet für mich aus, da dann keinerlei Interaktion mit dem Publikum mehr möglich ist und die Show halt jedesmal auf die Sekunde genau geführt werden muss.
    Zudem kann er über eine Pocket PC remote aich schnell einen neuen, spontanen Effekt bauen.
    z.B eine Lampe die sich stur stellt und dann wie manch Tier erst überredet werden muss.
    Mit was für Lampen hast du dir das vorgestellt?
    Gab es hier nicht mal einen Link zu geairbrushten Mac2000?
    lightning
  • SimonFB
    • 15. Februar 2006 um 18:03
    Ja, das stell ich mir so richtig klasse vor:
    Der Dompteur steht in der Mitte, in der einen Hand eine Peitsche, in der anderen einen Pocket PC. "Warten sie bitte einen Moment, ich muss noch einen sturen Head programmieren." :D
  • marcoboy
    • 15. Februar 2006 um 20:47
    wenn ne Martin Lampe ist braucht man außerdem einen Schraubendreher und viel gedult :D
  • tontechniker
    • 15. Februar 2006 um 21:05
    so schlimm sind die nun auch wieder nicht ...
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • siedfleisch
    • 16. Februar 2006 um 12:45
    Hi!
    Ja, daran hatte ich auch schon gedacht. Natürlich macht das Nummer 5....
    Nix konkretes. Ich habe ja auch keine Ahnung von der Materie, deshalb meine Fragerei. Ich dachte, wenn es hier positive Rückmeldungen gibt, könnte ich mit einer Simu auf dem PC einsteigen.
    W.
  • fproadshow
    • 16. Februar 2006 um 17:12
    macro ich geb dir recht.nemm high ends
    Ich will sofort bis zum hals in Stagehands stecken...................
  • Bertram Schall
    • 16. Februar 2006 um 22:46
    Musikstück dazu von der CD und da ist der Timecode!
    http://www.ton-fasching.com
