bestücken lümmelig aussehender Kleintrafos
  • manuela
  • 20. Februar 2006 um 16:30
  • manuela
    wie könnte man so einem Netztrafo ein vernünftiges aussehen und fachgerechten Einbau verpassen?
    Er hat den Durchmesser von 1 Cent 8)
    Stehend bestückt ist das Ganze etwas seltsam anzusehen,
    ich vermisse Ordnung. Mir fällt nur nix ein um diese zu erreichen. Vielleicht euch`?
    Manu
  • Henne
    • 20. Februar 2006 um 17:06
    vergiessen.
    Henne's Sites
    • 20. Februar 2006 um 17:21
    kleine plastikkiste und speziellen gießharz?
    ansonsten sollte der ja auch bei rauher mechanischer behandlung nicht aus dem lot zu bringen zu sein :)
  • manuela
    • 20. Februar 2006 um 17:57
    daran dachte ich auch. Nur wie krieg ich dann das Drahtgefussel in ein Rastermaß? Solanger der frei steht ist es bieg- und richtbar, eingegossen nichtmehr.
    Somit müßte man den auf eine Platte mit Stiftchen löten, Kappe drüber und dann vergießen, das wär nicht übel.
    • 20. Februar 2006 um 18:43
    Und was ist, wenn du einfach ein Stück Lochrasterplatine ohne Kupferauflage
    nimmst, und diese so groß machst, wie die Kappe, in der du die
    Spule vergießt? Anschlüsse durch die entsprechenden Löcher und gut.
    Die Platine kannst du nach dem Erhärten ja auch wieder abziehen oder
    gleich mit festgießen.
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
