Horn Top selbst bauen, nur wie?
  • ragi
  • 23. Februar 2006 um 23:13
  • ragi
    ich habe nun schon einige Subwoofer selbst gebaut und wollte mich nun mal an ein horngeladenes Top wagen. Da ich bei meinem Nachbarn die Tischlerrei unbegrenzt nutzen kann.
    Dachte dabei an ein Top mit coaxialer Anordnung mit einem 12" und einem 1,4" Horn.
    Ich habe nur leider keinen Bauplan von einem Horn-Top. Hat da jemand eins?
    Wie macht man es mit dem Horn. Muss es aus GFK sein oder geht das ganau so gut aus Holz? Öffnet es sich gradlinig oder hat das 12" horn eine Krümmung?
    Hoffe auf sachliche Beiträge :D
    Moritz
  • hp
    • 24. Februar 2006 um 10:54
    Du müstest noch den Einsatzzweck posten ,
    sollen hohe Pegel im Nahbereich erzeugt werden
    oder geht es um hohe Reichweite , wieviele Boxen
    pro Seite sind geplant ?
    Allgemein würde ich vorschlagen , einen "erprobten" Bauplan
    zu verwenden (einschließlich Chassis , Weiche etc.)
    Solche sind oben angepinnt.
    Worauf es bei der Konstruktion von Hörnern ankommt,
    ist eine "längere Geschichte".
    Selbst in diesem Forum bin ich mit anderen Teilnehmern
    nicht immer einer Meinung . :D :D:D
    Hornlautsprecher (insbesondere für den Mitteltonbereich) selber
    entwickeln ,ist nur nach langer Erfahrung sinnvoll.
    Ohne geignete Messtechnik wird das Ganze zu Glücksache.
    Gruß HP
    • 24. Februar 2006 um 11:54
    das horn hat eine krümmung. man kann aber mit entsprechndem holz das ganze biegen. aus spaß am basteln kann man es machen. ansonsten um damit was zu verdienen: vergiß es.
    mittelfristig bist du mit einer gebrauchten lösung billiger und besser drann
  • ragi
    • 24. Februar 2006 um 15:13
    ich möchte ja auch funktionierende Lautsprecher nachbauen und keine neuen entwickeln. Bin mir sicher das eine neue Hornkunstruktion sehr schwierig ist. Deswegen möchte ich auch auf altbewärtes zurückgreifen.
    Möchte eine Hohe Reichweite erzielen. Und würde 1 Top pro Seite bevorzugen. dann so 3 Bässe drunter ( die ich schon habe)
    Wo finde ich solche Baupläne genau?
    MFG Moritz
  • hp
    • 27. Februar 2006 um 11:54
    Welche Sub bässe sollen denn drunter ?, bei BR´s ist eine große Reichweite
    nicht erforderlich , da die Bässe eh nicht so weit gehen.
    Ein Horntop für mittlere Entfernungen findest Du hier:
    http://www.speakerplans.com/page16.html
    Ich habe die Kiste noch nicht gebaut ,
    benutze aber eine ähnliche Eigenkonstruktion.
    Derartige Konstrukte sind extrem laut , haben aber (meistens)
    deutliche Verfärbungen , die Master EQ Einstellungen
    sehen dann recht seltsam aus.
    Gruß HP
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
