Nexo LS500
  • Schrägstrich
  • 12. Januar 2003 um 11:31
  • Schrägstrich
    Guten Tag,
    welcher Lautsprecher befindet sich im LS500 von Nexo?
    Möchte ihn zwecks der Kosten nicht über den Vertrieb ersetzen.
    Vielen Dank im voraus
    • 12. Januar 2003 um 18:48
    Wenn mich nicht alles täuscht ist in der Nexo LS500 der PHL 5200 drinnen.
    Wäre nett wenn du mir zur Position derTrennwand zwischen den beiden Kammern und der Dimensionieung der beiden Reflextunnels ein paar Angaben ins persönliche mail stellen könntest ;)
  • Schrägstrich
    • 12. Januar 2003 um 22:56
    Der PHL ist es nicht, habe mir den einmal angeschaut.
    Wenn ich mich recht an eine Anzeige erinnere sieht der Korb
    eher nach RCF aus. Ansonsten schraube ich die Kiste erst wieder
    auf, wenn ich ein neues Chassis habe.
    • 12. Januar 2003 um 23:09
    Wenn es nach RCF ausschaut, dann ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der L15P200AK in der 4Ohm Version.
    In den PS10 ist ja auch neben dem B&C DE45 und einem nicht herauszufindendem Horn (ärger ;) ein RCF L10/569H verbaut.
  • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 15:50
    Ja, vorstellen könnte ich mir, dass da ein L15P200AK drin ist, aber irgendwie glaube ich, dass da irgendeine Custom-Schüssel drin ist.
    • 10. August 2003 um 18:24
    http://www.zomax-audio.com/htm/new/dp10.htm
    hier werden einigefragen zu NEXO beantwortet.
  • Jens Droessler
    • 10. August 2003 um 20:41
    Aber irgendwie nicht die richtigen.... Die schreiben nämlich auch nicht, welche LS sie verwenden. So weiß man nichtmal, ob es wirklich die gleichen sind wie in den Nexos. Das glaube ich nämlich nicht. Ich denke, dass Zomax asiatische LS drin hat.....
    Hat einer eine Preisliste von denen?
  • Adam Selene
    • 10. August 2003 um 21:26
    Ich glaube, es ist ein L15P540 in 4 Ohm.
    Adam
  • speakerpeaker1
    • 11. August 2003 um 08:16
    Zomax baut eigene Chassis, in der DP Serie sind die Besten Chassis von Zomax drin.
    Die DP Serie ist klanglich sehr gut! Ordentlich eingemessen und nen Controller dazu kling die DP15 genau wie die NEXO.
    mfg.
    michael
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
