  4. Lichttechnik & Effekte
Martin Atomic 3000 Stromproblem ??
  • bigholger
  • 15. Dezember 2006 um 12:30
  • Jürgen Klingel
    • 31. März 2013 um 15:41
    Okay. Ich sag nix mehr, ohne einen Schaltplan, Bedienungsanleitung und Detailfotos vom Atomic innen gesehen zu haben!
    Edit: Soeben die Anleitung gelesen...das Gerät wird ohne Stecker geliefert, der selbst zu montieren ist - abgesichert ist mit 20 A, Zuleitung ist kurz mit 2,5 qmm, somit wäre der CEE-32 Amp. Stecker vertretbar.
    Weitermachen :grin:
  • Andreas H.
    • 6. April 2013 um 17:37
    Ah, scanco hats also auch getan.
    Spitzenwerte gingen bei uns bis auf 39A, Ein gemoddetes Botex SP1500 brauchte nochmal ne schippe mehr wie das Atomic. 1x Atomic und 1x Botex auf eine B16 geht mit stark schepperndem automaten. Aber nur wenn du einen Stecker "Invertierst" so dass ein Strobo die Positive und eins die Negative Halbwelle als Max. Stromentnahmepunkt hat. Wie´s mit 2 Atomics aussieht hab ich noch nicht getestet, sollte aber tendenziell auch Funktionieren.
    Solange man für ein Atomic einen C16 Abgesicherten Schuko ins rigg legt gibt´s eigentlich Nie Probleme =)
    Lg
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
