Drumfill subwoofer.
  • 12. Januar 2003 um 21:31
    was würdet ihr da bauen.
    die üblihe kombination 15" 18" mit 15" 2" drauf funktioniert ja sehr gut.
    wobei 18" ja immer etwas lahm klingt.
    EAW hat ja nen 4x12" im programm.
    http://www.eaw.com/products/item.phtml?part_number=997210
    und ein versuch von mir mit 2xM2 als Drummfill war überraschend geil.
    das sind ja dann auch 4x12" im Bass hier alerdings nur bis ca. 60hz. mit einem peak zwischen 68 und 90hz.
    könnte mann da so nen sub als DVDosc sub machen mit 4x12"
    also nen band pass.
    cahssi RCF 12P540 oder 18soudn 12lw1400
    • 12. Januar 2003 um 21:42
    Stell ihm die VBS415 in und das RS880 (passt so schön dazu) hin und er wird nie wieder sagen: "Mach mal lauter" ;)
    Das klingt auch überhaupt nicht schwammig obwohl keine 12"er drin sind (nicht mal in den Mitten)
    Kann aber passieren, daß der Drummer dann seinen Gehörschutz mit dem Korkenzieher rauspopeln muß ;)
  • tufkajck
    • 14. Januar 2003 um 08:20
    Und stellt das dann hinters Drum, dann könnt ihr vorne die Subgruppe 1 und 2 zulassen.
    tthorsten
    Wir haben 4 Stück passive 2x15"/2" schlanke Follranges, rechteckig auf Rollen, macht sich immer gut als Drumfill, oder D.J. Monitor, und macht auch Fullrange Arbeit, wenn mal alles draussen ist, und nur eine Endstude und 2 Boxenkabel frei sind.
    Ach ja, ganz oben in der Box ist noch ein Tweeter B&C , den kann man auch mit nem Stück Gaffa kurz mal absenken, so für den Nahbereich.
    So Dinger sind halt praktisch,ohne Rack und Controller, nur PTC für Tweeter, und 2" unproblematisch ab 800 Hz. :)
    • 14. Januar 2003 um 09:24
    ihr seid verrückt.
    ich wollte doch weg von den manns hohen Kühlschränke und der wahnsinns poewer.
    klein strak schwarz ist mir vorgeschwebt.
    oder soll ihc einfach ne 8x10" kiste mit tweeter drauf hin stellen.
    könnte mann whal weise als Bassgitarren anlage verwenden.
    aber was mach ich wennder Drummer singen will.
  • tufkajck
    • 14. Januar 2003 um 18:33
    tthorsten
    Meine doppelfuffzehn ist so unhandlich nicht. Whalweise kann ich sie auch als Bassanlage verwenden, fliegt dann dem Bassist beim Slappen alles weg, mit dem 2zölligen Treiber und so..
    • 14. Januar 2003 um 20:03
    was haltet ihr vom 18soudn 12lw1300 oder 12lw801 als drumfill .
  • tufkajck
    • 14. Januar 2003 um 20:04
    Ja, bei Jazz
  • tufkajck
    • 14. Januar 2003 um 20:24
    Im Ernst, ein Kumpel von mir hat sich lange vor dem M2 und solchen Sachen Tops gebaut mit 2xJBL 12ern und 2"Horn so nach D,Appolito und gut Bassreflex abgestimmt, er hatte glaub 2206 drin, und das Top war abgeschrägt als Monitor. Da konntich drüber ein D-Drum laufen lassen ohne probs.
    Gut, war auch eher so mittelhandlich, und auch so mittelleicht.
    • 14. Januar 2003 um 20:29
    gag
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (31. Januar 2003 um 16:28)
  • aw-audio
    • 14. Januar 2003 um 20:39
    warum eigentlich keine hd15er mit 12" modifizieren?.
    evt. längeress horn, so auf knapp 1m
    • 14. Januar 2003 um 20:48
    hd15 mit 12er zeichne mal.
    wäre evtl interesant.
    oder so ein danley horn auf 65hz bis 130hz tunen das wäre der hammer.
    treiber kammer gleich nur die masse so 50breit 70cm hoch 60cm tief.
  • tufkajck
    • 14. Januar 2003 um 20:49
    Ich dachte tthorsten wills mit einer Hand tragen können, und jetzt kommt ihr wieder mit Hörnern.
    Der Drummer von Def Leppard hat sich in den 80ern von Stage Acompagny 4 Doppel 15er bauen lassen, die sich unter dem Drumriser, der gitterig war, zu einem Quadrat zusammenfügten.
  • aw-audio
    • 14. Januar 2003 um 20:54
    hörner können auch klein sein, v.a bei 12" und wenn man stackt bringen die sogar mit nur 1m hornlänge schon schub,kann man bei horn tops schon wunderbar sehen, wenn man meherere clustert, dann geht fgu runter
  • tufkajck
    • 14. Januar 2003 um 21:07
    An was sieht man das?
    • 14. Januar 2003 um 22:13
    Versuchsweise mal dem Basser seine Ampeg 8x10 wegnehmen und 2 JBL Rigradiatoren mit 18dB passivem Hochpaß draufwerfen und dem Drummer mal versuchsweise hinstellen.
    Wenn er grinst (derDrummer), dem Basser die Box nicht mehr zurückgeben und die beiden Ringradiatoren übereinander fest in die Kiste einbauen ;)
  • kaoz
    • 14. Januar 2003 um 23:39
    das hd 15 mit einer gescheiten 2x12" bestückung !!! - wäre ich auch nicht abgeneigt
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
    • 15. Januar 2003 um 18:48
    kaoz du hast doch ein paar HD 15
    kannste enes modden um 2x12" rein zu bauen
    druckkammer so wie beim LABhorn.
    oderr anstatt eines 15" einfach zwei 12" drauf.
    oder gar nur 10"
