PA-Kombination
  • stefanbiermann
  • 13. Januar 2003 um 09:46
  • stefanbiermann
    Ich habe für meine PA:
    Je Seite
    1x Thomann PA153 (8 Ohm)
    1x Behringer Eurolive 1800X (mit Frequenzweiche) (8 Ohm)
    1x Thomann TAMP 850 (parallel geschaltet)
    Da die Boxen unter der Leistung der Endstufe liegen, überlege ich, eine weitere PA153 zu stacken. Die Ohmzahl geht dann natürlich in den Mid- und High-Frequenzen nach unten. Macht das Sinn, oder blöd?
    Gruß Stefan
  • moser7
    • 13. Januar 2003 um 12:35
    Also, 2 15/3er Stacken halte ich für nicht professionell.
    Das einzige was mir mit 4x 15/3 er einfällt währen zwei Delaylines, oder
    eine 4 Punkt Beschallung.
    Und ich würde die Endstufe nicht so hoch belasten.
    Ganz im Gegenteil, es gibt nix besseres wie eine Endstufe die mehr Leistung hat als der Lautsprecher, und somit normal nicht in die Clippinggrenze kommt.
    Tip: Das ganze Zeug bis auf die 18" verkaufen, und z.B. 4x 12/2 er und nochmal 2 18" mit einer Starken Endstufe bei 120HZ getrennt kombinieren. 2x800W/4 für die Tops und 2x1,2kW/4 für die Bässe.
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • stefanbiermann
    • 13. Januar 2003 um 15:17
    Hallo Moser7!
    Nicht professionell ist eine Sache, aber macht denn meine Überlegung überhaupt Sinn. Wird das Ganze lauter, knallen mir die Boxen nicht so leicht durch oder so?
    Gruß Stefan
  • moser7
    • 13. Januar 2003 um 17:40
    Nein, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn Du nicht mit den 4 153ern
    zwei verschiedene Locations zur gleichen Zeit beschallen willst.
    Die Hochtöner der Boxen werden viel eher an einer Endstufe die zu klein ist, und überfordert spielt, kaputtgehen als an einer 2x2kW Endstufe die sauber läuft. Natürlich darf man trotzdem keine 2kW in die Box senden!
    Schau mal im Google unter Clipping. Oder gebe mal hier im Forum den Suchbegriff Clipping ein.
    Mfg.
    • 13. Januar 2003 um 23:41
    Was eine 15/3 für Anwendung mit mehr als Einer pro Seite völlig untauglich macht ist das "variierende", unkontrollierte Abstrahlverhalten über die Frequenz.
    (Es läßt sich überhaupt keine Stellung der Boxen zueinander finden in denen nicht die Phasenauslöschungen und Kammfiltereffekte jede vernünftige Nutzung unmöglich machen)
  • Franky
    • 13. Januar 2003 um 23:56
    15/3 sind ja eigentlich als Stand-Alone Boxen entwickelt worden (Schöne Grüße an ehemals Zeck :wink: ). Der Mitteltöner ist ein Konus, der ja breit streuen soll.
    Alles nähere hat der Fux schon gesagt.
    freundliche Grüße
    Frank
  • Go Zuppi
    • 14. Januar 2003 um 01:09
    natürlich sind die 15/3 deshalb unbeliebt, weil sie einen 17 cm Mitteltöner haben, der mit live nicht wirklich zurecht kommt. Meist defekt.
    Zeck hat diesem Mitteltöner in einer 12/3 Box kultiviert, und das klang sogar.
    Vielleicht findet sich ja mal wieder ein Hersteller, der eine neue Theorie zum Zusammenwürfeln von Lautsprechern erfindet und vermarktet.
    Nen gutes Nächtle wünscht der
    Go
  • John
    • 14. Januar 2003 um 07:11
    Go
    Hab auch schon elche verheizt
    Besser 12"/1" und ein paar 15"
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • sehenhoeren
    • 15. Januar 2003 um 22:32
    MfG John
    Mal so nebenbei:
    Elche zu verheizen finde ich echt heftig! :cry:
    Der Winter ist zwar kalt, aber so richtig warm wird`s doch eigentlich mit Brennholz! :)
    Ein Vegetarier
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
