  5. Licht
SGM Studio 12 SC / Startec 1200: Tilt invertieren?
  • buzztee
  • 23. März 2006 um 11:37
  • Geschlossen
  • buzztee
    ich stehe vor folgendem Problem: Das SGM-Pult "Studio 12 Scan Control" verfügt über einen Joystick zur Steuerung von Moving-Lights. Wenn ich mit dem Pult unsere Scanner vom Typ GLP Startec 1200XT steuern möchte, ist die Spiegelfahrt der Scanner im Tilt invertiert. Heißt: Joystick nach oben, Lichtstrahl fährt herunter und umgekehrt. Bei anderen Scannern funktioniert der Joystick hingegen einwandfrei. Gibt es bei dem Pult die Möglichkeit, den Spiegelpositionen bestimmte DMX-Werte zuzuordnen oder den Tilt zu invertieren, sodass sich die Scanner dem Joystick entsprechend verhalten?
    Wäre für Lösungen sehr dankbar.
    Sebastian
  • cyberlight2
    • 23. März 2006 um 21:21
    schon versucht am scanner die Invertierung vorzunehmen?
    Matt
  • buzztee
    • 23. März 2006 um 21:41
    Auch dort habe ich schon gesucht, aber leider ebenfalls keine Möglichkeit der Tilt-Invertierung gefunden.
  • Machtl
    • 24. März 2006 um 11:07
    Du könntest einfach bei deinen Scannern intern die Verkabelung des Tilt-Schrittmotors umdrehen/ausdrehen. Dann paßt der auch zu den anderen Scannern. Ich nehme an, der kalibriert auch ganz normal mit "auf Anschlag fahren" am Anfang, also sollte das kein Problem darstellen.
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • Dark
    • 24. März 2006 um 19:36
    Ich verstehe nicht wieso die beim selben Signal unterschiedlich reagieren?
    Versuch doch einfach mal denen dieselbe Adresse zu geben dann haben sie das selbe Signal und müssten sich gleich bewegen oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
  • Machtl
    • 24. März 2006 um 19:47
    Er meinte wohl im Vergleich zu Scannern anderer Marken bzw. Typs.
  • buzztee
    • 24. März 2006 um 19:53
    @ Dark:
    Das Problem ist vermutlich folgendes:
    Während manche Scanner-Modelle beim DMX-Wert "0" in ihrer Tilt-Position oben sind, ist bei anderen der Wert "255" oben. Nur habe ich bislang keine Möglichkeit gefunden, die o.g. Komponten so anzupassen, dass "Joystick oben" = "Spiegel oben" ist.
  • Machtl
    • 24. März 2006 um 20:09
    Wie gesagt, wenns deine eigenen sind, dann kannst ja ruhig die leitungen ausdrehen, wenn die zugemietet sind, dann is das natürlich nicht so angebracht :)
  • tsaster
    • 25. März 2006 um 16:53
    Also ich glaub ich weiß, wie des funzt!
    Du musst im Utility-Modus im Arbeitsbereich (Scan-area) die Parameter sozusagen tauschen.
    Ich hab des zwar noch nie ausprobiert, obwohl ich einige Male schon damit gearbeitet hab, aber müsste eigentlich so funktionieren.
    Wie das genau geht, steht im Manual unter:
    http://www.sgm.it/eng/dam/bo/upload/files/159_m001200_d.zip
    Hoffe das stimmt auch, was ich da grad gepostet hab :wink:
    Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und urheberrechtlich geschützt
  • buzztee
    • 26. März 2006 um 16:23
    @ Tsaster:
    Ich denke, mit den Veränderungen im Arbeitsbereich sollte das auf jeden Fall funktionieren. Danke! :D
    Ist mir auch viel lieber, als an den Scanner herumzubasteln.
    Ich danke allen, die in diesem Thread mitgewirkt haben.
  • fproadshow
    • 28. März 2006 um 14:26
    STOP:::::::::::::
    das ist bei diesem pult normal...... aber...... du hast in der programm matrix..irgendwo ganz hinten eine back oder re taste.... nit der geht das.... ich habe das pult auch leider ab und an dabei
    Ich will sofort bis zum hals in Stagehands stecken...................
  • Carm
    • 29. März 2006 um 13:02
    studio 12 ist definitiv noch was für http://www.party-pa.de
    closed
