8" topteil
  • djcalvo
  • 24. März 2006 um 20:10
  • djcalvo
    hello
    ich brauch die maße für ein topteil für einen
    "Eminence Beta-8 203 mm Mitteltöner"
    Der 209 mm große und 75 mm tiefe Mitteltieftöner für einen Ausschnitt von 180 mm (Lochkreis ca: 197 mm) hat einen glatten Frequenzgang bis 4000 Hz. Er eignet sich für für den Tief-Mittenbereich:
    a) als Mitteltöner in geschlossenen 2-4 Liter Volumen ab 200 Hz
    b) als Tieftöner im 15 Liter BR-Gehäuse mit 10 cm BR-Rohr mit 17 cm
    Länge ab 65 Hz
    c) mit 2 Ohm Vorwiderstand in 35 Liter BR-Gehäuse mit 10 cm BR-Rohr
    mit 11 cm Länge ab 48 Hz
    # Belastbarkeit (RMS): 225 W
    # Impedanz: 8 Ohm
    # Resonanzfrequenz fs = 58 Hz
    # Schwingspulendurchmesser: 51 mm
    # Gleichstromwiderstand Re = 6,36 Ohm
    # Induktivität der Schwingspule: 0,58 mH
    # Kennschalldruck SPL = 97 dB (1W; 1m)
    # Äquivalenzvolumen Vas = 35,4 Liter
    # Freiluftgesamtgüte Qts = 0,34
    # Güten im Detail: Qes= 0,36 / Qms = 6,54
    # effektive Membranfläche: 214 cm2
    # lineare Auslenkung: 3,0 mm
    danke
    Einmal editiert, zuletzt von djcalvo (25. März 2006 um 13:42)
  • audionrg
    • 24. März 2006 um 20:26
    meinst du mit masse gewicht oder etwa die maße
  • schrecki7289
    • 25. März 2006 um 16:01
    Geh mal auf http://www.paplans.de.vu dort unter Tops und dann 8" Sprachtop...
  • cyberlight
    • 25. März 2006 um 19:58
    Die Frage verstehe ich nicht. Du hast doch schon alles geschrieben, was man braucht.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
