Geräusche aus´m Gl 2200
  • Der Lange
  • 27. März 2006 um 14:16
  • Der Lange
    Seit kurzem macht sich bei meiner Anlage ab und an ein recht deutliches Geräusch bemerkbar welches stark an einen Hubschrauber erinnert. Auch nach dem abtrennen des gesamten Sideracks ist das Geräusch noch da. Auch nach dem Test mit anderen Boxen. Bleibt also nur noch das Pult selbst.
    Hat jemand von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht ?
    Vielleicht der Lüfter im Pult ?
    Vielen Dank im Voraus.
    der lange
    http://www.myspace.com/noisesound78
  • hausmeister
    • 27. März 2006 um 16:27
    hast du die Amps auch getauscht ?
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • atomkrafteimer
    • 28. März 2006 um 09:37
    Kannst du "stark an einen Hubschrauber erinnert" ein bisschen präzisieren? Weil normalerweise sind Pulte was unschöne Nebengeräusche angeht mehr für brummen/surren oder rauschen bekannt.
    Was du evtl. auch mal tun solltest, ist ausprobieren, was geschieht wenn man das Pult aus der Summe nimmt und auch das Pult selber mal durchtesten. Sprich, alle Funktionen (Mute, Gain, die Fader usw.) kontrollieren und hören ob sich, falls es wirklich am Pult liegt, irgendetwas an dem Geräusch ändert.
    Das es am Lüfter liegt (falls das Pult Problemverursacher ist), ist relativ unwahrscheinlich, meistens sind eher die Netzteile das Problem.
    Christian
    Wer laut ist hat noch lange nicht recht ...
    ... aber die größere PA
  • treibsand
    • 28. März 2006 um 10:26
    Letzterem kann ich nur zustimmen.
    Der einzige Weg, wie ich es geschafft habe, ein Helicoptergeräusch zu erzeugen, war den FoH komplett vom Strom zu befreien... :oops:
    Dabei haben dann Pult oder EQ irgendwelche pulsierenden Entladungen produziert.
    Prüf doch mel neben dem Pult und dessen Netzteil auch die Stromversorgung auf Spannungsspitzen bzw. Aussetzer.
  • Der Lange
    • 30. März 2006 um 14:51
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Werd mich heut mal damit beschäftigen und euren Gedanken nachgehen.
  • Der Lange
    • 31. März 2006 um 13:09
    So. Fehler gefunden. Alles was ich nicht ausgesteckt hatte war meine Soundkarte (Delta1010). Und genau diese erzeugt diese komischen Geräusche, obwohl ´die entsprechenden Kanäle gemutet sind. Das allerdings auch nur, wenn der Rechner ausgeschaltet und die Karte stromlos ist. Warum auch immer.
    Vielen Dank trotzdem für eure Ideen.
    der Lange
  • ERICH
    • 31. März 2006 um 13:26
    jo, das sind die Schaltnetzteile.
    Lustig wirds, wenn noch ein Beamer dranhängt, der 30m zuleitung hat.
    2 DI Boxen sollten das Problem beseitigen.
    ERICH
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
