Basschassis frage, brauchbar oder nit?
  • soundfreak77
  • 28. März 2006 um 20:04
  • soundfreak77
    hab da mal wieder was gefunden und wollt euch mal fragen was man davon halten kann!
    18"WOOFER, 474mm,
    100mm VOICE COIL
    8ohm IMP.
    l Basket: Cast aluminium
    l Ferrite Magnet weight: 125 Oz(220*110*25)
    l Cone: Paper
    l Sensitivity: 99,5 ± 2 dB 2.83v @ 1m
    l Surround: Treated cloth
    l Frequency range: 40 – 2000 Hz
    l Nominal diameter: 474mm. 18 in.
    l Xmax : 8.0 mm (linear +/-)
    l Rated impedance: 8 ohms.
    Fs: 45HZ VAS:155 liter BL: 29 T/M
    l Minimum impedance:5.6 ohm
    QTS: 0.41 SD: 0.13sqM Revc:5.6
    l Voice coil diameter: 100mm. 4 in. 2L(BASV)
    QES: 0.46 CMS:0.07mm/N RES:109Ω
    l BL Factor: 29 T/M
    QMS: 4.15 MMS:167.4gr RMS:12.1kg/s
    l Power capacity: 1000w AES
    l Program power: 1800 w
    l Net weight :14.5 kg.
    l Shipping Box:
    53.5cm*53.5cm*26cm
    und ein 15":
    15"WOOFER, 388 mm
    l 100 mm VOICE COIL
    l 8ohm IMP.
    l Ferrite Magnet weight: 100 Oz(220*110*20)
    l Sensitivity: 99.5 ± 2 dB 2.83v @ 1m
    l Frequency range: 45 – 2500 Hz
    l Xmax : 7 mm (linear +/-)
    Fs: 50HZ VAS:101 liter BL:28.5 T/M
    QTS: 0.24 SD: 0.083 sqm Revc:5.6
    QES: 0.26 CMS:0.09mm/N RES:138Ω
    QMS: 2.94 MMS:114.7gr RMS:12.3kg/s
    l Cone: Paper
    l Nominal diameter: 388mm. 15 in.
    l BL Factor: 28,5 T/M
    l Power capacity: 800w AES
    l Program power: 1600 w
    l Net weight :13 kg.
    l Shipping Box:
    45*cm*45cm*24cm
    Was meint ihr, sind die brauchbar oder nicht? Marke ist ja mal egal, auch wenns china müll sein sollte, aber kann man sowas gebrauchen, vielleicht vergleichbar mit eminence oder noch was besseres?
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
    • 28. März 2006 um 20:26
    die reinen werte sehen gut aus, wenn sie denn stimmen...
  • soundfreak77
    • 28. März 2006 um 22:28
    sind die lautsprecher Horn geeignet?
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • WoodcastleDJ
    • 29. März 2006 um 06:56
    Ich würd mal sagen, der 15er schon. Der 18er eher nicht.
    Was sind denn das jetzt für welche?
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
