  5. Sonstiges
Schwanenhalsbeleuchtung für Stagebox
  • ProSound
  • 29. März 2006 um 13:03
  • ProSound
    Gibt es eigentlich eine Schwanenhalslampe (LED vielleicht, damit die Stromaufnahme schön gering bleibt...), die sich Ihre Power aus der Phantomspeisung zieht? Dachte in dem Zusammenhang an eine Stageboxbeleuchtung?
    Oder habe ich einen Denkfehler und das ist technisch nicht möglich...?
    David
    http://www.davidheuer.de
  • treibsand
    • 29. März 2006 um 14:15
    guggst du *HIER*
    Obwohl für eine Stageboxbeleuchtung vielleicht ja eine Funzel reicht.
    Ansonsten ist das nicht machbar.
    edit:
    war tatsächlich etwas komplizierter, das mit der Suchfunktion zu entdecken...
  • ProSound
    • 29. März 2006 um 23:14
    Dank Dir.. nur letzlich ganz einig sind sich die Kollegen nicht, oder? dachte mir aber schon sowas..!
    War nur eine spontane Idee... Dann muss wohl doch ein LED-Streifen mit Netzteil her...
  • Georg_Koeln
    • 30. März 2006 um 05:48
    Oder sowas hier (Batteriebetrieb):
    http://www.k-m.de/D/Katalog/anzeige/detail_print.asp?ID=41&pic=85600-000-55.jpg&edvnr=85600-000-55&fc=schwarz&spr=DE
    Dranklemmen oder einfach oben draufstellen (falls sich die Stagebox im 19"-Rack befindet).
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • slaytalix
    • 30. März 2006 um 15:29
    Oder gleich in der Stagebox von Sommer Cable als PM Lite in der Plug Mama:
    mit 9 Volt Block Batterie betrieben, LED Kette
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…158_pm_lite.htm
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • gezz-abba
    • 2. April 2006 um 17:53
    falls ein kanal am multicore erübrigt werden kann, ist es doch möglich die vorhandene Pultspeisung für 12V aus dem XLR raus übers multicore zu legen und einfach eine normale XLR schwanenhalslampe in den entsprechend belegten kanal der stagebox ( den man als solchen pfleglichst markieren sollte ) zu stopfen, oder ???
    arnt
    _________________
  • Hitower
    • 2. April 2006 um 22:38
    Theoretisch schon...
    nur sollte man diese dann wie Phantomspeisung anlegen, damit nicht irgendjemand meint:
    Mist kein Kanal mehr, aber die Lampe muss ja nun nicht sein...
    Die Phantomspeisung ist doch ziemlich gering mit dem Stromabgabe, oder?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Georg_Koeln
    • 3. April 2006 um 00:12
    Dann baut doch in die Stagebox eine 4-polige Buchse nur für die Lampe, dann kann auch keiner mit einem Mikrokabel da rein.
  • Arno
    • 3. April 2006 um 10:20
    Da wäre ich mir bei einigen Roadies (Rowdies?) nicht so sicher. Die schaffen das! :D :oops: :roll:
    Bis dann... Arno!
  • künstler
    • 3. April 2006 um 17:20
    Die Idee ist ja nicht schlecht,geht aber nur bei normalen Boxen ohne Trennübertrager :(
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
