Tubasound
  • blamu
  • 31. März 2006 um 15:16
  • blamu
    wie würdet ihr eine Tuba hinsichtlich EQing und FX einstellen?
    Grüsse
    blamu
    • 31. März 2006 um 18:30
    Ähm, entschuldigung, was schmiere ich mir am besten auf mein brötchen?
    so ähnlich könnte die frage auch lauten :D
    was wie EQt wird hängt nicht unwesentlich von den verwendeten gegenständen (instrument, mikro etc.) ab, ein klein wenig auch noch vom raum.
    Das ergebniss der antworten wird also ähnlich präzise sein wie wenn du jemandem per email versuchst zu erklären wie er ein flugzeug zu fliegen hat, ohne vorher zu wissen welche erfahrungen und welches grundwissen derjenige hat.
    und selbst wenn du uns jetzt alles aufzählst was ihr verwendet, braucht es immer noch jemanden der weiß wie der raum klingt um auch nur annähernd eine antwort geben zu können.
    also sorry für die entäuschung, aber solche ferndiagnosen sind zumeist frei aus der luft gegriffen und völlig untauglich.
  • Online
    niggles
    • 1. April 2006 um 00:14
    Erst mal sollte da das richtige Mikro dran. Am besten RE20 oder MD441, da gibts dann auch nicht allzuviel am EQ zu schrauben. Wenn der Tubist sich gern mal auf der Bühne bewegt oder sehr schnelle Umbauzeiten gefordert sind halt eines der üblichen Kondensator-Clipmikros von Beyer oder AT.
    Für alles weitere gibts (hoffentlich) einen Soundcheck und ein Paar funktionierende Ohren. Im Pop/Rock-Kontext verträgt eine Tuba auch mal einen Kompressor, wenn es der Tubist nicht so mit kontrollierter Dynamik hat...
  • gezz-abba
    • 3. April 2006 um 12:38
    für die grosse schultüte nehme ich gerne das AKG D112. Dafür taugt es. EQ benötige ich dafür auch nicht viel, ausser der üblichen 200hz senke .
    arnt
    • 3. April 2006 um 13:16
    bei ner tuba die 200Hz rausnehmen?
    also ich weiss nicht recht...
  • blamu
    • 3. April 2006 um 16:07
    mediennutte: hast natürlich recht bei Unkenntnis aller Parameter (Mikrotyp, Lautsprecher, VA-Raum) sich zurüchzuhalten mit irgendwelchen pauschalen Empfehlungen. :oops:
    Ich dachte nur (bin kein Tonmensch sondern Musiker), dass es möglicherweise irgendwelche allgemeingültigen Hinweise gibt, die man beachten sollte.
    Trotzdem jetzt das Material: Sennheiser dyn. Clipmikro, Lautsprecher 15"/1", 250 w rms. Blasmusik im Freien oder kleinen Zelten.
    Viele Grüsse
    blamu
  • Pulenk
    • 3. April 2006 um 17:49
    Tausch das Mikro!
  • gezz-abba
    • 3. April 2006 um 20:35
    wora.. na gut, ~100hz, das dröhnerli halt:
    D112 Diagramm
