...Wer hat da kopiert? Gibt es Unterschiede?
OMNITRONIC RL-8 19" Distributor:
THE T.RACKS VM-100:
THE T.RACKS VM-100:
da hat keiner kopiert^^
da hat der chinaman nur en anderen Stempel draufgedruckt^^
richtig
das coolste sind aber die digitalen 3-wege frequenzweichen von sirus, omnitronic, dap, 4acoustic,....
omnitronic hat sich aber wenigstens den ein-ausschalter auf die rückseite legen lassen. mitgedacht! hät ich denen nicht zugetraut.
eike
moment^^
einen Unterschied seh ich eben ![]()
Thomann hat im gehäusedeckel senkkopfschrauben und Omni normale ![]()
das wirds dann aber gewesen sein :lol:
naja, man weiß es eben nie genau, da viele chinesen auch die selben gehäuse für verschiedene innenleben nutzen. und so kleinigkeiten wie die schrauben können schonmal je nach charge differieren, kommt immer drauf an welche schraube gerade billiger war :wink:
eike
Der Thomann hat weniger Schrift überhalb von der Volt Anzeige zu entfernen, also der :grin: , den Omni haben wir schon da. Das ganze kommt jeweils über einen Digitalcontroller zur Beleuchtung und Spannungsüberwachung.
Wo sind das denn Senkkopfschrauben? Sind auch normale, mit einem vielleicht etwas flacherem Kopf.
Kopiert haben beide.. egal wer vom wem und mit welchem Stempel...
Das Original ist und bleibt der gute alte Furman, und der ist mit neuster LED Technik richtig schick ausgerüstet.
Sieht ja interessant aus!
Was hält das Ding denn pro Kanal aus ? Kann man das für Amps verwenden ? Steht leider nicht dabei.
MfG,
T.S.
Das original kann 6 oder 8 Ampere meine ich..
wer braucht den sowas? :grin:
Zitat von "aleister"wer braucht den sowas? :grin:
Ebend.
Vom Omnidröhn:
Max. Gesamtleistung: 2300 W
-Max. Gesamtstrom: 10 A
-Max. Nennleistung/Kanal: 1380 W
-Max. Nennstrom/Kanal: 6 A
-Beleuchtungseinheit: 2 x 10 W Glühlampen, An-/Ausschalter, Dimmer
-Ausgangsbuchsen: 8 Kaltgeräteeinbaubuchsen
-Maße (LxBxH): 200 x 482 x 46 mm
-Sicherung: 10 A, 250 V
Für was man das nimmt?
-Siderack Spannungsversorgung
-Überblick über anliegende Spannung
-Licht im Rack
Wir nehmen es wegen den 2 letzten Gründen.
Zum Omintronic - der Innenaufbau ist ein echter "Traum", die Spannungsanzeige spende ich dem "Institut für phantastische Literatur" in Emden :wink:
Aufgemerkt: Das Dimmermodul ist wohl aus "Kostengründen" mit drei anstatt wie vorgesehen mit vier Kunststoffhaltern im Gehäuse montiert. Der pfiffige Asiate hat dazu einfach auf der Stirnseite der Platine ein zusätzliches Loch gebohrt - genau durch die Netzspannung führende Leiterbahn. Vor dem asiatischen Eingriff ca. 4 mm breit - danach noch rund 1 mm! Ergebnis: drei von vier knallen und stinken beim Einschalten, die Lampen bleiben aus und auf dem Blech unter dem Dimmer bleiben Schmauchspuren übrig.
Ich hab dann Furmänner bestellt...
CU SKY
Ich habe bisher nur einen deinen Omni und demnächst dann noch den einen vom T. Aufgeschraubt habe ich sie bisher nicht.
Da bleibt man doch lieber bei alt- bewertem....
Furman kosten gleichmal das 6-10 fache und da ich eigentlich nur die Leuchte nutze bzw. die Voltanzeige als Nebeneffekt kommt mir das grade Recht.
Naja - so ein paar andere Nebeneffekte hat der Furman ja schon - sauberen Strom zum Beispiel....
SKY
Bin bei meiner Suche nach Rackverteilern über den American DJ PDP-850 bzw. PDP-950 gestolpert. Sehen zwar nicht gleich aus... machen aber auch sowas... und haben sogar schon LED-Licht und einen eigenen Sicherungsautomaten *gg*
Werden wir uns zulegen... sehen vom Preis / Leistungsverhältnis ganz gut aus.
lg
christian
