Brauche Tip für eine AktivWeiche!!
  • Andi44
  • 15. Januar 2003 um 22:08
  • Andi44
    Hallo!!
    Ich brauch eine Aktive-Weiche für folgende Anlage:
    Ich habe 2 Endstufen
    an der einen sollen nur Stereo 2 Bassboxen betrieben werden(Subs) mit je einen KAppa15lf(es wird evtl n T.amp 2400)
    Da soll n Subsonic Filter für die Kappas bei 38 Hz mit dabei sein.
    Dann bei ca. 150 Hz trennen.
    Die andere Endstufe soll nur Stereo 2 Tops betreiben ab ca.150 Hz.Ist das sinnvoll ab 150 HZ`? es sollen 2 Weg Boxen mit irgendnem Emmi 15 Zoll und Monacor HT95 PA Hochtöner werden,also nix dolles.
    Soll nur für Party und so benutzt werden.
    Das soll diese Aktiv WEich können.
    Gibt es sowas in EINEM Gerät?Könnt Ihr mir was genaues empfehlen?(soll nicht zu teuer sein,auch nicht billig,aber günstig) :D
    was gibt es denn so für "Marken" ?
    Ich hoffe ich nerv nicht und Ihr könnt mir helfen.
    Supervielen Dank!!
    Andi44
  • pm-acustics
    • 15. Januar 2003 um 22:21
    Please no, bitte nicht ein 15" mit einen "kastrierten" Ringradiator koppeln, da kannst Du auch gleich eine Hand voll Piezos nehmen...
    Zur Trennfrequenz: Zu hoch, 90-120Hz ist ein brauchbare Bereich.
    Behringer Super-X sollte für dich genügen, die tut ihren Job !
    Nur mit dem 38 Hz Subsonicfilter wir es wohl eher nix. ohne Umbau.
    Das Original liegt deutlich tiefer.
    Grüßle
    Sven
  • TheRogue
    • 15. Januar 2003 um 22:25
    Hast du schon einen EQ? Wenn nicht, holst du dir einen, der einen variablen Tiefpassfilter hat, z.B. der Thomann 2*31 von 20 - 200 Hz.
    Die Weiche wie pm es gesagt hat, die kleine Behringer reicht da vollkommen, aber deine Tops solltest du evtl. noch etwas umplanen.
    CU Stefan
  • Jan_N
    • 16. Januar 2003 um 09:25
    noch ein Tip : dbx 223 XL , die hat die Lowcuts wenigstens sinnvoll eingestellt (bei 40 Hz) und ist auch nicht soo teuer - ca. 350 EUR Strassenpreis. Obwohl man da fast schon zum LEM DX24 greifen müsste in der Preislage (eine Digitalweiche, für 370 .- bei http://www.rockshop.de gesehen...). Mit dem Ding kann man dann gleich noch nette Sachen in Richtung Systementzerrung machen, und brauchbare Limiter hat sie wohl auch noch.
    Gruss,
    Jan
  • Bazzmonsta
    • 16. Januar 2003 um 09:30
    @ Jan
    Kannst du vielleicht etwas mehr über die dbx schreiben. Vor allem deine Erfahrungen mit dem Teil. techn. Daten kenn ich. Komme da event. günstig ran...
    wäre nett.
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • f8274
    • 16. Januar 2003 um 11:24
    Hallo. Wir nutzendie dbx 223 XL seit Jahren mit bester Zufriedenheit für ein JBL SR3-System. Gute Ausstattung (XLR In & Outs) Filter, variabl. X-Over-Frequenz, Gains und Verarbeitung. Für um die 350 EUR ein gutes Teil, das wir nur empfehlen können. :wink:
  • FNR
    • 16. Januar 2003 um 12:38
    also damit du richtig glücklich wirst und eine deinem System angemessenen Lösung findest würde ich dir folgendes empfehlen:
    1 x Behringer Super-X UND
    1 x Behringer UltraGraph ( den wirst du bitter nötig haben ) :wink:
    Dann hast du alles was du brauchst und mehr für kleines Geld:
    Aktivweiche, 2x31Band Equalizer, regelbarer LowCut usw. usw.
    Frank N. Stein
    PS: HT95PA läßt sich erst ab 5Khz +X / 18db sinnvoll nutzen aber dann klingt er recht nett, und nen 15" im Top ist bei deiner Anlage nicht sinnvoll, wechsel mal auf 12" oder 10" dannn klappts evtl. mit dem HT95PA.
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • speffik
    • 16. Januar 2003 um 14:31
    FNR
    genau die Kombination nutze ich auch und kann mich bis jetzt nicht beklagen. Zumal ich den Eq für meine Top's (HK PR-112) im Hornbereich auch bitter nötig habe... :lol:
    MfG Stephan
  • Claudi
    • 16. Januar 2003 um 15:16
    Behringer Super X ist ganz brauchbar und günstig.....
    Besser:
    Zeck CCR24 (ein Geheimtipp aus der Controllerschmiede Kuhnle):
    -2 Weg Stereo + MonoSub
    -Trennfrequenzen in 15 Stufen zwischen 60 und 3000 Hz durschaltbar
    -Allpassfilter stufenlos -180 bis 0 Grad + Phase-Reverse
    -Optionale EQ-Karte mit Simu-Software
    -Ausgangslimiter
    -symm. Stereoklinke und XLR Ein-/Ausgänge
    klingt so gut wie eine BSS FDS360 kann aber wesentlich mehr...
    Ich hab noch eine gebrauchte für 300 Euro + Märchenst. zu verkaufen.
    Auf Anfrage gibts das User Manual als PDF gemailt.
    Gruß Claudi
    God gave Rock`n`Roll to you, so keep on...
  • Andi44
    • 16. Januar 2003 um 18:32
    Hi!
    Danke erstmal für Eure Tips!!
    Also ich hatte mal 2 Boxen (2Wege) mit nem Em15-100 und nen ht95PA, mit einer passivweiche bei 5kHz getrennt.Fand den Sound recht hart und knackig,war also zufrieden.... Dazu war noch n Sub , klang insgesamt ganz ok.
    Das mit den Aktiv-Sachen ist ja recht teuer!! Ich denke ich sollte es mir alles selbst mit OPs,kondensatoren und Widerständen zusammenbauen.
    Das würde ich hinbekommen.ISt dann auch viiieeel günstiger.
    Kennt sich jemand damit aus? Also welches OP man am besten nimmt?
    Vielen Dank nochmal für Eure Antworten!!!!!! :wink:
    Andi44
  • speffik
    • 17. Januar 2003 um 08:29
    Mußt sehen ob sich das alles so lohnt: mit dem vviiieeellll günstiger galub ich dir noch nicht so recht.
    Der CX-2310 kostet 100 Euro und hat alles was du brauchst.
    Überlege dir, ob du das preislich noch unterbieten kannst: allein ein feines 19" Gehäuse wird schon ein wenig kosten, von der Arbeitszeit darf keine Rede sein...
    MfG Stephan
  • Andi44
    • 17. Januar 2003 um 18:13
    uuups, Du hast recht!
    Habe ich übersehen!
    Das ist genau, was ich brauche, dann kann ich ja die low-cut frequenz ändern.Es lohnt also net selbst zu bauen!!RECHTGEB!
    weiss jemand was man ändern muss? Ich denke n paar widerstände und Kondensatoren? ODer?
    Gibts schon ne Anleitung?
    `Danke!!
  • Andi44
    • 20. Januar 2003 um 20:30
    Hi!
    Nochmals vielen Dank für die Antworten und Vorschläge!!
    Ich werde wohl den cx2300-WEiche und den Ultagraph EQ nehmen.
    eine Frage habe ich noch:
    Habe mal gehört,daß ich bei dem Lowcut eine Flankensteilheit von mindestens 18dB habe sollte.
    WEiss jemand, ob es bei dem Ultragraph EQ der Fall ist?
    Danke!!
    Andi44
  • speffik
    • 20. Januar 2003 um 21:00
    Ja, der High- und Lowcut hat 18dB Flankensteilheit, wenn man der Bediennugsanleitung Glauben schenken kann...
    MfG Stephan
  • Andi44
    • 21. Januar 2003 um 22:52
    Hi!
    ein riesengrosses DANKE! an alle , die mir helfen konnten!!!
    Dank Euch fiel mir die Entscheidung sehr leicht!!
    @speffik:...ja, dann hoff ich das auch mal!! :wink:
    Andi44
