symmetrische/ asymmetrische Signale
  • nux
  • 8. April 2006 um 22:18
  • nux
    Ich habe mich heute im Forum angemeldt um mir Grundkenntnisse
    im Bereich PA genauer anzuschauen. Ich bin Schüler, schreibe zur
    Zeit mein Abitur am Technischen Gymnasium und hoffe dass ich hier
    ein klein bischen Hilfe bekomme.
    Ich habe momentan eine kleine PA-Anlage hier stehen. Dabei handelt
    es sich um einen relative alte Verstärker/ Mischer - Kombination mit
    ~8 Spuren und 2x 100W Sinus. Auf dem Gerät findet sich noch
    ein Vermerk "Made in W-Germany" :D
    Gut, für mich ausreichend; es liefert für meine Zwecke guten Sound.
    Zum eigentlichen Problem. Da ich schon Versucht habe einen PC mit
    einem Mischpult zusammenzuhängen bin ich auf mehr oder weniger
    große Probleme gestossen.
    1.) Ein gewaltiges Brummen
    Mittlerweile habe ich dass im Griff mit einer galvanischen Trennung.
    Allerdings ist das alles andere als eine gute Lösung wie ich durch stöbern
    rausbekommen habe.
    Es gibt soweit ich weis 2 Möglichkeiten Signale zu übertragen,
    symmetrisch und asymmetrisch.
    Die Symmetrischen Signale kommen beispielsweise vom PC oder
    von einem CD-Player per Chinch. Die Asymmetrischen Signale
    stammen meist von PA-Geräten die untereinander Daten übertragen.
    Soweit ich das Verstanden habe wird bei der Asymmetrischen Variante
    der Ton mit 2 Gegenläufigen Wellen übertragen was zu einer störungs-
    freien Übertragung führt.
    Anderst ausgedrückt:
    (Signal A + Störung) - (Signal B + Störung) --> fehlerfreies Signal
    Woher weis ich ob die Eingänge meiner alten Anlage Symmetrisch oder
    Asymmetrisch sind? Eine Anleitung existiert keine, nur ein Blockschalt-
    bild auf dem Verstärker.
    Sollte ich mir nun einen Wandler kaufen (DA-Wandler?)
    2.) Eingänge
    Die Anlage bietet keine XLR-Ein/ Ausgänge sondern nur 6,3mm Klinken.
    Jetzt hat jede Spur 2 Eingänge, gekennzeichnet durch MIC und INSTR.
    Liegt der Unterschied hier beim Eingangspegel?
    Ich freue mich über Antworten,
    weiter Fragen werden Folgen, Versprochen!
    Grüße, Stefan.
    --> Hab grad noch bischen Gestöbert.
    Ich glaub ich muss wohl das Board wechseln, sorry.
  • Arno
    • 8. April 2006 um 22:56
    Ja, du solltest evt zu http://www.party-pa.de gehen. Das ist das Tochter-Forum von diesem hier.
    Ansonsten findest du evt dort einige hilfreiche Sachen:
    http://www.stageaid.de/
    Bis dann... Arno!
  • 00Schneider
    • 8. April 2006 um 23:03
    Nein, so nicht.
    Asymmetisch: Leitung führt Masse und Signal.
    Symmetrisch: Leitung führt Masse, Signal und invertiertes Signal.
    Cinch hat nur Masse und Signal -> asymmetrisch
    http://www.sengpielaudio.com/SymmetrischeUn…ebertragung.pdf
    http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetris…C3%BCbertragung
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • dasich
    • 8. April 2006 um 23:07
    Willkommen im Forum
    Nein, falsch.
    Genau anders herum.
    Cinch = eine Signalleitung mit Schirm = asymetrisch
    Signal geht auch über Schirm
    Anhand des Blockschaltbildes kannst du evtl. erkennen ob symetrisch oder nicht.
    Ich gehe jetzt aber mal davon aus, das es keine symetrischen Eingänge sind.
    Die Klinkenbuchsen werden wohl mono-Klinken und somit asymetrisch sein.
    Um ganz sicher zu gehen: Netzstecker ziehen!! Deckel auf und reinschauen ob Monoklinken (asymetrisch) oder Stereoklinkenbuchsen (symetrisch) drin sind
    wozu denn?
    genau an dieser Stelle spätestens merkt man, dass es dir ganz offensichtlich sehr an Grundlagen fehlt, womit der Verweis auf
    party-pa wohl angebtacht ist.
    Zitat von "nux"
    2.) Eingänge
    ja Mikroeingang sind niederpegel Eingänge Intr. Hochpegel Eingänge.
    Ohne jetzt dich mit Zahlen und Formeln zuzuwerfen, ganz schlicht gesagt:
    Wenn du mit einem Mikrofon in den Intrumenten Eingang gehst, wirst du nix hören.
    Andersherum wenn du mit einem CD-Player in den Mikro Eingang gehst, wird des Signal herrlich übersteuern.
    Es grüßt der Stephan
    • 13. April 2006 um 01:06
    rausbekommen habe.
    wer erzählt denn sowas?
    die galvanische trennung ist doch die beste lösung um brummschleifen auszuschließen. denn wenn keine galvanische verbindung da ist, kann auch kein potential-ausgleichsstrom fließen.
    absolut korrekt, so arbeitet eine symmetrische signalführung mit darauffolgendem differenzverstärker am eingang des nächsten gerätes.
    hierzu haben die kollegen oben schon ein paar schöne links präsentiert.
    lese dort mal nach und du wirst der erleuchtung näher kommen ;)
