Was ist das für ein Eminence Chassis und was für ein Bauteil
  • CityDuke
  • 17. März 2007 um 22:26
  • CityDuke
    Abend,
    weiß jemand um welches (ältere) Eminence Model es sich hierbei handelt. Steht leider keine Typenbezeichnung drauf, ist ein 18"er.
    Außerdem hat vielleicht jemand ne Ahnung was das fürn Frequenzweichenbauteil ist oder sein könnte.
  • TobiV
    • 17. März 2007 um 23:05
    imho:
    eminence ep15300, vergleichstyp ist der kappa pro 15
    edit: sorry, hab gerade erst gelesen dases ein 18er ist. wird dann sicher der vorgänger vom omega pro sein
    bauteil könnte ein sicherungselement sein (1,5A 250V)
    ...ein Beck's bitte...
  • sabbelbacke
    • 17. März 2007 um 23:20
    Was steht denn auf dem kleinen, grauen Aufkleber auf dem Magneten drauf? Diese Nummer abschreiben und bei Eminence USA direkt nachfragen, denn von den alten EP... Modellen gabs unterschiedliche, die hiessen alle gleich, hatten aber andere Parameter:
    Diese "Vergleichstabelle" ist übrigens nicht von Eminence abgesegnet, die dort vorgeschlagenen Nachfolger sind mehr "Schätzungen", die mal irgendjemand zusammengestellt hat, keine offizielle eminence-Angabe.
    hornresp
  • dadoc
    • 18. März 2007 um 00:51
    Denke auch das es ein Omega Pro vorgänger ist (600WRMS, hieß irgendwie 18EP600 oder so?)
  • sabbelbacke
    • 18. März 2007 um 00:54
    Könnte aber auch ein anderes Chassis sein, wie gesagt, der Aufkleber an sich deutet auf die EP-Serie hin, obs aber jetzt ein EP-S oder EP und welches Modell genau... weiss man erst wenn man auf den kleinen grauen Aufkleber schaut....
    Das Bauteil könnte auch ein MK(T/P) Kondensator sein....
    hornresp
    • 18. März 2007 um 05:55
    Das ist ein Kondensator mit 1,5 µf.
  • CityDuke
    • 18. März 2007 um 08:21
    Danke für die Antworten.
    Das Bild von dem Emmi Chassis ist aus som selbstbauten einer Ebay-Auktion die ein Kollege erworben hat, dort wurden sie mit 400W angegeben. Was meinst du mit kleinen grauen Aufkleber, hab nur so die Rückseite und da war keine Nummer o.ä..
    Zum Bauteil:
    Dachte auch erst an einen Kondensator, aber alle Kondensatoren auf der Weiche sind Blau und entsprechend auch mit der Einheit µf bezeichnet. Das seltsame ist das das Teil in beiden Tops abgebrochen war bzw. rumflog. Man konnte auch auf der Weiche nicht direkt erkennen wo es hingehören konnte, funktioniert hat aber alles noch soweit. Ist vom Hertz Delta E3 3-Wege Top, das leider keiner zu kennen scheint.
  • sabbelbacke
    • 18. März 2007 um 10:45
    Mit kleinem Aufkleber mein ich so was hier:
    hornresp
    • 18. März 2007 um 13:10
    Zitat von "DJ-Duke1985"
    Zum Bauteil:
    Das ist auf jeden Fall ein Kondensator! Vielleicht war der auch direkt
    an einem der Chassis angelötet, also garnicht auf der Platine.
