  5. Sonstiges
Diebstahlsicherungen für diverses Klein-Equipment?
  • Machtl
  • 23. April 2006 um 20:11
  • Machtl
    Hi Leute,
    da es immer wieder vorkommt, das z.B. ein DJ beim Einpacken seiner Platten, auch gleich den Mixer(der ihn natürlich nicht gehört) miteinpackt, möchte ich unsere "Kleinsachen" sichern. Dabei hab ich natürlich gleich mal an diese Schlösser mit Stahlkabel für die Notebooks gedacht, die sind von Kensigton. Es gibt von denen auch einen "Kensington-Slot" zum Aufkleben mit Spezialklebstoff für Geräte die halt nicht über so einen Slot
    verfügen.
    Siehe http://de.kensington.com/html/7587.html
    Frage, hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt? Oder vielleicht eine andere Idee wie man das bei Geräten ohne eventuell vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten lösen könnte? (Bohre nur ungern neues Equipment an, um ne Öse zu befestigen)
    Es geht mit mal vorrangig um eben so sachen wie CD-Player, Mixer, etc. Sicherung, also Zeugs das nicht groß ist, und das irgendwo unbeobachtet auf einem Floor spielt...
    Thx
    Ciao
    Machtl
    P.S.: Sollte das im falschen Board sein, dann bitte verschieben. (Aber ned zu PartyPA :twisted: )
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • niggles
    • 24. April 2006 um 00:23
    Andere Lösung: Alles eincasen, langer Safety mit Vorhängeschloß durch die Griffe und zur Gerätebefestigung M6-Rackschrauben mit Torx-Köpfen. Die gibts für die ganz Harten auch in TR-Ausführung (tamper resistant) mit einem zusätzlichen Stift im Schraubenkopf. Vor allem letzteres dürfte Mr. 08/15-Nachwuchs-DJ (jemand anders hat so einen Blödsinn wohl kaum nötig) energisch abschrecken...
  • Machtl
    • 24. April 2006 um 08:01
    hi,
    ja nun gut, eigentlich sind alle cases für die teile vorhanden, und bei dem kleinzeug auch so gebaut, daß die teile entweder im boden stehen bleiben, oder je nach location halt ausm case raus müssen, auch zwecks da optik. also so sachen wie pioneer cdj-800 oder eben ein djm-600, etc...
    ciao
    machtl
  • Everest2002
    • 24. April 2006 um 19:17
    ...ich benutzt die tiele nicht..aber meine mum für die medizinische geräte (mobiles BZ-messgerät/EKGs usw..) und die hat nur gute erfahrung damit,früher ist er viel ab handen gekommen aber seit diese teile dran sind kommt nichts mehr weg....nunja ich selber case es ein
    -none-
  • Machtl
    • 24. April 2006 um 20:23
    hi,
    eincasen ist ja schön und gut, nur sag mir mal, wie du einen Pioneer CDJ800 oder CDJ1000 eincased sodaß man ihn ned rausbekommt ausm
    case?
    aber wenn die teile halbwegs halten, dann ist es eh ok, obs die teile auch aushalten, wenn man mal richtig an den teilen reißt?
    ciao
    martin
  • Everest2002
    • 24. April 2006 um 21:17
    laut meiner mum ja..nämlich ab und zu wollen diese penner die geräte mitnehmen und so ein ekz kostet um die 3000 bis 7000 euro .... :D
    was auch gut hält ist..nunja da muss man halt ein wenig am mixer herumbastern irgenwie an das gehäuse was ranschweißen...kling hart ist es aber nicht...bei uns bzw bei meiner mum in der praxis funz das gut...
    geräte wie röngtenanlage und pcs sind so gesichert...
    kling irgenwie komisch aber es geht so:
    mutter ans gehäuse schweisen....durch die mutter ein stahlseil ziegen ein schloss dran und fertig...natürlich sollte man beide enden so machen das die eine schlaufe bilden
    -none-
  • Carm
    • 24. April 2006 um 23:39
    naja - kleingerätesicherung geht auch ohne schweißen einfach mit ringschraube durchs gehäuse. wird schon keiner mal auf die schnelle frontplatten abschrauben...
  • Machtl
    • 25. April 2006 um 08:35
    tja, nur wirds mit der garantie dann wohl nix, wenn man das teil dann so einschicken müßte. ich denke ich werde mit mal so nen slot bestellen und das einfach ausprobieren...
  • outliner
    • 25. April 2006 um 08:58
    diese kensinton-dinger sind aber auch nur fürs gewissen.mit nem nicht allzu ausgelutschtem multi-tool gnabbel ich dir das ding in 5sek durch.
    meine idee:statt normaler rackschrauben längere durchgangsschrauben verwenden.also richtig ein loch in die rackschiene bohren,schraube durch und von hinten selbstsichernde muttern verwenden,die sich mitdrehen.da braucht man dann ne 1/4" ratsche mit verlängerung zum lösen.
    zusätzlich vielleicht noch casedeckel/serviceklappe hinten abschliessbar und ne dicke kette durch den griff.
  • Machtl
    • 25. April 2006 um 10:52
    es geht um NICHT 19" equipment. bei 19" sachen fallen mir auch hundert sachen ein wie ich die im case befestigen kann, aber es geht um kleine sachen (siehe oben) die im kleinen haubencase daherkommen...
  • Everest2002
    • 25. April 2006 um 15:04
    nunja mann mus es ja nicht extrem auffällig machen
    -none-
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
