  4. Mischpulte & Signalquellen
wie schließe ich ein effektgerät an????
  • maaatin
  • 12. April 2007 um 09:41
  • maaatin
    Habe ein Problem!
    Es geht um ein HK-Target Mischpult und ein Behringer Reverb 2496??!!
    Ich gehe in das Target mit Micro über XLR rein...dann gehe ich über dir AUX in das Reverb....und mit Line In wieder in das Pult ---> Leider Funktioniert das nicht....
    Bekommeauch schon keinen Pegel in den Rev. angezeigt!!
    Hat einer ne Idee was ich falsch mache?????
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • yves
    • 12. April 2007 um 11:09
    Lieber Maaatin,
    zu diesem Thema solltest du die Suchfunktion bemühen es wurde schon alles zu diesem Thema gesagt.
    Beste Grüße
    Tip: Send>>>>>Return! :roll:
  • DaftMedia
    • 12. April 2007 um 12:01
    Das Reverbgerät auch im richtigen Auxweg eingesteckt? Ist der Mikrokanal auch eingeschaltet + der Fader hochgezogen?
    Das Effektgerät wird außerdem nicht mit dem Line-In verbunden sondern mit einem der Return Wege des Pultes.
  • morgen_meister
    • 12. April 2007 um 12:03
    oder bei den aux-wegen post und pre vertauscht?
  • Dennis13
    • 12. April 2007 um 12:22
    Da bei den meisten günstigeren Pulten wie auch bestimmt bei dem HK die Aux Wege als Mono beschaltet sind -> Mono Klinke Kabel nehmen, In den jeweiligen Post Fader Aux einstöpseln, in den Reverb rein und wenn der Reverb ne Stereo Summe rausgibt gehst du natürlich dann in den Stereo Aux Return mit 2 Mono Klinkenkabel zurück! Und wenn das nicht funktioniert wirst du nochmal alle geräte und kabel checken müssen und auf Fehlersuche gehen. :wink:
  • maaatin
    • 12. April 2007 um 13:53
    habe leider das pult im mom nicht hier....aber werde die anderen wege ausprobieren...
    micro usw. ist an..denn wenn ich den line dann wieder rausziehe habe ich ton.
    gibt es eine möglichkeit das der rev. vielleicht falsch eingestellt sein könnte??....er ist über klinke angeschlossen und im menü ist auch analog ausgewählt!
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • p@
    • 12. April 2007 um 14:14
    Hi maaatin,
    hast du (ich weiß zwar nicht ob's das auch beim Behringer Reverb gibt...beim Virtualizer ist es so) im Reverb eingestellt, dass du den Effektanteil EXTERN reglest? Bei EXTERN kommt dann nur noch der Effekt raus, der dann per AUX Return im Pult beigemischt wird.
  • maaatin
    • 12. April 2007 um 14:16
    ja..steht auf extern!!
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Xone*
    • 12. April 2007 um 14:29
    Das kann man doch auch über die Inserts machen , oder ?
    Ich verkaufe
  • p@
    • 12. April 2007 um 14:43
    Nein, ich meine nicht. Über Inserts macht man nur sowas wie Kompressor, Gate, EQ, ... . Über AUX macht man die Effekte, die nur zum Teil dem Hauptsignal beigemischt werden :wink:
  • Schrumpeln
    • 12. April 2007 um 15:17
    Was mich etwas verwirrt ist der Satz:
    Ds heisst, du hat gar keinen Ton wenn dein FX an dein Pult angeschlossen ist?
    Wenn Du dann die Verbindung zwische FX und Pult wieder trennst geht es aber?
    Dann mauss was anderes faul sein, als der falsche Aux-Weg. ISt denn der Kanal in den du dein FX zurückführst offen?
    Ist es vielleicht der gleiche Kanal in dem du schon das Mikro hast? (das könnte das Problenm sein.)
    Aber irgendwie fischen wir hier nur im Trüben. Hast du denn niemand der sich auskennt und der dich vor Ort unterstützen kann?
    So jetzt braut es wieder Input von Dir...
  • treibsand
    • 12. April 2007 um 19:17
    Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder??? :shock: :roll: :oops:
    Wenn du den Return auf den GLEICHEN Kanal wie die Originalquelle anschliesst, kann da ja auch nix bei rumkommen.
    Nimm einen Qux-Return oder einen seperaten, zweiten, anderen, unbenutzten Kanal für den Ausgang des Reverbs!
    Dann klappt'S auch mit den Nachbarn.
  • maaatin
    • 12. April 2007 um 20:06
    ja hatte das so...hab das (wenn es wirklich so war :oops: )..mal an nem midas gesehn...
    werde das bei gelegenheit ausprobieren...
    aber kann mir bitte jemand erklären wie man das am beseten an dem pult anschließt????? (über aux..return..usw..)
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • DaftMedia
    • 13. April 2007 um 09:57
    Ja Eingang vom Reverb an den Aux-send vom Mischputl klemmen und den Ausgang an den Return-Eingang vom Mischpult ran, fertig.
    Was du gesehen hattest bei dem Midas war ein Inserteffekt. Der wird über die Insertbuchse an das Mischpult angeklemmt. Aber Reverbs nimmt man eigentlich nie als Inserteffekte.
    Klassische Inserts sind Kompressoren, Gates, Expander, spezielle Vocalprozessoren...
  • Schrumpeln
    • 13. April 2007 um 12:16
    Lustig, da rät man mal ins brau, weil die Frage nicht mehr hergibt und das abstruseste ist es dann. :roll:
    Da sieht man mal wieder das einem nichts zu banal sein darf, es kann immer alles vorkommen. :shock:
  • manuela
    • 13. April 2007 um 21:45
    Zitat von "RTFM"
    10 verschiedene Routing-Möglichkeiten erlauben eine flexible Zuweisung der analogen und digitalen Eingänge zu den Stereo-Engines
    Möchtest du selber lesen oder hier vorlesen lassen?
    lG Manu
  • maaatin
    • 16. April 2007 um 19:21
    was ist das ^^
    wie bzw. wo finde ich das???
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • maaatin
    • 18. April 2007 um 00:51
    hallo!
    hatte heute probe...nur das problem das funktioniert nicht!
    wollte den rev. für die stimmen nutzen (soweit geht das auch)
    .....Mic (in) ---> AUX1 (out) zum Rev ---> und über Kanal 11 wieder ins Pult!!! (gibts da noch ne andere möglichkeit????)
    Und wie kann ich noch einen Master EQ anschließen???
    Wofür sind die "LINE Group"???
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • p@
    • 18. April 2007 um 01:12
    Hast du kein AUX Return am Pult?
    -> Master EQ: Ich würde den Main-Out des Pults nehmen, dann in den EQ rein und von da aus in die Frequenzweiche bzw. dierekt in die Endstufe. Andere Mögl. wäre das ganze über nen Master Insert zu machen...falls das Pult das hat.
  • DaftMedia
    • 18. April 2007 um 10:34
    Ist das denn so schwer?????
    Das Effektgerät wird an den Aux-Return oder EFX-Return oder wie auch immer das heißt angeschlossen!!! Nicht wieder über eien normalen Kanal eingeschleifen! Das ist schlichtweg falsch.
    Das wurde doch schon x-mal hier beschrieben.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
