  4. Mischpulte & Signalquellen
wie schließe ich ein effektgerät an????
  • maaatin
  • 12. April 2007 um 09:41
  • maaatin
    • 18. April 2007 um 11:05
    leider habe ich kein datenblatt davon....und die die hier antworten sollten vielleicht das pult kennen!
    für die dies nicht tun:
    1x Main out (L+R),
    1x Insert (L+R),
    1x Line Out (L+R),
    AUX 1,2,3,4 send,
    LINE GROUP (Line 1,2,3,4)..weis nicht ob in oder out!?
    Dann höchstens noch die Kanäle 13-14 und 15-16..weis nicht was man damit genau macht....
    wo soll ich nun wieder reingehn???
    aber mit dem master eq werde ich so machen...
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • treibsand
    • 18. April 2007 um 11:16
    Zitat von "DaftMedia"
    Ist das denn so schwer?????
    Das Effektgerät wird an den Aux-Return oder EFX-Return oder wie auch immer das heißt angeschlossen!!! Nicht wieder über eien normalen Kanal eingeschleifen! Das ist schlichtweg falsch.
    Das wurde doch schon x-mal hier beschrieben.
    Alberkram! Oder um mal Nuhr zu zitieren:
    Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal das Maul halten...
    Solange das Signal vom FX über einen anderen, freien, unbenutzten Kanal zurückkommt, ist alles super.
    Nicht jedes Pult hat Aux oder FX-Returns...
    Die Stereokanäle 13-14 oder 15-16 sollten funktionieren, dann aber bitte auch beide Ausgänge des Effektgerätes nehmen.
    Ich würde für FX auch immer einen postfade Aux nehmen. Ich kenne dein Pult nicht, aber meistens sind die ersten Auxe prefade für die Monitore.
  • mucker
    • 18. April 2007 um 11:57
    Das stimme ich voll und ganz zu!
    Man kann dann sogar, wenn gewünscht etwas(! achtung Feedback schnell möglich) auf den Monitorweg(e) legen.
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • DaftMedia
    • 18. April 2007 um 12:17
    Zuerstmal sollte man richtig und vollständig zitieren und zweitens sollte man höflich bleiben.
    Du gehst im Treibsand deiner eigenen Unhöflichkeit unter...
    Gibt das Reverbgerät überhaupt ein Signal aus? Einfach mal eineni Kopfhörer in den Ausgangstöpseln und lauschen.
    Komtm aus dem Aux-Send ein Signal raus?
  • maaatin
    • 18. April 2007 um 14:01
    ja aus den rev kommt das signal raus...
    habe das ja gestern wieder über kanal 11 in das mischpult geleitet...nur ist ja nicht sinn und zweck das mir so meine kanäle verloren gehn!
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • p@
    • 18. April 2007 um 14:10
    Mach mal bitte ein Foto vom Pult und stell das hier rein (imageshack.us)...irgendwie kommt hier doch keiner weiter :roll:
  • Schrumpeln
    • 18. April 2007 um 15:39
    Natürlich spielt man das FX wieder über freie Kanäle in das Pult rein. Die FX-Returns sind ja eigendlich nichts anderes, nur sind die halt nicht so gut ausgestattet.
    Alsio wenn dein Oukt keine FX-Returns hat oder auch AUX return genannt dann musst du zwangsläufig andere freie Kanäle nehmen und die Stereo-Kanäle bieten sich da sehr gut an. Mann kann auch den EQ nochg hernehmen, denn meist rumpeln billige Hallgeräte untenrum ein wenig und das kann man dann mit dem Kanal-Eq etwas rausdrehen.
    Wenn kein Stereo Kanal da ist dann halt 2 Monokanäle.
    Hall geräte sollen ja Raum simulieren und das funktioniert halt am besten in Stereo.
    So zu deinem Master EQ. Da scheiden sich in der Beschallerszene die Geister manche sagen der gehört in den Masterinsert, den du ja zu haben scheinst, dann brauchst du spezielle Insertkabel die auf der einen Seite einen "Stereo"-Klinkenstecker haben und auf der andere die In und Out von deinem EQ bedienen.
    Oder die andere Alternative du steckst ihn zwischen Out von deinem Mischpult und dem danachfolgenden Glied in deiner Signalkette. Das kann nun direkt eine Endstufe sein, das ist der einfachste Fall. Oder wenn du eine Mehrwegbeschallung machst ist das deine Frequenzweiche oder dein Controller. Von dort geht es dann weiter in die Endstufen und die Boxen.
  • Schrumpeln
    • 18. April 2007 um 15:41
    Und noch etwas HK hat verschiedene Serien unter dem Label Target verkauft und die hatten meines Wissens auf jeden Fall Aux-Returns.
    Aber so pauschal kann man das nicht sagen wenn man nicht weiss welches Target das war.
  • maaatin
    • 18. April 2007 um 21:15
    hoffe das hilft ein bischen weiter
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Schrumpeln
    • 19. April 2007 um 09:53
    Ja das hilft, das ist eines der kleinen Target.
    Die Linegroup kann zum zurückspielen der FX genommen werden. Da kannst du Signale sowohl der Summe zumischen (über Volume), als auch den beiden Auxwegen 1 und 2.
    Aber wie ich an deiner Steckerbelegung sehe steckt bei dir das FX in Aux1?
    DaS ist ein Prefader-Auxweg und der ist für Monitoranwendungen vorgesehen. AUx 3 und 4 dürften Post-Fader sein, das ist für FX das richtige. Wenn du den Gesang lauter machst wird auch der Hall mehr, wenn du ihn ganz runterziehst kommt auch kein Hall mehr, so ist das normalerweise bei Effekten gewollt.
    Wenn er aber weiterhin in AUX 1 steckt dann aufpassen mit demRegler Aux1/2 in deiner Line-Group. Sonst gibt es Rückkopplungen auf dem direkten Wege.
    Aber, wenn ihr die Stereo Kanäle nicht benötigt würde ich den Effekt über einen von diesen zurückspielen, denn da kannst du den Hall oder das Delay auch noch EQen.
    Ich hoffe das hat jetzt auch geholfen!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
