  5. Licht
Schwanenhalslampe und GrandMa
  • marcoboy
  • 6. Mai 2006 um 18:18
  • marcoboy
    irrgent wie hatte meine Lampe auf der letzten VA einen wackler. Also kam ich auf die blöde idee den Toni eine zu klaun er hatt ja genug :D
    Das war ein ganz dummer Fehler, bei Aufstecken mitten in der Show wurde dann alles dunkel :oops: nur der Toni mit seinen 3 Lampen hatte noch Licht. Kurzschluss na Danke auch :shock:
    Der Pin 1 u. 3 sind gebrückt bei der dummen Lampe von STAIRVILLE.
    Danke Herr Thomann für diesen Tollen Moment ohne Licht auf der Bühne :wink:
    Trotz entfernen der bücke bootet das Pult beim bewegen der Lampe.
    Na sowas aber auch :roll:
  • hasenfuß
    • 6. Mai 2006 um 18:32
    oh weh, mein beileid - das ist ein grausiges gefühl...
    ich habe das mal erlebt, als ich die im pult befindliche
    lampe an einem lightcommander bewegt habe - schwupps,
    licht aus :shock: zum glück muß die kiste ja nicht viel
    booten, nach zwei schrecksekunden ging das licht wieder an :?
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • 1012178
    • 7. Mai 2006 um 12:09
    Die Lampen von MA sind doch alle anders belegt als "normal". Denke so macher hats schon geschafft das Netzteil vom Scanco durchzuhaun ;) Seit dem stehe ich willenlosem Lampentausch etwas skeptisch gegenüber :)
  • flyingbeats
    • 7. Mai 2006 um 17:00
    Netzteil vom Lico hab ich so auch durchgehauen. Ganz großes Kino, solche Eigenlösungen.....
  • marcoboy
    • 8. Mai 2006 um 20:29
    nun die Ursache warum das Pult immer noch boot ist die Halogenlampe bei 5W sind das ca 400mA an scheint geht dann die 12V in die knie
    Die brücke klar das hatt einen Kurzschluss gegeben. Die Spannung ist auf zwei pins 1 u. 2.
  • madenau
    • 9. Mai 2006 um 08:06
    interessant...,
    normalerweise ist jede Buchse für die Pultleuchten mit einer selbstrückstellenden Sicherung (Multifuse) 0,65A ausgestattet. Bei älteren Pulten (ca.>4Jahre) ist eine Feinsicherung 0,5A drin.
    Michael
  • aw-audio
    • 9. Mai 2006 um 10:17
    Manchmal schmiert ne GrandMA auch munter ab,
    wenn man nur seine show von der Diskette lädt, und nicht lokal gespeichert hat.
    Oder manchmal frieren auch einfach so alle 3 T-screens ein, und nach einer gewissen zeit funktionieren auch die Tasten nicht mehr.
    Hat echt ne menge bugs die Kiste
  • madenau
    • 9. Mai 2006 um 12:13
    Da liegt wahrscheinlich ein Hardwareproblem vor. Bitte sende das Pult zum Service zu uns.
    Michael
  • marcoboy
    • 9. Mai 2006 um 20:16
    Ich trau mich nicht die Lampe nochmals reinzustecken :oops:
    Beim ersten reinstecken wurde der Bildschirm dunkel :shock: erst als die lampe wieder raus war hat das Pult gebootet.
    Bei zweiten versuch Brücke entfernt ging die lampe kurz als ich sie bewegt hab hat bootet das Pult.
    Die Lampe hab ich getestet die ist i.o aber wie gesagt 5W drinn.
    Wie war der satz? "Es ist Zeit für ein Orginal" :D
    Kann es sein dass die Masse von Pin3 nicht mit der Masse vom Gehäuse zusammen kommen darf?
    Ich hab das gefühl genau das passiert beim bewegen
  • Oliver-bw
    • 10. Mai 2006 um 08:08
    Bei unseren Lightcommandern war es so das Pin3 nicht mit dem Gehäuse zusammen kommen darf. Habe das am Pult geändert, seit dem ist Ruhe.
    Die Vorgehenswiese von MA kann ich leider nicht nachvollziehen.
    MFG
    Oliver Weber
    Oliver Weber
    B&W - Veranstaltungstechnik
    Am Bahnhof 13
    55234 Kettenheim
    Tel. 06731-9436-55
    Fax 06731-9436-61
    http://www.bw-veranstaltungstechnik.de
  • ohu
    • 10. Mai 2006 um 08:16
    Das gleiche Phänomen habe ich auch mit nem Konkurrenzpult - dem kleinen 1612er von JB-lighting - muss also nichts MA-spezifisches sein. ;)
  • madenau
    • 10. Mai 2006 um 08:44
    Bei unseren Pultleuchten (LED) und bei den original Pultleuchten von Littlite ist
    - Pin 3 Leuchtmittel Anschluß A,
    - Pin 2 Leuchtmittel Anschluß B,
    - Pin 1 Gehäuse.
    Aus Schaltungstechnischen Gründen wird beim GMA und SC Pin 3 auf +12Volt gelegt und Pin 2 gegen Masse gedimmt.
    Masse und Gehäuse sind im GMA/SC/LC miteinander verbunden.
    Bei billigen chinesischen Pultleuchten ist das Leuchtmittel nicht separat mit 2 Kabeln zum XLR-Stecker geführt.
    Michael
    MA
  • Haytech
    • 10. Mai 2006 um 09:49
    Dem Pultleuchtendesaster könnte man mit einem 2. kurzschlussfestem Netzteil recht leicht herr werden.
    Sebastian
  • DSLmedia
    • 10. Mai 2006 um 10:21
    oder einfach die orginal Pultlampe kaufen? was ist einfacher?
  • Sven H
    • 10. Mai 2006 um 10:34
    Also mir ist bislang nichts dergleichen passiert. Auch die Pultleuchte einer H3000 ist problemlos kompatibel :) Wenn die Tonabteilung euch dann keinen Kurzschluss verpasst *g*
    Da es ja in Mode ist, dass in Sachen Dryhire regelässig die Littlights fehlen.
    Mit noname Leuchten hab ich bislang in der Sache keine Erfahrung :) Ich hab aber auch keine und werds nun auch nicht testen. Notfalls hilft die gute alte Schreibtisch Leute mit Folie.
  • PA-Peter
    • 10. Mai 2006 um 12:31
    Nun ja, es soll auch mal vorkommen, das Lampen-Vorsicherungen bei Mischpulten einer -mehr oder weniger bekannten- englischen Mischpultmarke beim Anschluss einer dieser Chinaleuchten einen schnellen Tod sterben.
    Mit original Littlite's passiert das definitiv nicht!
    Da sind ja, zum Glück, 4pol XLR's dran. So passt nicht so schnell jede China-Lampe da rein...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • marcoboy
    • 10. Mai 2006 um 20:00
    [quote="madenau"]Bei unseren Pultleuchten (LED) und bei den original Pultleuchten von Littlite ist
    - Pin 1 Gehäuse.
    Michael
    MA[/quote
    Na da haben wir es :D bei der lampe ist die Masse das gehäuse :cry:sowas hab ich mir schon fast gedacht.
    Jedes mal wenn ich drann wackeln tu Kurzschluss :evil:
