Hi Leute,
ich stehe vor dem problem das ich ein PowerDip 16 IC kühlen muss,aber keinen passenden kühlkörper finde.
Könnt ihr mir weiter helfen?
grüße
Chris
Neues Benutzerkonto erstellenHi Leute,
grüße
Chris
Praktisch wäre es die Wärmeabgabeleistung des IC´s zu nennen.
Ansonsten http://www.reichelt.de/?SID=29CDGxG6w…nr;OFFSET=16url
Dann noch passenden Wärmeleitkleber oder ein Wärmeleitklebepad und fertig.
bevor das große Spekulieren losgeht: Hat der die Pins 9-16 alle mit Masse, GND belegt ?
lG Manu
muss mal blöd fragen: Was ist "Power DIP 16" ![]()
Vielleicht ein normaler Dual in Line IC mit ursprünglich 16 Beinchen und in der Mitte sind statt Pins Kühlfähnchen?
Sowas hier?
http://www.manualy.cz/soubory/img/a210k.gif
Was hast Du für einen Typ von NF-Verstärker IC?
Gruß, Jürgen ![]()
Das nennen des IC Typs würde viel erleichtern.
Jürgen: soweit ich es verstanden hab ist es sowas wie du meinst.
Ich sehe kein Problem zur Kühlung.
Schau dich mal bei:
http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114
um.
Lex. ![]()
Zitat von "Mike J."Das nennen des IC Typs würde viel erleichtern.
genau das !
Viele der Endstüfchen im Power DIP Gehäuse haben eine sehr interessante Eigenheit:
Die Pins 9-16 liegen alle an Masse ( = 1 komplette Seite! )
Dieser Umstand erlaubt uns, das IC hochkant einzulöten und oben eine Lötöse zum Kühlblech hin = Masse, so kommt das richtig schön hin ! Eine kleine Aluplatte zum anpressen drüber, Paste, 2 Schrauben, fertig.
Genau deswegen meine Frage nach der Belegung #9 bis 16.
lG Manuela
alles klar hier das datenblatt :
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf…2/TDA2822.shtml
Nein das gehäuse hat leider keine kühlfahnen.
Im Datenblatt auf Seite 8 gibt es Hinweise zur Kühlung. Die hast du doch sicher gesehen, oder?
Du könntest ja ein Stück Basismaterial mit 35 oder 70µm Kupfer nehmen, da 4 Bohrungen für Pin 4/5 bzw. 12/13 setzen, die Beinchen hochbiegen und reinlöten. :idea:
Das setzt den Rth schonmal kräftig runter, da er vom Halbleiter zu den Pins nur 20 K/W beträgt.
Die benötigte Fläche kannste aus der Tabelle entnehmen, je nachdem was für Umgebungstemperatur und abgeforderte Ptot herrscht (im Zweifel lieber GRÖSSER)
Jetzt nur noch das Kupferdach mit GND verbinden und dann kann angeheizt werden :grin:
Gruß, Jürgen
geile idee!
macht das ic im ganzen austauschbar.
super tipp,mach ich so.
ich habe an einen streifen (1mm dick) kupfer gedacht,hätt ich noch da.
zu viel kühlen geht ja nich =D
Thnx!!
Zitat von "KrautundRüben"ich habe an einen streifen (1mm dick) kupfer gedacht,hätt ich noch da.
das verbiegt ja vom anguggen :?
Na, ich weiß nicht, so ein Kupferblechstreifen leitet viel Löthitze ab, wenn du da keinen kräftigen Lötkolben hast verreckt dir beim Aufheizen der IC --> max. Lötdauer 12 sec, bei 280°C. :shock:
Gruß, Jürgen
Kühlung ist kein Problem: für 4, 5, 12, 13 eine größere zusammenhängende Kupferfläche vorsehen. Alternativ ein kleines Alukühlkörperchen auf den IC kleben.
DirkB
