Was für eine PA von EV war das...
  • olli2004
  • 9. Mai 2006 um 09:48
  • olli2004
    Hi - war am samstag auf ner Party und die hatten da ne ordentliche Anlage von Electro Voice stehen.
    Würde nun gern mal was genaueres darüber erfahren...
    Was ich davon sehen konnte ( nach meiner Einschätzung ) war das
    Untereste : 2 x 18 Zoll (horizontal verbaut.)
    mitte : 4 x 15 Zoll (magneten zur mitte hin jeweils ein sub in jede Richtung verbaut)
    oben : top halt - konnte man nich "reinschaun"
    Hab mal bisschen auf der EV seite geschaut aber da sucht man ja ohne ende..
    kann auch sein das es ein älteres system war weil es echt riesen "kästen" waren.
    Könnt Ihr mir was dazu sagen ? Wo find ich info`s darüber ?
    Ging auf jedenfall ganz gut ;)
    Danke
    MFG Oliver
  • soundworx
    • 9. Mai 2006 um 10:08
    Die beiden oberen Teile hören sich nach MT4H und MT4L an (wenn sie gleich gross waren)
    Das Zeug ist alt und sauschwer, rockt aber.
    Marcus
  • olli2004
    • 9. Mai 2006 um 10:13
    ja die "tops" und "4x15" waren gleich groß - unten die ca halbe höhe..
    wie gesagt kann ich mir auch vorstellen das es älter ist weil recht groß ..
    aber ging gut ..
    wobei ich fand untenrum hätte es bisschen mehr gehen können
    Wo finde ich denn mehr info`s darüber ?
    Danke
    MFG Oliver
  • kah
    • 9. Mai 2006 um 12:11
    mehr Infos auf der E-Voice HP unter "Discontinued Products Data", da gibts Engineering Data Sheets und Manuals als PDF.
  • olli2004
    • 9. Mai 2006 um 12:20
    jup... dann werden das wohl die MT4H und MT4L gewesen sein.
    Und was könnte das darunter dann noch für ein subbass gewesen sein ?
    wie gesagt , ca halbe höhe mit 2 Treibern ( schätze 18zoll) horizontal um 180° verdreht verbaut
    DAnke
    MFG Oliver
  • evoice
    • 9. Mai 2006 um 13:16
    4 Speaker
    MTL4 System - 4 x 18 DL 18 W Speaker oder
    MTL4B System - 4 x 18 DLMT Speaker
    Tuning Frequenz : 33 bzw. 37 Hz.
    2 Speaker
    MTL2B System - 2 x 180 EVX 180 A
    Tuning Frequenz : 37 Hz
    Top:
    Wenn es das MTH 4 System dann :
    4 x 10 DL 10 X Speaker
    2 x DH 2amt (glaub ich) auf 60° x 40°
    2 x DH 2As (glaub ich) auf 60° x 40°
    Ist zwar sackschwer aber tut laut und gut. Gibt große Beulen wenn Besoffskis davor laufen :D
  • olli2004
    • 9. Mai 2006 um 13:42
    dann ist das ja "entschlüsselt" ;)
    wie alt ist dieses System denn ca ?
    Kann es sein das es trotz der eigentlich reichlich 18 zöller pro stack recht "hochtondominant" ist ? (oder es lag halt an den Einstellungen bzw amping)
    also so den richtig brachialen Tiefgang bzw Druck konnt ich so leider nich feststellen, wobei es obenrum schon recht extrem war...
    Musikrichtung war House/Elektro....
    Danke
    MFG Oliver
  • evoice
    • 10. Mai 2006 um 06:38
    Würde mal tippen das der DAU an den Knöppchen wohl was falsch eingestellt hat. Weiterhin wurden hier Systeme mit unterschiedlichen Speakern gemischt (so wie es aus der Beschreibung hervorgeht) ist auch eher suboptimal ...
  • Tobias Zw.
    • 10. Mai 2006 um 08:13
    Also nach meinen bisherigen Erfahrungen hatte das System keine Tieftonschwäche... wobei das kleinste Stack, über das ich je gemischt habe, pro Seite zwei MTL4 und ein MTH4 waren. Da kam schon ordentlich Pfund.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • hp
    • 10. Mai 2006 um 13:38
    @ olli2004
    Du schreibst die mittlere Box war 4 x 15" ?
    Die MTL 4 kenne ich nur als 4 X 18" , oder gab es davon eine 15" Variante :?
    Auf den Markt kam die 18" Variante jedenfalls gegen Mitte bis Ende der 80er .
    Gruß HP
  • olli2004
    • 14. Mai 2006 um 12:38
    @ HP
    Das mit 4x15 Zoll hatte ich geschätz --- aber dann wohl verschätzt...
    werden dann wohl sicher auch 18 zöller gewesen sein ...
    MFG Oliver
  • lj_tobi
    • 16. Mai 2006 um 19:32
    Sooo, hab grade deinen Post gelesen und wenn du zufällig die Anlage die in Unnau im WW Land stand meinst, kann ich die ganze sache mal aufklären: Das war EV MT4 System mit einem MTH und einer MTL pro Seite. Zur unterstützung lag noch ne MTL 2 drunter.
    Also das die sache etwas toplastig war, lässt sich ganz einfach erklären:
    Irgendjemand hat am controller die höhen und mitten mal grade n paar db reingedreht, klang natürlich nich mehr so astrein, nur wenn die das machen, is das ja den ihre sache, wems gefällt :D.
    Also die MT4 rockt, kann man schon sagen, auch wenn sie sau schwer is. Bei den 176kg vom top is stacken zu zweit nich grade mal so eifach :wink:
    Gruß Tobi
  • bastler
    • 16. Mai 2006 um 21:32
    Gruß Tobi
    Scherzkeks :D entweder fliegen oder Gabelstapler, zu zweit ist ja jede Bewegung der Monster eine Tortur.
    Michael
  • lj_tobi
    • 17. Mai 2006 um 19:42
    Hast natürlich recht, da is nix mit zu zweit stacken ;) aber wir haben mittlerweile ne gute methode, mit der man das auch zu zweit schafft, wenns sein muss:
    wir haben ne 2,5m alu laderampe, mit der wir das mth(chen) dann auf ein bühnenpodest rollen und von da aus dann auf den turm, wo mans dann nur noch umwerfen muss :D . also nich falschverstehen, nicht werfen sondern sanft kippen!
    Klappt nich übel und der rücken lebt auch 30 Jahre länger :!:
    Gruß Tobi
  • olli2004
    • 18. Mai 2006 um 14:05
    @ tobi
    jup - meinte die party in unnau...
    war die anlage durch die Anhebung der Höhen / Mitten denn überhaupt ganz ausgefahren? Also speziell mal die subs ? Oder hat man die durch die sowieso schon extremen höhen dann nich lauter gefahren ?
    MFG Oliver
  • lj_tobi
    • 18. Mai 2006 um 14:40
    Also die Bässe waren sicher anschlag, also an dem, was ich durch den limiter durch lass. Die könnten bestimmt noch 1-2 dbchen, aber die kisten ham nu auch schon einiges mitgemacht, da muss das nich sein.
    Die Tops hätten können sicher noch was, schliesslich braucht man normalerweise 2 mtl4 für ein top. die dinger sind echt brachial, sind auch glaub ich von ev mit 144db angegeben.
    Also insgesamt sollte man echt mal dran denken, wie kacke laut das is, beim soundcheck sind mir fast die ohren abgefallen und von ner halben stunde veranstaltung hatte ich die ganze nacht noch was. Also dann hängt man lieber delay, als noch mehr frontgas in solchen hallen. hält man ja vor den boxen nich mehr aus, sofern man nich schon taub is und kein gefühl mehr im bauch hat, weil die da auch ordentlich drücken!
    Weitere einschränkung: Weil die ja mit platten musik gemacht haben, mussten wir natürlich einige frequenzen mit nem eq rausnehmen, weil das sonst die letzte party für die bässe wär :) und sei es durch die plattenspieler, die starke vibration der Bühne, wir mussten recht viele low frequenzen runterregeln.
    Problem war halt, dass da irgendjemand im setup gemengt hat und die regler für die höhn und mitten hochgedreht hat, nur als ich gefragt hab, waren alle mit dem klang zufrieden. ausserdem haben die als ich da war verdammt viel signal rausgegeben ;) Naja, der Kunde ist König :D
  • olli2004
    • 18. Mai 2006 um 14:49
    ja laut genug wars definitiv - was anderes hab ich ja auch nich behauptet...
    fand die höhen auch etwas sehr extrem .. muss nich unbedingt so dominant sein ..
    mir fehlte halt noch bisschen was untenrum ..
    naja - War sonst auf jedenfall gut...
    also nehme ich an du gehörst zu der Veranstalltungs (Verleih) Firma ?
    MFG Oliver
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
