Hallo.
Habe ein großes Problem! Habe eine QSC MX3000a. Dort ist die zweite Seite "abgebrannt". Komme aber beim besten Willen nicht weiter. Wer könnte sie mir reparieren?
Kay-Uwe
Neues Benutzerkonto erstellenHallo.
Kay-Uwe
tbf hatte doch mal gepostet, dass die ersatzteile für diese endstufe nicht mehr erhältlich sind. vielleicht als defektes bastlergerät bei iehbay entsorgen?
was ist denn mit manuela?? wie ich sie einschätze sollte sie das gute stück doch zum frühstückskaffee reparieren können. Mit elektronik und stufen kennt sie sich zumindest aus.
gruss,
arnt
Wer ist Manuela? Wenn sie mir helfen könnte, wäre es gut.
Kay-Uwe
wenn eine Seite AbgeBRANNT ist, würde ich mir überlegen ob es nicht sinnvoll wäre diese Stufe mit dem üblichen Ebay Text an blö... Leute in ebay zu verkaufen so ala "habe ich von nem Freund bekommen,kurz eine seite Angeschlossen, macht am XYZ wahnsinns gongred grassen Druck, soll aber vermutlich defekt sein lt. Freund, ohne Garantie da privat" (das ist die ebay übersetzung für Totalschaden wenn man noch ganz ordentlich Geld haben will)
Anderst sieht es aus wenn noch ein Loch in diePaltine gebrannt ist, meist Bildet sich der Kugelblitz bei den IRFZ44 aus und brennt durch Platine und Kühlkörper durch bis die Stufe abgeschalten wird.
weiter unten zu Erfahrungen mit QSC habe ich einen groben Überblick gegeben wie die Schaltung aufgebaut ist - sie ist sehr untypsich, für einen Anfänger überhaupt nicht zu empfehlen, da verm. zu verwirrend und garantierte "peng" Garantie bei nur einem Fehler den man übersieht (Beim Einschalten + unerfahren bitte Schutzbrille tragen)
Wenn Du erfahren bist wie folgt vorgehen:
-Amp erst mal mit dem Dampfstrahler reinigen um den ganze Dioxin etc. Schlonz wegzubekommen
-Schadensanalyse durchführen:
.Kühlkörper noch gut oder muss er abgefräst werden / Auftragschweisen nötig?
.Schaden Leiterplatte prüfen; wenn Loch eingebrannt ist, großzügig ausbohren, Reparatur Epoxy ein harzen, Layout wiederherstellen (anhand der anderen Seite ja ersichtlich) - Die Leiterplatte kann man leider nicht als Ersatzteil kaufen, da in Europa nicht mehr ausgeliefert wird
. Elkos: meistens hat es da geknallt oder die Elkos sind taub; die 15000uF 50 Volt Mikroausführung ist so gut wie nicht zu bekommen. Alternativ kann man 10000 / 12000 80V von Panasonic nehmen, die haben auch so kleine im Programm. Die geringere Kapazität macht der geringere ESR wieder wett, Elko bank unbedingt auf Kurzschluss prüfen!!!!!!! und gleiche Kapazität
. Halbleiter testen insbesondere auch die Treiber!
. Class H SMD Boards überprüfen die sind zu 99% kaputt, meistens sind auch die Leiterbahnen inkl Bauteile in Plasmaform übergeführt worden
. Class H Boards selber herstellen anhand Vorlage ausm Amp
. wenn alle Halbleiter wieder ok sind, erstmal Gates brücken und den Amp ohne Class H *laaaaaaaaaangsam* hochdrehen; Stromaufnahme beachten, wenn alles geht erstmal Grund Ampfunktion prüfen, wenn nichts geht ist oftmals das Haupt SMD Board defekt ... viel Spass beim Fehler suchen
. Gates anschliessen, SMD Boards Anschliessen, wieder langsam hochdrehen, Stromaufnahme beachten jetzt mit Lastwiederstand Testsignal langsam hochdrehen... Achtung wenn die Rail switchen soll aufpassen! (sieht man NICHT an der Spannung da die Stufe ja das NEtzteil belastet man siehts am GAte und am durchschalten) einwandfreie Class H sicherstellen, wenn es nicht geht: SMD Baords nicht richtig gebaut, Mosfets schlecht gepaart, Amp ist nicht richtig repariert, SMD Hauptboard funktioniert nicht
. wenn alles geht, überprüfen auf schwinungsfreiheit - insbes. die Version mti den 2 "zusammengepappten" 2SC Schlagmichtot Treibertransis funktioniert eher als Sender denn als Amp, wenn der Amp bockt die Endtransis sind dann selbstredend instant kaputt (Ah ja Treiber bei der 2 Treiber sind zusammengepappt Version sind unbedingt strengstens zu selektieren oder durch was vernünftiges zu ersetzen, da sonst ungelcihe Verteilung)
. nach 2 Std. Einlaufen Ruhestrom kalibrieren, Class H nochmals kontrollieren, Schutzschaltungen kontrollieren (Over Current ala SOA Temperatur usw.)
. Belastungstest an 8,4,2,1 Ohm und an Kurzschluss Last (das muss min 15 minuten gehen)
. VDE Prüfen noch nach zusammenbauen Amp weiterverwenden
Falls Du doch nicht so erfahren bist, kannst Du wie erwähnt Manuela fragen ob sies schnell machen kann und die Teile da hat, wenn du warten kannst (ich bin total überlastet zZt mit Endstufen) kannst mich auch fragen - dauert allerdings
Ah ja wenn Du selber reparierst: Auf keinen Fall was bei Reichelt, Kessler Heho Elpro etc. kaufen, das ist garantiert gefälscht und macht das ganze nur schlimmer
@blubbi:
Zitatwenn eine Seite AbgeBRANNT ist, würde ich mir überlegen ob es nicht sinnvoll wäre diese Stufe mit dem üblichen Ebay Text an blö... Leute in ebay zu verkaufen
auf solche leute wie dich wartet die welt.... :twisted:
very twisted,
arnt
ich muß zu meiner Schande gestehn diese Kiste nochnicht auf der Werkbank gehabt zu haben.
Wenns kein Liebhaberstück ist mit besonderem Wert oder Erinnerungswert dann ist, wie Stefan meint, das Rekonstruieren eines Läusehaufens erstmal eine ziemlich zeitraubende Sache, und rein nach optischer vorlage auch nicht unbedingt easy. Somit fraglich ob es das überhaupt wert ist und was an Doku zu haben ist..
Für den beschriebenen Schaden wär zB sehr nett eine weitere zu haben die denselben Mangel aufweist und dann die funktionierende Seite in die andere rüberzuholen (ibäh?). Schrott ist manchmal eine nette Sache wenns der richtige ist ![]()
Hi
Der Verstärker muss nicht unbedingt komplett abbrennen,manchmal sind auch nur die/ein Treiber und ein Endtransistor und die Class H Treiberplatineninkl. Mos Fet,s kaputt.
Das geht dann noch gerade so.
Hab das gerade hinter mir:-(
Hallo Kay-Uwe,
Das es Ersatzteile für MX3000a/Ex4000 nicht mehr gibt ist falsch.
Du kannst die Endstufe zu unserem Sennheiser Service einschicken, und sie wird dir dort repariert (Kostenvoranschlag machen lassen). Die Adresse findest du auf http://www.qscaudio.de unter Service.
Ich kann dir die Reparatur nur empfehlen. Die MX-3000a ist ein hervorragender Amp (bis auf SPEAKON übrigens Baugleich EX-4000). Häufig sind es nur Kleinigkeiten die defekt sind und die Reparatur lohnt sich total. Der Marktwert liegt sicherlich noch bei mindestens 1000 EUR. Als neues Modell gibt es jetzt die RMX 4050HD, die der direkte Nachfolger ist und noch ein kleines bisschen mehr an Leistung hat. Da diese von QSC in China produziert wird, ist der Preis allerdings erheblich günstiger als es früher bei der MX3000a/EX4000 war.
von Sennheiser kann ich bei diesem Amp abraten. Hatte bei meiner einen Überspannungsschaden auf einer Seite. Amp eingeschickt, dann kam die Antwort, dass ein Ersatzteil in USA bei QSC bestellt werden muss. Nach vielen,vielen Wochen kam dann die Antwort, dass dieses Teil (irgendeine Platine) nicht mehr lieferbar ist.
Also zumindest sind nicht alle Ersatzteile lieferbar :wink:
Sennheiser hat aber nichts für KV, Versand und Abwicklung verlangt, das war wiederum ok.
TBF-Stefan hat sie mir dann repariert, hat zwar auch ewig gedauert, aber war günstig und jetzt geht sie wieder.
Steht übrigens hier zum Verlauf:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=431834#431834
Christian
