Limiter für Thomann TA serie
  • Boomi
  • 19. Januar 2003 um 13:07
  • Boomi
    ich habe eine Thomann TA 2400 und will da ein Limiter vorsätzen (sicher ist sicher) da die endstufe nur einzelt läuft also keine 2 für den bass sondern nur 2 einfache lautsprecher betreiben muß brauche ich ja auch keine weiche.
    Welche kostengünstige Limiter könnt ihr empfehlen??
    Gruß aus Bayern
    Boomi
  • Klammsi
    • 19. Januar 2003 um 13:26
    hi
    dachte die ta 2400 hat einen limiter drin!?!
    auf der page von thomann steht soweit ich weiß, dass die ta 2400 ein limiter hat....naja wer weiß :roll:
    gruß klammsi
  • Boomi
    • 19. Januar 2003 um 13:36
    also meine hat keine und so wie ich es aus dem 39Seiten dieses Topic http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=2287 gelesen habe andere auch nicht darum meine frage 8)
  • Boomi
    • 19. Januar 2003 um 18:20
    kann mir keiner was empfehlen? :oops:
  • Gonzo
    • 19. Januar 2003 um 18:27
    behringer composer. billig.
  • speffik
    • 19. Januar 2003 um 19:23
    ich halte auch ziemlich viel von Behringer, weil sie fürs Geld gute Leistungen bringen.
    Hast du vor den Amp zu verleihen?!
    Falls nicht solltest du überlegen ob überhaupt einer benötigt wird...
    MfG Stephan
  • Boomi
    • 19. Januar 2003 um 20:18
    also ich will sie auch schonmal verleihnen und mann weiß selber wenn mann auch mal einen trinken kann ist mann am master etwas leichsinng von daher will ich da doch ca. 100€ für einen limiter ausgeben.
    reicht nicht auch schon dieser hier http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=MDX1400&lang=ger
    das ist der Behringer AUTOCOM PRO MDX1400
  • MatzeRockt
    • 20. Januar 2003 um 14:52
    bis jetzt ist mir noch kein Limiter von Behringer untergekommen, der wirklich funktioniert hat. Nicht als Einzelgerät ala autocom und nicht als integrierte lösung wie z.B. beim super-x , also weiter umschauen.
    Grüsse
    Matze
  • Gonzo
    • 20. Januar 2003 um 15:41
    MatzeRockt
    wie meinst du das denn, dass die behringer-limiter in autocom und co nicht funzen? von der weiche ist mir das ja auch bekannt, hatte allerdings gehofft, dass die limiter im composer wenigstens taugen.
  • MatzeRockt
    • 20. Januar 2003 um 16:01
    hi,
    es war so gemeint wie geschrieben. Sie funktionieren einfach nicht. der autocom ist wirklich mehr als kompressor, denn als (brickwall-) limiter gedacht. Bei pegelorgien am eingang macht er einfach nicht zu. Und produziert ähnlich verzerrungen beim limitieren wie bsw. die limiter in der super-x. den composer kenn ich leider auch nur vom kompressor her und kann nicht sagen ob er als schutzlimiter funktioniert - kanns mir aber aufgrund der anderen behringerlimiter nicht vorstellen.
    Grüsse
    Matze
  • DSH-Audio
    • 20. Januar 2003 um 16:40
    Die Limiter in meiner CX 3400 funktionieren einwandfrei, vieleicht etwas hart aber es schützt bis jetzt seit 1,5 Jahren...
    Gruss Dirk
  • NoWay
    • 20. Januar 2003 um 17:41
    Selbstverständlich funzzen die Behringer limiter, man hört sie halt wenn sie einsetzen, und das is manchmal auch ganz gut. Ich hab damit noch nix gehimmelt. Fakt is dass die Composer etc besser funktionieren als die limiter in den Weichen. Aber dafür hab ich ja nen Controller den es übrigens auch von Behringer bald geben wird mit viel könne und für ca. 400€. Aber ich bleib lieber bei dbx
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • DSH-Audio
    • 21. Januar 2003 um 13:16
    Ich würde dann auch eher den DBX nehmen...
  • Sponedeath
    • 21. Januar 2003 um 13:19
    frag mal bei alter ego nach
    Vieleicht hat er noch einen dbx für dich
    einfach mal anfragen
