  4. Verstärker
Proline 3000 und PW18
  • Currywurst
  • 27. Mai 2007 um 14:44
  • Currywurst
    Öfters lese ich hier im Forum, welche unterschiedlichen Amps an den PW18 betrieben werden.
    Ich betreibe meine 4 PW18 an einer Proline 3000 und bin auch zufrieden.
    Nun frage ich mal ganz naiv:
    Kann es sein, dass die Proline nicht annähernd das auch dem PW18 rausholt, was eigentlich in ihm steckt?
    Würde mir, bei Betrieb an einer amtlichen Endstufe (RAM, RedRock, PSE o.ä.) meine Doppelgarage um die Ohren fliegen? (In dieser habe ich hin und wieder die Sachen zum Testen aufgebaut :grin: )
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Dennis13
    • 27. Mai 2007 um 16:30
    Den einzigen Vorteil bei so ner Maintronic haste im Gewicht. Klar wenn man jetzt ne gebrückte Maintronic mit 2kw hat, hat man vielleicht mehr Headroom, lauter wirds trotz 500W mehr nur sehr gering.
    Allerdings brauchst du davon wieder 2 Stück und dann hast du das selbe Gewicht wieder wie von der proline Kiste. :wink:
    Ob sich das lohnt ist ne andere Frage.
  • klangcharakter
    • 27. Mai 2007 um 18:27
    Also du betreibst zwei PW18 pro Kanal ?
    Dann würde also jeder Bass ca. 750Watt abbekommen.
    Ein sehr guter Kollege von mir hatte mal selbst PW18 im Einsatz.
    Hatte zwei Stück mit einer RedRock Modus12 gefahren (850Watt pro Bass)
    und meinte das der Oberton erst mit 1000Watt richtig gut schieben würde.
    Also ich denk mal die 750Watt sind doch etwas zu wenig. Der Oberton hält doch verdammt viel aus und braucht auch ordentlich Antrieb.
    Am End holste dir noch ne Proline 3000 und fährst jeden Bass mit 1100Watt.
    Dann aber auf jeden Fall nen LowCut rein und Limiter gut setzen.
    Allerdings haste dann zwei verdammt schwere Klötze im Rack.
  • florian splettstößer
    • 28. Mai 2007 um 12:22
    vielleicht sollte man mal ne andere Endstufe probieren wie die klingt.
    vielleicht mal Yorkville Lab Gruppen. vielleicht wohnt ja jemand bei dir um die Ecke der so ein Teil hat. Denke da wirst du schon nen Unterschied merken
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • deltamax
    • 1. Juni 2007 um 12:06
    aha. nen bass ist bei 1100 watt lauter als bei 800. um wieviel db?
    besitze selbst 4 xb700 in BR, bekannte haben 12 x xb700 in infra's verpresst, und noch 4xb700 in Br.
    Fazit: bei nem kW ist schluss!alles an mehrleistung steckt die pappe weg, davon kommt aber noch kein pegel mehr raus.
    freu dich über den guten klang der pappen und prügel die proline da drauf, fertig. wer bässe an 8 ohm fährt hat deutlich zuviel geld oder nen zu intakten rücken.
    ob du da nun 800 oder 1000 draufbrätzt, macht marktwirtschaftlich KEINEN unterschied. lass alles so wie es ist am besten.
    keine box ist schwarz weiss und macht mit 300 w mehr aufeinmal soooooooooooo viel mehr pegel das es dich umreisst. ein 18'' Br ist halt keine pegelwaffe, auch mit xb700 nicht(würde sogar soweit gehn und sagen das der xb seine vorteile erst bei mehr als 3 stück pro haufen ausspielt...antriebspappe halt...).
    grüssle marcus
    schlagt mich, auf kleinen sachen fahr ich den oberton mit 500w an und hey - da kommt bumm raus;)
  • joe7
    • 2. Juni 2007 um 15:06
    mach ich genauso, bei mir sinds bischen mehr (700W), also RMS Belastbarkeit des Speakers!
    Übrigens, mit der "richtigen" Endstufe kommt auch eine Menge mehr aus dem Speaker raus als mit billigen Amps, also ein tamp mit 1200W an den XB700 macht nicht so viel Spaß wie eine PSE, KMT oder ähnliches mit 700W! :wink:
  • Little Punish
    • 3. Juni 2007 um 08:51
    Mal überlegt/probiert wann so eine tamp "verstärkung" :grin: in protection geht? an 8,4, oder sogar 2 ohm :grin: :P
    Schaltungstechnisch und somit in performance ersetzt schon eine etwas kleinere maintronic den proline 3000... versprochen...
    Bevor einer rummotzt, - ausprobieren. :lol: Dann unterstützt du auch deutschland damit...
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Juni 2007 um 12:27
    Ich habe schon etliche Obertöner verbaut und diese mögen Leistung. Ich halte es also keinesfalls übertrieben sie an einer X8 laufen zu lassen(M-Light hat z.b. auch welche und fährt auch diese Kombi)
    Diese werden an einer Proline keinesfalls ausgelastet.
  • nr8
    • 4. Juni 2007 um 19:49
    also ich fahr den pw18 auf einer ld1600 auf 8ohm. also mit 700watt. muss sagen das geht recht gut. hab die ld auch schon mal nur an einen gebrückt gehängt und ich muss sagen das kommt eigentlich ned viel mehr raus. ganz im gegenteil ich geb sogar ungern mehr als 700watt auf die pappen weil ich mir immer denk das ich ihnen damit nichts gutes tu wenn ich ihnen 1KW pro stück schicke.
    aber da gehen die meinungen sicher auseinander...
    corn* corn* corn*
    • 4. Juni 2007 um 19:54
    brauch auch keiner rumjammern wenn sie bei 1kw nach nem halben Jahr schlapp machen. zumahl der Unterschied von 700Watt zu 1 KW nicht erwähnenswert ist. dann lieber mit 1,4 kw por Seite 4 Stück betreiben
  • deltamax
    • 6. Juni 2007 um 09:27
    naja. wenn man eine mugge im jahr macht wo eh alles total smooth läuft, dann kann man auch mit 1,5kw ampen. dann könnte man aber auch ne 200w stufe dranhängen;)
    im nicht-live-betrieb sollte man nicht so massiv/garnicht overampen. alles was da immer geschrieben wird bezieht sich auf live-dynamik. bei techno, hiphop etc ist das ne andre baustelle.
    da hier aber fast nur konserven-mugger sind:
    FINGER WEG VOM OVERAMPING wenn ihr nicht wisst was ihr tut;)
    also bei 1,5kw markenstufe pro xb700 und den ganzen abend konservenmugge ist die pappe hinterher ausgeleiert wie *zensiert*.
  • tamaris-pa / mts
    • 6. Juni 2007 um 09:57
    Das lässt sich trainieren :grin:
  • deltamax
    • 6. Juni 2007 um 13:53
    sag mal der pappe sie soll in der schule aufm hocker ihre einspannung trainieren^^
  • Michael Roth
    • 6. Juni 2007 um 19:36
    An X8 kriegt einer auch nicht mehr als 1KW bei 4 stück je kanal und wer sagt denn, das mann immer vollgas geben muss?
