Klappern in der Box, also am chassis, was ist los?
  • lukas-jf-2928
  • 29. Mai 2007 um 15:54
  • lukas-jf-2928
    Hallo, beim Betrieb meines 10" chassis klapperts in der Box (im chassi) manchmal, bei manchen Basssequenzen, was könnte sich gelöst haben?
    Wie könnte man das Problem beheben, einfach mal die Schutzkappe vor der Schwingspule entfernen und ma reinschauen, was sich eventuell gelöst hat?
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • erik
    • 29. Mai 2007 um 16:22
    Wenns nicht die Kalotte selbst in der Mitte ist hast du schlechte Chancen. die selbst kannst du wieder nachkleben, aber wenn sich die Schwingspule gelöst hat, hast du schlechte Chancen, da kommst du dann am komplett reconen kaum vorbei.
    Edith meint: erstmal sichergehen, obs das chassis selbst wirklich ist und nicht irgendwelche Strömungsgeräusche oder ähnliches.
  • p@
    • 29. Mai 2007 um 16:30
    Ich hatte so ein klappern mal bei einem meiner Subs. Dachte auch erst das Chassis wär kaputt...
    Habs dann mal ausgebaut und da ist mir aufgefallen, dass es total verzogen eingebaut war (Subs waren gebraucht) :evil:
    Also nochmal ordentlich reingeschraubt und die Probleme waren weg :D
  • ixlohr
    • 29. Mai 2007 um 16:33
    was bei mir mal der fall war dass sie nicht richtig bzw nicht ausreichend befestigt ware dass der rand von korb wo festgeschraubt is auf dem holz vibriert
    lg
  • lukas-jf-2928
    • 29. Mai 2007 um 16:56
    hab das chassi auch schonmal rausgenommen, also free air betrieben und da wars wieder zu hören...
    Gruß Lukas
  • TobiV
    • 29. Mai 2007 um 17:13
    leg mal die finger zwischen korb und magnet und gib bissel lunte... arbeiten korb und magnet gegeneinander? bei blechkorbchassis lockern gern mal die nietungen magnet-korb auf, sodas die verbindung spiel bekommt und im betrieb dann klappert.
    ...ein Beck's bitte...
  • SRAM
    • 29. Mai 2007 um 18:55
    ....schlägt die Spule vieleicht schon an ?
    Welches Chassis ist es denn ?
    Gruß SRAM
  • lukas-jf-2928
    • 31. Mai 2007 um 15:14
    Hatte noch ein billiges chassis von CPA hier rum liegen, den PA-10, hat in dem Gehäuse, was ich gebaut hab auch alleine schon nen schönen kick und geht schön Tief, doch es klappert halt bei bestimmten Bassfrequenzen irgendetwas...
    Jetzt sagt nicht neukaufen, will ich garnicht, aber vielleicht könnte man das ja irgendwie hinbekommen...
    Gruß Lukas
  • SRAM
    • 31. Mai 2007 um 20:13
    Hat das Teil eine tiefgezogene Polplatte ?
    wenn nicht....... kannst Du davon ausgehen, daß das Teil anschlägt. Solltest Du es weiter mit zu großem Hub betreiben, so ist das Ende abzusehen.
    Gruß SRAM
  • lukas-jf-2928
    • 31. Mai 2007 um 20:58
    Hubende ist es definitiv nicht, da das ja auch bei leisen Basspassagen auftritt...Nicht nur,wenn ich lauter hör.
    450W RMS reichen ja auch für den, ich mein bei 150W/RMS 450W/Max Belastbarkeit :grin:
    Aber ich hör schon, wenn der am Ende ist und anschlägt, dann regel ich zurück :wink: Ist ja auch nur ein billig chassis, da kann man das mal so machen, hat auch schon länger Technobässe ohne Probleme wiedergegeben :wink:
    Es ist halt einfach nur son "Klappern" etwas ähnlich halt wie Papier, wenn man das vor dem Port hält, nur so ähnlich.. Kann man schlecht beschreiben...
    Gruß Lukas
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
