  5. Licht
Lampen einbrennen nach Wechsel
  • mikeku
  • 31. Mai 2006 um 00:17
  • mikeku
    Hallo zuammen
    Mal eine "blöde" Frage:
    Ist es üblich, dass man nach dem Lampenwechsel (Entladungslampen, Beamerlampen usw.) die Lampe ca. eine Stunde einbrennen lassen solte?
    Was bringt das und was hat es für Konsewuenzen, wenn man die Lampe nach ca. 5 min wieder ausschaltet?
    Merci für eure Antworten und Grüsse aus der Schweiz
  • manuela
    • 31. Mai 2006 um 09:37
    Es bringt lediglich die Gewißheit daß die Lampe einwandfrei funktioniert, anderfalls erfährt man das erst in der kommenden Veranstaltung.
  • herr vorragend
    • 1. Juni 2006 um 15:26
    Das einbrennen ist sonst eigendlich nur bei neuen Scheinwerfern üblich, weil dort meist der neue Lack und co. noch nicht eingebrannt sind, und des stinkt und raucht zum Teil dann die ersten paar Stunden etwas.
    Bei Leuchtmitteln aber überflüssig.
    http://www.hi-p.de
  • Uew
    • 1. Juni 2006 um 15:57
    ... das ist aber ein bischen zu pauschal. Niederdruck Leuchtstoff-Lampen erreichen ihr Intensitätsmaximum erst nach einigen Stunden. Die mögen es auch, zunächst auf 100% gefahren zu werden, und erst danach gedimmt.
    UWE
  • herr vorragend
    • 1. Juni 2006 um 17:10
    Ja, dass ist zwar richtig, aber es gieng hier ja nur um NEUE Leuchtmittel, bei Leuchtmittel, die aus physikalischen oder chemischen gründen erst "vorheitzen" müssen, ist es klar, dass es vor einer Veranstaltung bei diesen sinvoll ist, aber ich denke es war eher das, mal eine Stunde im Lager laufen lassen und dann wieder einpacken, gemeint, was bei genannter Lampe nicht viel Sinn machen würde.
    http://www.hi-p.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
