Phatomspannung für Sendestrecke
  • StefanH
  • 22. Januar 2003 um 17:17
  • StefanH
    Moin Jungs, hat jemand ne Ahnung wie aus einem Taschensender von Sennheiser ( 100er Serie ) Phantomspannung für ein Kondensator Headset rausbekommen ?!?
    Gruß Stefan
  • Audiowerk
    • 22. Januar 2003 um 18:47
    Willst Du jetzt wissen, wie da Phantomspannung herauskommt?
    Oder kommt bis jetzt noch keine heraus, und Du willst wissen, wie man welche herausbekommt?
    ((So ist das, wenn man sich *nicht* an sprachliche Konventionen hält.))
  • StefanH
    • 22. Januar 2003 um 18:57
    Das Teil hat serienmäßig keine Speisung und ich möchte diese gerne nachrüsten !!
  • Adam Selene
    • 22. Januar 2003 um 20:05
    Und was für ein Mikro soll dran, bzw. was für eine Spannung braucht das auf der Phantomspeisung?
    Steht irgendwo eine Spannung (z.B. 9V aus dem Sender) zur Verfügung?
    Soll das ganze mobil am Körper getragen werden?
    Adam
  • Blue
    • 22. Januar 2003 um 20:16
    hmm phantomspannung kannste mit paar transistoren dazubasteln ...
    kommt halt drauf an was genau du haben willst
    Das Leben ist scheisse aber die Grafik ist geil
  • StefanH
    • 23. Januar 2003 um 08:06
    Ich fasse noch mal zusammen :
    Evolution 100, Taschensender !
    Betrieben wird er mit einem 9V Block.
    Anschgeschlossen werden soll ein beliebiges (!) Kondensatormikrofon ( natürlich primär ein Kondenserheadset ).
    Ich glaube das reicht doch an Infos oder ?
    Besten Dank
    Stefan
  • AmpChamp
    • 23. Januar 2003 um 08:50
    also wenn du ein Kondensator-Mikrofon mit einer Elektret-Kapsel versorgen willst, dann könnte man aus den 9V schon eine Phantomspannung basteln ("irgendwie", müsste aber wohl jemand machen, der sich damit auskennt, ausserdem sollte dir klar sein, dass dann die Gewährleistungspflicht erlischt). Falls du aber ein "richtiges" Kondensator-Mikrofon betreiben willst, bei dem die Phantomspannung zur Ladung des Schallwandlers gebraucht wird, wirst du wohl mit den 9V nicht glücklich werden, nicht umsonst haben die sonst 48V als Phantomspannung. Ein Headset sollte aber funktionieren, dort sitzt bestimmt nur eine Elektret-Kapsel drin, d.h. die braucht die Phantomspannung nur für den eingebauten Vorverstärker und der sollte auch mit 9V glücklich werden. Als andere, "tragbare" Variante fällt mir nur ein zusätzlicher Batteriepack am Gürtel ein, ist aber umständlich und schwer bzw. teuer.
    Hoffe, dir geholfen zu haben.
    CU,
    AmpChamp
  • sehenhoeren
    • 23. Januar 2003 um 09:37
    Für eine Elektret-Kapsel ist der Taschensender bereits ausgerüstet!
    Siehe Sennheiser-Mikrofone ME-2 (Lavalier-Kugel), ME-4 (Lavalier-Niere)
    oder ME-3 (Headset). Alle drei sind Elektret-Mics.
    Was für ein Mikrofon möchtest Du denn sonst dran betreiben?
    In der Regel sind die für Taschensender ausgelegten Headsets mit einer
    Elektret-Kapsel ausgerüstet. Solange Dein Mic diese Kapsel hat sollte es
    also keine Probleme geben. Du brauchst dann halt nur noch den
    entsprechenden Stecker dran machen (schraubbare 3,5mm Klinke).
  • Adam Selene
    • 23. Januar 2003 um 20:06
    Headset gleich Elektretmic ungleich Kondensatormic (wurde ja schon gesagt).
    Elektretmic an 9V ist einfach: ein Kondensator und ein Widerstand. Soll Dein Sender aber ja schon haben. Das musst Du rauskriegen! Read The Fine Manual!
    Kondensatormic mit 42V Phantom aus 9V ist ziehmlich schwierig. Man kann zwar per mehrfachen Spannungsverdoppler die Spannung erzeugen, aber die Störungen der Schaltstufen rauszufiltern könnte sich evtl. als Problem erweisen. Nix für Anfänger!
    Adam
  • Blue
    • 23. Januar 2003 um 23:04
    aus 9 48 v machen is an sich net schwer
    mit net transistor, nem spannungsregler und 2 kondensatoren keine sache ... wird aber ziemlich strom fressen
  • Adam Selene
    • 23. Januar 2003 um 23:24
    Was ist das dann für eine Schaltung?
    Adam
  • Blue
    • 23. Januar 2003 um 23:28
    ich hab effektiv noch keine 9->48v gebaut
    aber 12 auf 24
    und schaltungstechnisch ist das nix anderes wie n dimmer ...
    oder auch operationsverstärker ...
    aber wie schon gesagt das ding wird halt strom fressen und die kleine 9v batterie schnell leeren ... da wäre n schön leichter flacher lithium/polimer akku vielleicht nich ne lohnenswerte ergänzung
  • tufkajck
    • 28. Januar 2003 um 18:35
    Der Aufstecksender vom 500er stellt 48 Volt bereit
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
