Kleines Hochtonhorn mit Treiber...
  • mike j.
  • 12. Juni 2006 um 01:05
  • mike j.
    Suche für mein neues Horntopteil noch ein kleines Horn welches den Bereich über 10kHz abdecken soll (besser gesagt den vorhandenen Hochtöner ganz oben unterstützen).
    Dabei sollte eine Hornhöhe von 70mm nicht überschritten werden.
    Gemeint ist so wie beim Martin W8C zum Beispiel - die haben auch den Hochtonpart geteilt.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Juni 2006 um 01:21
    meinen wir die selbe w8c? die die ich kenne haben nur einen hochtöner :wink: !
    ein derart kleines hörnchen kenne ich nur eines am markt, das ist das bms2119 (ist sogar genau 70mm hoch)...
    ... und wie es der zufall so will kannst du beim mike noch welche für nen schmalen taler abgreifen!
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44230&highlight=
    als treiber böte sich der 18sound 1030 oder der bms 4538 an (der 4540 konnte mich nicht so überzeugen... interessant ist vllt auch der neue 4524, keine ahnung müßte man probieren, genau wie diese ganzen merkwürdigen mode-treiberchen mit 1" spule, á la de10/xd120....)
  • mike j.
    • 12. Juni 2006 um 01:35
    Hier die W8C:
    Das Horn passt schon gut. Jetzt noch einen Treiber suchen der da oben richtig gut spielt und nicht größer durchmesser 80mm hat.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Juni 2006 um 02:16
    ääh ja, also bei mir geht ein 6,5"er als mitteltöner durch, aber lassen wir das.
    wie sieht denn dein topteil konkret aus?
  • mike j.
    • 12. Juni 2006 um 02:25
    MID: RCF 12er im Horn (120Hz - 1300Hz +-3dB @ 105dB)
    High: Beyma 1" an Beyma TD235.
    Das Beyma Horn möcht ich auf 1200Hz runter verwenden und weiter oben eben das Zusatzhorn verwenden schon alleine wegen dem Horizontalabfall des TD235ers bei höheren Frequenzen.
    Einmal editiert, zuletzt von mike j. (12. Juni 2006 um 13:20)
  • jogi
    • 12. Juni 2006 um 10:54
    Das TD235 funktioniert bis 13/14 kHZ als CD-Horn. Wenn da drüber noch was da ist, ist das schön, aber bei einer Veranstaltung hört kein Mensch, ob das ein paar dB lauter oder leiser ist. Dein Problem ist was anderes, ich würde an dem Beyma-Horn niemals unter 1600 Hz trennen, das Horn ist einfach zu klein dafür.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • MikeMcFluke
    • 12. Juni 2006 um 11:13
    Hallo Leute,
    hier wurde was durcheinander geworfen! Es ist sicherlich das 2193 gemeint. Dieses wirklich süsse kleine Hörnchen kann man für eine simple >3k Trennung wirklich empfehlen. Der genannte BMS4538 geht messtechnisch 1a an diesem Horn. In diesem Punkt also volle Zustimmung, Fabian!
    Leider hab ich aber, hier hat Fabian ebenfalls recht *g*, das 2119. Um einiges größer und daher wohl leider nicht geeignet.
    BMS2119
    BMS2193
    Fabian: Danke, dass Du an mich gedacht hast.
    MIKE
    Laut statt hell...
  • mike j.
    • 12. Juni 2006 um 13:19
    Wenn ich was beanstanden darf: Das BMS Hörnchen hat eine Tiefe von 70mm, hoch isses 112mm steht in den Daten -> unbrauchbar da es nicht Platz hat.
  • Emigament
    • 12. Juni 2006 um 14:05
    wieso nimmst du nicht einen schlitzstrahler oder ähnliches für derart hohe frequenzen, ähnlich wie sie dynacord in dem alpha-system einsetzt. dann hast du das platzproblem allemal gelöst...
    gruß
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Juni 2006 um 00:31
    ahhh sorry, mein fehler.
    ein noch kleineres hörnchen kenne ich nicht, zumindest nicht, wenn man die emi-teile für den apt-50 treiber noch als solche anerkennt (schraubanschluß, ultradünnes plastik etc.)....
    kennst du vllt jemand, der in einem metallverarbeitendem betrieb arbeitet?
    es wäre wohl das einfachste, sich was kleines konisches drehen zu lassen... geht natürlich auch aus holz.
  • mike j.
    • 13. Juni 2006 um 02:32
    okay, dann muss ich halt entweder die idee vergessen oder irgendwas umbauen (tendiere zu ersterem).
    danke aber trotzdem für die hilfe!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Juni 2006 um 03:04
    ein fall für den bms coax.... :D !
  • mike j.
    • 13. Juni 2006 um 11:37
    Nicht lachen: Den haben wir Lagernd (4590 glaub ich heisst der) - der würde vom Treiber her reinpassen wenn ich meine Konstruktion geringfügig abändern würde *gg*.
  • MikeMcFluke
    • 13. Juni 2006 um 12:21
    ja wo is dann das problem?
    Laut statt hell...
  • mike j.
    • 13. Juni 2006 um 12:48
    Das ganze schaut ungefähr so aus:
    oben die Beyma Treiber und darunter das kleine Horn mit max 7cm höhe.
    Wenn ich unten ein Loch mache dann passt auch der große Treiber rein (ROT), da darunter die Hornkontur noch Platz bietet.
  • MikeMcFluke
    • 13. Juni 2006 um 13:01
    soll der BMS nicht den Beyma ersetzen???
    Laut statt hell...
  • mike j.
    • 13. Juni 2006 um 13:40
    Nein, der Beyma bleibt. Nur möchte ich unten auf die 8cm (7 mit spiel) einen Hochtöner einsetzen, der den Beyma oben unterstützt. Ob es sinn macht - beschränkt ja.
  • MikeMcFluke
    • 13. Juni 2006 um 13:56
    aber doch ned den coax UND den Beyma in eine Ksite. Das is doch Blödsinn!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • mike j.
    • 13. Juni 2006 um 14:03
    War auch als Witz gemeint, doch nicht wirklich *gg* (siehe Thread von Fabian).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Juni 2006 um 14:58
    nein, ich meinte nur: wenn ein zusätzlicher ht nicht mehr reingeht (bei diesen wellenlängen ist eine ankopplung auch nicht grade einfach!), dann gleich die beyma-hupe rausschmeißen und coax nehmen....
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
