Endstufenproblem
  • Matthias W
  • 16. Juni 2006 um 14:21
  • Matthias W
    Wir haben uns vor großes System vor 1,5 Jahren eine neue Endstufe (Markenprodukt Name und Typ gibts später) gekauft diese ist 2 Ohm stabil und wir haben sie immer nur an 4 Ohm betrieben.
    Jetzt ist sie abgeraucht nach ca 300 Betriebsstunden was für 1,5 Jahre
    relativ wenig ist.
    Die Endstufe war absolut kalt nach dem Defekt, der Schaumstoff vor den
    Lüftern wurde erst ein paar Tage vorher gereinigt.
    Laut Werkstatt ist eine komlette Seite durch !
    Die Endstufe ist vorher auch nicht ins Protect.
    Alle Speaker waren auch noch in Ordnung sodas von dieser Seite auch kein Fehler vorlag.
    Die Endstufeninternen Cliplimiter hatten wir auch seit dem ersten Einsatz aktiviert.
    Wie kann sowas passieren ? Hatte jemand schon ein ähnliches Problem ?
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • ukw
    • 16. Juni 2006 um 14:33
    Zitat von "Matthias W"
    ..., der Schaumstoff vor den
    Dabei ist vermutlich etwas leitendes in die Endstufe gelangt. Kurzschluss auf der Platine und eine Reihe Transen knallt weg
    ... for a few dB's more . . .
  • Matthias W
    • 19. Juni 2006 um 23:39
    Ich denke nicht das mir etwas in die Endstufe gekommen ist.
    Meint ihr das war nur ein dummer Zufall das die Stufe abgeraucht ist
    oder ist euch sowas auch mal passiert ?
  • tufkadib
    • 20. Juni 2006 um 15:42
    sowas kann schon mal passieren, auch ohne Einwirkung von außen. PA-Endstufen werden sicherlich nicht vorgealtert, um Frühausfälle zu vermeiden.
    DirkB
  • Matthias W
    • 21. Juni 2006 um 17:53
    Ja ist nur doof das ich als Firmenkunde bei denen nur 1 Jahr Garantie
    bekomme.
    Aber mir müßten ja 2 Jahre Gewährleistung zustehen.
    Aber um meine Frage noch etwas zu genauer zu formulieren.
    Was muß ausfallen das bei einer Endstufe trotz Unterlast eine komplette Seite ausfällt ?
  • kalaus
    • 21. Juni 2006 um 18:28
    hallo matthias,
    etwas OT: "garantie" ist eine freiwillige, ueber die (gesetzliche) gewaehrleistung des lieferanten hinausgehende leistung. "gewaehrleistung" gegenueber einem "verbraucher" (also selbstbenutzer, der damit nicht seinen lebensunterhalt verdient) sind die bekannten zwei jahre. da aber so viele leute stolz mit ihrem gewerbeschein wedeln und damit einkaufen, kann die gewaehrleistung zwischen lieferant und professionellem kaeufer (mit schein) nahezu frei verhandelt werden!
    frag den lieferanten doch mal (evtl. kulanz, je nachdem, was passiert ist), da´s ein markenprodukt ist, gibts vielleicht auch nen vernuenftig arbeitenden vertrieb.
    viel erfolg!
    kalaus
  • treibsand
    • 21. Juni 2006 um 22:22
    Ich habe grad eine Aktivbox in Reparatur, bei der schlicht & einfach ein Spannungsregler oberhalb der Platine abgebrochen ist... :roll: :?
    OK - Chinaware, aber kaum gebraucht und höchst vorsichtig transportiert. Ist schlicht und einfach ein Montagsgerät. Und wenn in deinem Amp aus irgendwelchen Gründen ebensolche Montagshalbleiter verbaut wurden, machts halt mal bumm.
    Oder aber eben nicht mehr bumm-bumm...
    Red tatsächlich mal mit dem Hersteller / dessen Vertrieb oder Vertretern, denn deren "Qualitätssicherung" kann durchaus interessiert an solchen Fehlern sein. Evtl. gibt's dann tatsächlich irgendwelche Kulanzreglungen, da der Name des Herstellers ja auch nicht unbedingt unter fehlerhaften Serien leiden soll.
  • manuela
    • 22. Juni 2006 um 08:09
    * Die Lust, diese komplette Seite zu reparieren anstatt sie einfach auszutauschen und die Arbeit so einzusparen :roll:
    Die Reparaturkalkulation folgt heute zunehmend wirtschaftlichen Aspekten, wobei man Stundenlöhne zugrundelegt die auch bei Bagatellschäden schon Komplettwechsel auf den Plan rufen.
    Nur um das mal zu verdeutlichen:
    Setz pro begonnene 15 Minuten 15 bis 20 Euro netto an, ohne Material.
    Da ist schnell der ganze Kanalzug billiger, da man den in 15 Min. gewechselt bekommt.
    btw tipp ich hier auf einen defekten elko als Ursache, mit evtl. Folgeschäden.
    liebe Grüße
    Manuela
  • Matthias W
    • 22. Juni 2006 um 11:11
    Wenn sie nur den Kanalzug wechseln würden, dürfte aber eine Reparatur die
    ausdrücklich eilig war, nicht 23 Werktage (28 mit Samstagen) dauern.
  • sw474
    • 22. Juni 2006 um 17:59
    bekomme.
    Was ist denn das für'n Markenhersteller???
    Meine Dynacord Endstufen haben alle 36 Monate Werksgarantie, auch bei prof. Einsatz. QSC gibt 3 bzw. 6 Jahre bei der RMX Serie Garantie... to be continued..
  • Matthias W
    • 23. Juni 2006 um 17:48
    Es ist ein Markenhersteller und er wird hier im Forum sogar als gut
    bewertet.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:39
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
