Kabel für Patchpanel
  • Martin Krenn
  • 19. Juli 2007 um 09:41
  • Martin Krenn
    Da ich nun schön langsam alle Komponenten meiner Anlage zusammen habe, werde ich mir auch noch ein Amprack basteln...
    Da sollte dann natürlich auch ein Patchpanel nicht fehlen!! Daher meine Frage: Kann ich für die Speakonbuchsen die ich da einbauen will, auch normales Car-Hifi-Kabel verwenden, oder kommt es da zu irgendwelchen Störungen/Problemen?? Hätte da nämlich noch ein paar Meter 2x2,5 und 2x4 mm2 herumliegen...
    lG
    Mörti
  • treibsand
    • 19. Juli 2007 um 10:19
    Das einzige Problem könnte der Einbau von 4mm² in billig SpeakOn sein, wenn diese nur 2,5² aufnehmen...
    ...oder das Anklemmen an die Terminals der Endstufen.
    Sonst isses bei kurzen Kabeln relativ egal, was du da einsetzt.
  • maccaldres
    • 19. Juli 2007 um 11:44
    also innerhalb von boxen oder rack benutze ich immer 2,5mm² kabel, (das von cordial)
    bei kabel längen von 50cm ist das auch relativ latte.
  • Martin Krenn
    • 19. Juli 2007 um 12:04
    ok, dann kann ich wohl beruhigt meine 2x2,5 mm2 Car-Hifi-Kabel verwenden. :wink:
    Danke!
