Crest 8001 und HK RL 118
  • kunibert
  • 19. Juni 2006 um 13:57
  • kunibert
    ist die crest audio 8001 für 2 Stück hk rl 118 im stereobetrieb geeignet, oder hat sie zu wenig power.
    die bässe haben 8 ohm und 600 w rms
    wieviel power kann man denen denn bedenkenlos geben?
    irgendwo hab ich mal gelesen dass man 1000 w rms draufgeben soll, kann das sein.
    wenn jemand genaue daten oder erfahhrungen mit der crest 8001 hat wäre mir sehr hilfreich könnte kurzfristig eine gebrauchte bekommen.
    was ist die eigentlich wert? und wie alt sind die? "eine oldtimerendstufe"?
  • kunibert
    • 19. Juni 2006 um 22:19
    hat denn keiner erfahrungen mit der endstufe?
    was ist los leuteß
    ich habe sogar schon die suche benutzt hat leider nichts gebracht.
    HIIIEELFE!
  • DerNub
    • 19. Juni 2006 um 22:38
    Daten:
    http://www.crestaudio.com/media/pdf/8001_3-25-97.pdf
    Ansonsten soll sie gut, robust und SCHWER sein
  • Ecto_Erwin
    • 20. Juni 2006 um 08:15
    Tja, ist sicher nicht das gelbe vom Ei, aber sollte funzen!
    Habe nur etwas bedenken, wenn jemand der solche Frageb stellen muss R-Serie verwendet.
    Dir ist bewusst, das die R-Serie ein sehr empfindliches ystem ist, bei welchem man sehr viel falsch machen kann? Und man sie so auch dazu bringen kann, absolut schlecht zu klingen!
    Welchen Controller verwendest du? Wieviele Stacks an sich? Hast du das Rigging Handbuch gelesen?
    Bei der R-Serie spielt es einfach hinstellen und los, meistens nicht!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • kunibert
    • 20. Juni 2006 um 08:41
    momentan habe ich noch keinen controller, es wird wahrscheinlich ein behringer 2496 der ist nicht so teuer.
    was kann man denn sonst falsch machen?
    also ich habe die anlage nur als hobby für private zwecke.
    und da ich 2 st. rl bässe sehr günstig angeboten bekam, hab ich zugeschlagen.
    die anlage wird mit ner alten ev ex 18 aktiv getrennt. dann bekommen die bässe doch nur frequenzen bis max. 150 hz, ich hab sie ab 125 hz getrennt, das klingt besser. und wenn ich die nicht überlaste dürfte doch nix schiefgehen, oder?
    wie gesagt ich habe keine professionelle erfahrung, aber ich liebe pa anlagen, wo auch immer eine anlage steht versuche ich mir sie anzuschauen zu hören und wenns möglich ist vom veranstalter infos zu bekommen.
    wenn ihr noch tipps für mich habt, wäre ich sehr dankbar.
    ich kann ja nur dazulernen und versuchen möglichst wenig geld für meine mucke auszugeben, damit sich meine frau nicht scheiden lässt.
    viele grüße
    kunibert
  • Blancblue
    • 20. Juni 2006 um 10:45
    viele grüße
    kunibert
    rofl - bitte unbedingt in den zitate thread aufnehmen :D:D:D
    Signatur?
  • wasserkocher
    • 20. Juni 2006 um 12:31
    eine Crest PA8001 stellte bis vor kurzem den Industriestandart für den Antrieb von Basslautsprechern dar und hat sicher den Ruf der Firma Crest
    mitbegründet.
    Das einzige, was gegen diesen Amp spricht, ist das Gewicht ( und das Netzkabel ).
    Ein RL118 war sicher nie Industriestandart
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • palexus
    • 20. Juni 2006 um 12:53
    Sers
    Es ist immer wieder erstaunlich wie schnell irgendein RL 118 (mittlerweile auch IL 118) bei uns im Städtchen abraucht.
    Und des bei pasenden Amping (gute Amps like QSC PowerLigt2), wo eigentlich nix hin werden kann.
    Die Gründe:
    1.) sind die netten DJs bei denen ni genug rauskommt und erst wenn die Endstufe rot dauerblinkt kommt die Basspower (aber nur kurz).
    2.) die Clubs, wo Geld rausgeschmissen wird für teures Amping, Controlling und der ganze Semmel vorm Kontroller und dann nix mehr fürs Holz übrig haben.
    Da sollt sich mal irgendwas grundsätzlich ändern. Lex :wink:
    It's never perfect.
  • fschleif
    • 21. Juni 2006 um 13:04
    Als ehemaliger 8001-Uder kann ich zu dem Amp nur sagen, dass er im Bass wirklich hervorragend spielt. Zwei Probleme hat er allerdings:
    1. das Gewiocht, das ja hier schon angesprochen wurde. da Du aber wohl nur eine von den Kisten haben willst, dürfte Dich das nicht allzu sehr jucken
    2. und gravierender: Die Stufe hat keinen Clip-Limiter. Wenn da Clip leuchtet, kommt hinten auch Clip raus. Das muss man bedenken, und den Limiter im Controller entsprechend gründlich einstellen.
    Berücksichtigtman diese beiden Puntke, hält man ein nahezu unverwüstliches Arbeitstier in Händen, über das es wohl auch in der näheren Zukunft keinerlie Diskussionen geben dürfte
    Frank
  • kunibert
    • 21. Juni 2006 um 13:45
    was ist denn der unterschied zwischen den einzelnen limitern?
    gehört habe ich schon limiter und clip limiter. bis jetzt habe ich geglaubt die bezeichnung ist herstellerabhängig, der eine nennts so der andere so!?!?!
  • fschleif
    • 21. Juni 2006 um 17:10
    IM Prinzip ist das so. Die Bezeichnung Clip-Limiter wird häufig bei Endstufen gebraucht. Sie besagt, dass eine Stufe eine zusätzliche Sicherheitsschltung hat, die das Siganl begrenzt, bevor die Stufe Stufe anfängt zu clippen (sprich ein Rechecksignal auszuwerfen, weil die Versorgungsspannung überschritten wird). Meist sind diese Limiter in Stufen nicht regelbar (Ausnahme z.B. Camco DL-Serie).
    Frank
  • kunibert
    • 21. Juni 2006 um 20:27
    welche endstufen verfügen denn über vernünftige limiter?
    camco ist auch gebraucht noch zu teuer für mich.
    gibt es alternativen?
    ist es nicht möglich für 500 ,- gebraucht schon was zu bekommen?
    wenn ihr konkrete ideen habt wäre ich dankbar.
    voraussetztung ist das die stufe min 700-800 was an 8 ohm stereo bringt.
  • fschleif
    • 22. Juni 2006 um 07:10
    kunibert: Wenn das Angebot für die Crest gut ist, dann schlag zu. Du hast ja einen Controller davor. An dem stellst Du die Limiter so ein, dass die Crest gerade nicht ins Clipping geht - dann sollte alles safe sein.
    Ich wollte da auch nur drauf hinweisen, dass man darauf achten sollte - bei der 8001 fährt man quasi ohne Netz und doppelten Boden. Mit vernüftig eingestelltem Limiter davor (den sollte es sowieso geben) sehe ich da keine Probleme. Daher: Wenn das Angebot gut ist: kaufen! Ein neues Gerät in dieser Preisklasse erreicht nie die Qualität und die Solidität der 8001
  • kunibert
    • 22. Juni 2006 um 15:36
    gibt es bekannte macken bei einer 8001 im alter
    oder laufen die teile auch noch nach 8-10 jahren im verleih fehlerfrei?
    hat man bei einer endstufe überhaupt verschleiß.
    also beim autoreifen ist es einleuchtend und sogar sichtbar aber wie sieht es bei einer endstufe aus?
    • 22. Juni 2006 um 15:51
    für 500€ wirds nix vernünftiges geben.
    ne amptec 2.0/fat audio fpa 2.9/pse sm-2000 (alle baugleich)
    hat gute limiter und liefert 2x650 an 8 ohm.
    sind mit 15 kg auch halbwegs leicht und haben eine gute bassperformance.
    aber da muss man auch min 650€ gebraucht für hinlegen. für die amptecs etwas mehr.
    bei der 8001
    mhh 8-10 jahre heißt meist, dass die elkos grade im netzteil ziemlich gealtert sind und nicht mehr ihre volle kapazität besitzen.
    sprich die leistung der endstufe besonders im bass nachlässt.
    kommt schwer darauf an wie oft der amp lief und wie hoch die umgebungstemperatur gewesen ist.
  • cookie
    • 23. Juni 2006 um 11:12
    Abgesehen davon hat die 8001 einen Clip-Limiter! Guckst Du hier:
  • tufkajck
    • 23. Juni 2006 um 13:52
    Die 8001 klingt gut.
    Geht sie aber mal kapputt, dann gibts meist ne Reparatur in der Preisklasse einer T Endstufe ähnlicher Leistung.
    Ich schreibe das hier, weil Du die Stufe privat nutzen möchtest.
  • fschleif
    • 28. Juni 2006 um 17:47
    Nach dem Datenblatt hat sie tatsächlich Cliplimiter. Gab es da zwei Serien von? Ich meine, das Modell, das ich hatte, hätte eben keinen Limiter gehabt´. Wenn ich mich richitg erinnere, stand auch auf der Frontplatte neben der LED nur Clip und nicht Clip/Limit...
    Weiss da wer was? Sonst würde ich mich im nachhinein doch noch etwas ärgern, das gute Eisen abgegeben zu haben...
