  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Pult Scanner|LED Pars | Strobo
  • noname
  • 23. Juli 2007 um 22:42
  • noname
    Hallo alle zusammen...
    So jetzt ist es so weit, dass die nächste Anschaffung ein dmx pult sein soll.
    Allerdings habe ich davon genau 0 Ahnung also brauche ich euch :grin:
    Auf was muss ich achten oder könnt ihr mir gar sofort ein paar kandidaten empfehlen?
    Das Pult soll bis jetz einen scanner 4 LED pars und ein stroboskop "bedienen" können.
    Hab ich noch irgendwas vergessen? Achso möglichst Einsteiger und hobbyfreundlicher Preis, muss nix tolles sein;)
    Vielen Dank im vorraus:)
  • M.B.
    • 23. Juli 2007 um 22:51
    Also ich würde dir eine Computer basierende Lösung empfehlen.
    Gerade bei LED PAR sehr praktisch.
    Ich benütze DMX-Control mit dem USB-DMX Interface von DE.
    Kannst du dir um die 120 € bauen lassen, wenn du keine Lust dazu hast, es selbst zu bauen.
    Ist steuere damit 4 Scanner, 4 Led Pars, ein Strobo und ein Dimmer.
    Schau dir DMX-Control mal an.
    Du kannst es gratis Downloaden und zum Testen kannst du es auch ohne Interface betreiben.
    Gruss Manuel
  • noname
    • 23. Juli 2007 um 23:07
    Hey. Daran hatte ich auch schon gedacht.. allerdings kommt die musik auch schon vom laptop und beides daran wäre etwas sehr stressig für den der davor steht oder?
    Wie meintest du das denn mti dem ausprobieren ohne dmx interface?
    Danke für deine antwort aufjedenfall :)
  • M.B.
    • 24. Juli 2007 um 00:08
    Das der DJ alles machen muss, würde ich etwas viel empfinden.
    Wir haben das mit 2 Laptops gemacht.
    Eines für den DJ, das andere für den LJ.
    Siehe hier.
    DMX-Control kannst du runterladen und auf dem PC installieren.
    Damit kannst du dann ausprobieren, ob die Software dir überhaupt gefällt.
    Gruss Manuel
  • noname
    • 24. Juli 2007 um 01:10
    Hehe naja ich mach das ja nur für mich privat jedenfalls noch :) Wüsste jetz aber auch leider niemandem der auhc n laptop hat in meinem ferundeskreis... is vlt auhc nich gerade üblich mit ~16jahren;)
  • mikel fratziak
    • 24. Juli 2007 um 09:07
    Ich würde mir an deiner Stelle nen gebrauchten Dell für 200 - 300€ bei Ebay holen... Der reicht völlig - Nen DMX Pult für Scanner und Pars wäre auch nicht für umsonst gewesen - Ansonsten kannst du auch mal freestyler ausprobieren - Hat auch ne Visualisierung dabei - Das Mini USB Interface dazu kostet ca. 60 Euro - Feine Sache!
  • noname
    • 24. Juli 2007 um 11:28
    Mhh mal ne bescheidene Frage gibt es keine Pulte die sowas können?
    Ich mein die letzte lösung kostet dann ja auch fast 400€ 8|
  • lj_fritz
    • 24. Juli 2007 um 13:06
    Ich habe demnächst einen gebrauchten "Showdesigner 2 / SD2" von GLP (mit Schwanenhalslampe und Orginalhaubencase) zu verkaufen!
    Evtl. wäre das ja das richtige?!
    Gruß Andy
  • noname
    • 24. Juli 2007 um 14:35
    gerade gegooglet...
    Ich hab da was im 4stelligen Bereich gefunden.. von daher defintiv nein;)
  • lj_fritz
    • 24. Juli 2007 um 15:27
    Der Neupreis liegt so zwischen 1400€ und 1500€ Euro (ohne Case und Pultlampe).
    Ich würde das Gerät aber komplett für einen dreistelligen Betrag verkaufen.
    Gruß Andy
  • usbdmx
    • 24. Juli 2007 um 17:48
    Wenn du nicht scharf auf Störgeräusche bist MUSST du Licht und Ton auf 2 getrennten Rechner laufen lassen !!!!!
    einfache USB-Interfaces bekommst du schon ab 60€ in der Bucht.
    Und lass die nix erzählen von wegen Timing-Problemen bei Billig-Interfaces.
    Ich benutze seit ca. 3 Jahren das ( teure ) Soundlight USBDMX2 und steuere damit mehrere Movingheads, Scanner und einige Dimmerkanäle. Habe mir jetzt das "billige" Enttec-Interface gekauft und kann keinen Unterschied zum Soundlight feststellen....
  • HaPe
    • 25. Juli 2007 um 00:45
    Das Problem mit dem Timing entsteht ja meist auch erst im Gerät....Wobei ein DMX4ALL weitaus besser mit Eurolite TS5 zusammenarbeitet, als das Enttec.
  • sebbe
    • 25. Juli 2007 um 15:26
    sorry für ot:
    @ manuel boss: was ist das für ein roter schalter auf dem boden? war der von euch?
    eventprofi.tv
  • M.B.
    • 25. Juli 2007 um 18:24
    Das war wohl von einem Terrorist, der dort den Fernzünder für seine Bombe hingelegt hat. :grin:
    Ne, natürlich ist der von uns.
    Von wem den sonnst?
    Er ist für die Nebelmaschine.
    Damit habe ich immer beide Hände frei, um das Licht zu steuern.
    Gruss Manuel
  • noname
    • 25. Juli 2007 um 20:40
    Hey Leute=)
    Ich hab gerade mal gesucht, msus ganz ehrlich sagen dass mich die PC Lösung einfach aufgrund des fehlenden zweiten nich behagt.. Hätte ich zwei laptops wär ich sofort dabei, da ich mir vorstellen könnte, dass man am pc sicher ein paar schöne ffekte zaubern kann:)
    Was würdet ihr denn von einem Showtec Scanmaster 2 halten?
    Könnte das klappen oder funktionieren da wirklich nur scanner mit? Ich müsste doch jede par quasi auf einen dieser scanner knöpfe da links legen können und dann mit den fadern regeln können oder?
    Wie siehts mit sound 2 light aus? weil das ja eig für scanner ist?
    sry für meine unwissenheit & vielen Fragen,)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
