Seeburg ACL E18
  • dierkwalter
  • 23. Januar 2003 um 14:33
  • dierkwalter
    nachdem mir Seeburg auf meine Mail leider nicht geatwortet hat, hoffe ich nun hier eine Antwort zu erhalten!
    Ich habe vor kurzem 4 Seeburg Accoustic Line E18 Bässe übernommen!
    2 sind mit JBL 2240H und 2 mit Ciare Woofern bestückt.
    Um es kurz zu machen JBL -> Schrott, kein Druck…. -> müssen ausgetauscht werden
    Leider ist es mir nicht möglich festzustellen um welche Ciare-Woofer es sich handelt! Machen auf jedenfall ordentlich Druck!
    Über den Verkäufer kann ich leider keine Infos mehr über die Woofer (wegen Todesfall) bekommen.
    Der Aufdruck auf den Ciare-Woofern besagt:
    Camp 645405
    0001-65772
    Es wäre toll wenn mir jemand sagen könnte um welches Modell es sich handelt, da es auch in die beiden anderen E18 Bässe soll.
    Über eine Bezugsadresse, bzw. über einen konkreten Händlereinkaufspreis wäre ich auch dankbar.
    Gruss,
    Dierk
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 23. Januar 2003 um 15:04
    daß du keine Antwort bekommen hast, wundert mich sehr.
    Eigentlich gehören in die E18 Beyma 18G400 rein, aber als Seeburg die Ciare-Vertretung übernommen hat, haben sie solche Cassis eingebaut.
    Den genauen Typ kann ich dir im Moment leider nicht sagen, in meinen E218 sind Beyma drin.
    Am besten rufst du mal da an, die sind sehr kompetent und nett da.
    vom Andi
    Was ich nicht mag: Kinderdiscobuben.....
    4 Stunden Flamenco am Stück!
    Was ich mag: meine neue schnucklige GAE :)
    ... Diese Liste wird ständig aktualisiert!!!!!
  • Bazzmonsta
    • 23. Januar 2003 um 18:44
    Hy!
    Also im B1801 ist Ciare 18.00W3 drin ... oder zumindest ein "abgewandeltes-verbessertes-wieauchimmer" Chassis das zufällig die gleichen Daten hat ... es ist zwar kein Datenblatt zu bekommen, aber ...
    Also erwarte nicht eine genaue Antwort von Seeburg zu bekommen.
    HändlerEK ... schau mal direkt bei Seeburg ...
    und dann schick mir mal ne PM ...
    vielleicht kann ich noch ein bisschen was drehen --- hab da eine gewisse Connection nach Ulm *lol*
    bis denn mal
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • bowdy
    • 24. Januar 2003 um 00:21
    Camp 645405
    0001-65772
    Gruss,
    Dierk
    Ich habe die Teile als Nachbau aber mit mal einer Original Bestückung Beyma G 550 drin 750 Watt RMS,geht ganz gut!
    Nominal diameter
    460 mm.18 in.
    Overall diameter 460 mm. 18.11 in.
    Basket Die Cast aluminium Resonant Frequency, fs 36 Hz
    Rated impedance 8 ohms. Bolt circle diameter 438 mm. 17.24 in. Cone Paper D.C. Voice Coil Resistance, Re 5.25 ohms.
    Power capacity* 750 w RMS Baffle cutout diameter: Surround Plasticised cloth Mechanical Quality Factor, Qms 8.875
    Program Power 1500 watts. -Front mount 415 mm. 16.34 in. Voice coil Edgewound copper ribbon Electrical Quality Factor, Qes 0.385
    Sensitivity 98 dB, 2.83v @ 1m @ 2 -Rear mount 400 mm. 15.75 in. Magnet Ferrite Total Quality Factor, Qts 0.37
    Frequency range 25-1500 Hz. Depth 210 mm. 8.27 in. Equivalent Air Volume to Cms, Vas 210 l
    Recom. enclosure vol. 80-200 l 2.8-7 ft.3 Volume displaced by driver 13 l 0.46 ft.3 Mechanical Compliance, Cms 103 µm/N
    Voice coil diameter 114 mm. 4.5 in. Net weight 14 kg. 30.8 lb. Mechanical Resistance, Rms 5.50 kg/s
    Magnetic assembly weight 11.5 kg. 25.3 lb. Shipping weight 15.65 kg. 34.43 lb. Efficiency, ho (%) 2.5
    BL factor 24.4 N/A Effective Surface Area, Sd(m2) 0.1200 m2
    Moving mass 0.190 kg. Maximum Displacement, Xmax 9 mm.
    Voice coil length 25 mm. Displacement Volume, Vd 1075 cm.3
    Air gap height 11 mm. Voice Coil Inductance, Le @ 1kHz 1.4 mH
    X damage (peak to peak) 40 mm.
    Gruss Bowdy
  • aw-audio
    • 24. Januar 2003 um 00:35
    bowdy
    hast du evt. einen plan des nachbaus?
    wie sind die boxen aufgabaut, sinds bp/hörner?
  • bowdy
    • 24. Januar 2003 um 11:42
    Zitat von "aw-audio"
    bowdy
    Habe leider keinen Plan,ich habe sie im Nachbau gekauft gehabt.Keine Ahnung ob es Bandpasshörner sind,für mich sind es nur Hörner! :wink:
    Gruss Bowdy
  • Hellmich
    • 24. Januar 2003 um 13:37
    sind wie die HD15, nur ne nummer größer
    gruß
    sascha
    wer viel misst, misst mist
  • wg
    • 24. Januar 2003 um 13:54
    Gruss,
    Dierk
    Hallo Dierk,
    eine Qualifizierte – Aussage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Es ist doch die Frage wieso kein Druck was ist falsch bei deinen Boxen?
    Oder ist dein Problem JBL allgemein?
    Bei solchen Aussagen etwas Präziser dann kann geholfen werden!
    wg
  • dierkwalter
    • 24. Januar 2003 um 14:56
    erst einmal danke für eure Antworten, bin ja neu hier in dem Forum und habe eigentlich nicht mit so viel Hifsbereitschaft gerechnet! DANKE!!!!!!
    Bazzmonsta: Danke für das Angebot, falls ich mich für Ciare entscheide komme ich auf jeden Fall auf Dich zurück!
    Vielleicht kannst Du mit meinen Angaben von ACL erfahren um welches Modell es sich handelt??
    Habe selbst noch mal ne Mail geschrieben, aber es kam noch zu keiner Antwort! Kann auch gerne ein Foto von dem Chassis machen, vielleicht hilft das der Entscheidungsfindung!
    wg: also ich fand meine Aussage recht deutlich!
    Die E18 mit JBL Bestückung sind viel zu schwach im Pegel.
    Im Vergleich kann man fast sagen, dass 1XE18 mit dem Ciare Chassis soviel Wind/Druck/Pegel wie 2xE18 mit JBL 2240H macht.
    Betrieben habe ich Sie an einer Palmer LX 2000!
    Also:
    Bei meinen Boxen ist nichts falsch ich suche nur nach der optimalen Bestückung!
    Mit der Ciare Bestückung bin ich eigentlich total zufrieden, nur kann mir wohl bis jetzt leider niemand sagen um welche Chassis es sich tatsächlich handelt!
    -> nicht mal Ciare selbst, da kam auch keine Antwort zurück
    Also erweitere ich meine Frage mal ein wenig!
    Was kann man sonst noch in die Seeburg ACL E18 Kiste reinhängen?
    Welche Chassis sind dafür besonders geeignet???
    Precision Devices PD 1850 oder PD186
    18 Sound 18LW1400 oder 18LW13000
    Ciare 18.00W3 oder 18.009
    Hab eigentlich nicht wirklich viel Ahnung von Vor- und Nachteilen einzelner Parameter. Ich möchte halt einen harten, trockenen, satten und lauten Bass.
    Suche also nach einem optimalen Bestückung, wenn 2xE18 an einer Palmer LX2000 betrieben werden.
    Danke für eure Hilfe,
    Dierk
  • moser7
    • 25. Januar 2003 um 13:50
    Tip:
    Zum Telefon greifen, und bei Seeburg anrufen, und nachfragen.
    Es währe Sinnvoll, noch zwei gleiche Ciare einzubauen. Sicherlich kann dir dort geholfen werden. Die haben momentan viel zu tun, und brauchen deswegen etwas Zeit mit den Emails, wenn Du aber einfach anrufst, wird Dir eventuell sofort geholfen.
    Mfg.
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • aw-audio
    • 25. Januar 2003 um 16:48
    wie ist denn der klang /druck von dem E218
    weil wenns wie hd15 ist, kannst ja nicht sonderlich tief gehen.
    oder kommts trotzdem tief runter, wegen 18" ?
  • trockenbassfetischist
    • 25. Januar 2003 um 17:45
    wenns wie HD15 nur größer ist - also im prinzip ne umgestempelte Turbosound 18 kurzhornkonsturktion - also kein backloader oder sonstiges dann gibts nur einen PD 1850 ksotet aber für endkunden je nachdem wo man kauft so um die 300 Euronen - also kein billiger spass - das sit aber imho einer der wenigen 18er die in kurzen hörnern funktionieren - massive spule - super tiefe membran viel Kraft
  • aw-audio
    • 26. Januar 2003 um 15:57
    dann klappt das E18 also auch gut im stack vorrausichtlich oder ist die stcking vertärkung bei reinrassigen frontloadern höher.
  • dierkwalter
    • 1. März 2003 um 18:24
    Um dieses Thema hier abzuschließen, nach langem hin und her hat sich herausgestellt,
    dass ich in meinen ACL-E18 Ciare 18.009 Chassis drin habe.
    Die sind echt der Hammer!
    Kann ich jedem nur raten auch mal anzutesten, wenn es um ein Hornsystem geht
    Danke @ Bazzmonsta für Deinen super Kontakt nach Ulm!
    • 1. März 2003 um 19:08
    ich denke da hat seeburg das rein genagelt, was sie grade da hatten.
    bei 3-4 verschiedenen bestückungen.
  • dierkwalter
    • 1. März 2003 um 19:22
    Füher war halt Beyma drin, heute Ciare!
  • bowdy
    • 1. März 2003 um 22:53
    Genau!!!Da war auch mal von Beyma der G550 drin!
    Gruss Bowdy
  • dierkwalter
    • 1. März 2003 um 23:20
    Die sind halt recht schwach, genauso wie der JBL 2240 den ich in 2 Bässen drinhatte.
    Die Ciare 18.009 machen da schon doppelt soviel Wind!
    Was bedeutet: Weniger schleppen!!!!
  • bowdy
    • 2. März 2003 um 05:23
    Bist du dir sicher?Meine Teile Beyma G550 fegen gewaltig!
    Gruss Bowdy
  • dierkwalter
    • 2. März 2003 um 11:41
    Hab bis jetzt die G550 noch nicht in den Kisten gehört, kann aber sagen das die Beyma G400, JBL 2240H sowie Ciare 18.00W3 bei weitem nicht das leisten was ein 18.009 leistet!
    Haltte die Tage auch ein Chassis von PD da und habe es ausprobiert, war allerdings gebraucht und doch schon recht weich (weiss leider die Bezeichnung nicht)
    -> war auch nicht wirlich umwerfend!
    Bin also echt begeistert von den Ciare 18.009, hätte gern mal was von 18-Sound im Vergleich gehört weil ich da halt auch schon gutes gehört habe.
    Dies ist bei mir jetzt halt nicht mehr nötig, da ich jetzt völlig zufrieden bin!
    Noch mehr aus so einer Kiste und ich muss ein Absperrgitter davortun ;)
    Nein Spass Beiseite, dies sollte jeder für sich entscheiden!
    Ich hab für mich halt meine optimalen 18"er gefunden und bin damit recht schwer von etwas anderem zu überzeugen, sollte halt jeder für sich ausprobieren.
    Kann halt jedem nur raten die Dinger mal anzutesten!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
