Trafosplit bei Stagebox
  • eat the beat
  • 21. Juni 2006 um 20:48
  • eat the beat
    Servus,
    Ich suche einen schaltplan für ein Stagebox mit trafosplit.
    Viele gracias
    Christian
  • raumklang
    • 22. Juni 2006 um 01:26
    Zitat von "Eat the Beat"
    Ich suche einen schaltplan für eine Stagebox mit trafosplit.
    Ähh - was gibt es da zu schaltplanen?
  • xcite
    • 22. Juni 2006 um 08:00
    na moin...
    ein Trafo hat einen Eingang und normalerweise einen Ausgang (jeweils mit 2 Adern). Dementsprechend schickst du vorn dein Signal rein und hinten kommt es genauso, aber galvanisch getrennt wieder raus.
    Wobei brauchst du Hilfe?
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
