Blöde Frage zu 1" HT Hörnern...
  • Peter Jungblut
  • 2. August 2007 um 16:21
  • Peter Jungblut
    Überall liest man 1" Hochtontreiber.... Mir stellt sich jetzt die Frage: Ist damit nur der Hornanschluß gemeint? der is aber 1 3/8".... Und die Mehrheit der Treiber mit diesem Anschluß haben eine größere VC, so 38mm-50mm; Gibts da nicht irgendwo ein paar Infos dazu?
    Grüsse,
    Markus
  • audio-pip
    • 2. August 2007 um 17:48
    ja ja wird gerne mal verwechselt, die 1" bzw. 2" beziehen sich aud den Treiber (Schallaustrittsöffnung) Und haben rein garnix mit der Schwingspule zu tun.
  • Jobsti
    • 2. August 2007 um 20:10
    Gibt jeder anders an...
    Normal wenn du HTs kaufst, wird die Schallaustrittsöffnung gemeint,
    bei Fertigboxen, besonders im Budgetsegment, wird die Spule gemeint.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Peter Jungblut
    • 3. August 2007 um 02:41
    Ja ums kaufen gehts eh Spagetti sei Dank nicht, da schau ich doch eh immer auf die VC; Eigentlich sind die Angaben bei Ipay dann eh so halbwegs serious, denn eine 44mm VC schafft wohl kaum mehr als 18kHz... Gut, bei Pa macht darüber wenig Sinn, bei soviel Elektronik dazwischen möcht i net wissen was da noch ok rauskommt. Könnte man den die HKM XD44 im Reso Bereich ein wenig verbessern mit grösserem Volumen und beruhigung der Kammer durch Epoxy? 24dB LR ab 3000HZ. Was mit denen ab ~16Khz abgeht, darüber muß ich noch brüten~~~ GRüsse, Markus
  • Jobsti
    • 3. August 2007 um 07:20
    Wie kommst du darauf?
    Es gibt sogar 75mm welche über 18khz spielen.
    Ob wohl ich persönlich finde, 15KHz reicht völlig aus! (0db)
  • SRAM
    • 3. August 2007 um 09:19
    ....klar, ..............und wenn die Spule schwarz bepinselt wird mindestens 1 kHz mehr :grin:
    Gruß SRAM
  • Peter Jungblut
    • 3. August 2007 um 13:18
    Schwarze Farbe an die Schwingspule? Blödsinn, nein, ich male die Polplatte mit Silberleitlack an :twisted:
    Grüsse
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
