Welchen 1 Zöller in 15er Fullrange/ Top
  • carsten wessel
  • 3. August 2007 um 14:05
  • carsten wessel
    habe in meinem Mach Top M154R den Hochtöner geschossen.
    Da ich schwer davon ausgehe, dass ich keine Ersatz (vielleicht schon, aber dann zu teuer) bekomme, wollte ich hier mal fragen, was man anstelle des Originaltreibers noch einbauen könnte.
    Der Treiber sollte zum Flanschen sein. Gesamtleistung der Box 500 Watt RMS. Die Lautsprecher werden sowohl Fullrange als auch als Top gefahren.
    Der Eminence EMD2002 wird ja immer gerne (oder auch nicht) genommen und wäre für mich auf jeden Fall ne Alternative, da ich die eh im Einsatz habe. Allerdings nicht mit der Belastung von den Mach Tops.
    Gibt es einen Treiber (preislich in der Eminece-Klasse), den ihr spontan empfehlen könnt?
    Aussagen zur Trennfrequenz der vorhanden Weichen kann ich leider nicht machen.
    aus Warstein
  • Ravemaster
    • 3. August 2007 um 14:16
    du solltest beim originaltreiber bleiben. immerhin passt für den die Weiche,...
    es sei denn du willst ncoh mehr geld ausgeben und quasi ein neues Top entwickeln lassen.
    • 3. August 2007 um 17:56
    na MACH war doch ne art eigen marke von Martin und hier im endeffekt etwas von B&C drin .
  • Jobsti
    • 3. August 2007 um 18:08
    Poste doch mal 2 3 Bilder von dem OriginalTreiber, evtl. erkennen wir ihn ja.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Pysos
    • 3. August 2007 um 23:01
    Du brauchst doch nicht den ganzen Treiber sondern nur das Diaphragma!
    Das wird wohl schlimmstenfalls 70 Euronen kosten.
    Und pi*daumen irgenwelche "Ersatzdröhner" reinschrauben :shock:
    Würde mich da mal schlau machen, was die dafür nehmen...
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • carsten wessel
    • 4. August 2007 um 03:33
    so, hier erstmal ein Bild vom Treiber.
    Die Dinger sind schon etwas älter. Ich hatte auch schon Martin angeschrieben, aber keine Antwort erhalten :(
    Gibt es noch ein Deutschen Vetrieb/ Service von Mach Audio?
  • fronky13
    • 4. August 2007 um 04:52
    Moin!
    Ich weiß nicht ob es hilft, aber laut Datenblatt der 154i (=Instalationsversion), welche ja die gleichen Treiber haben müsste wie die M154R (Roadversion), handelt es sich um einen 1"er mit 2"Polyestermembran und 16Ohm.
    Vielleicht schränkt das ja die Suche ein...
    Eike
  • carsten wessel
    • 4. August 2007 um 12:15
    Genau so hätte ich es auch geplant. Hatte ich falschlicher Weise anders geschrieben.
    Aber bis jetzt konnten mir meine bekannten Martin-Anlaufstellen nicht helfen :(
    Ich weiß nicht ob die R mit der I zu vergleichen ist. Auf meinen Treibern steht z=8Ohm. Die M154i spielen auch laut Datenblatt bis 21kHz. Die M154R nur bis 17kHz.
  • audio-pip
    • 4. August 2007 um 12:24
    ein klassiker, würde spontan auf den Beyma CP 350 tippen
    http://www.beyma.de/fileadmin/seit…-CP350Ti_1_.pdf
    viel erfolg bei reparieren...
    ...Sebastian
  • carsten wessel
    • 4. August 2007 um 12:49
    Vielen Dank. Dann werde ich gleich mal beim T bestellen.
    Ich hoffe, dass das auch so passt :)
  • audio-pip
    • 4. August 2007 um 12:53
    wenn nicht hast du doch immer 30 Tage Geld zurück...
    ...Sebastian
  • Pysos
    • 4. August 2007 um 13:29
    rein optisch könnte es wirklich der beyma sein :idea:
    kann man ja mal testen ...
    würde trotzdem parallel bei martin.dk selber anfragen, was das
    genau für ne bestückung ist ... die werden es wohl wissen :wink:
