Frage: Welcher AMP zum ULB-8 ...
  • Manuel Henrich
  • 13. August 2007 um 17:54
  • Manuel Henrich
    ich bin momentan dabei die Komponenten des ULB-8 (hier aus diesem Forum) zu bestellen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage:
    Wie sieht es mit nem passenden AMP dazu aus? Was wäre da zu empfehlen? Reicht da einer (sind ja Weichen in den Subs verbaut wenn ich die Anleitung richtig verstehe) ?
    Habe mir bereits bei Thomann die T.Amps angeschaut. Dort bin ich auf den THE T.AMP TA1050 MK-X gestoßen. Wäre der schon ausreichend?
    Mir geht es nicht darum mega Discos zu machen. Vielmehr ist das ganze halt für diverse Vereinsfeiern in kleinerem Rahmen und auch das Budget ist arg begrenzt (daher auch das ULB ;) ).
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
    Gruß Manu
  • bettelstudent
    • 13. August 2007 um 18:23
    Tach,
    wenn du das alte ULB und nicht das neue MK2 (ich glaub, so heißt's) meinst, dann ist der/die/das T-Amp 1050 das Richtige. Braucht keine zweite Endstufe, da durch die passiven Weichen getrennt wird.
    Hab's jetzt erst am Wochenende bei einer kleinen Festivität unserer Senioren Mannschaften im Einsatz gehabt. Alle waren zufrieden und laut genug war's auch. Nach 22.00 Uhr musste es eh wieder leiser werden.
    Wen's interessiert: Ich hab das ULB draußen eingestzt, es sollte kein Disco Pegel herschen. Viel mehr an Material wäre Quatsch gewesen. Es hat 100%-ig ausgereicht.
    Viel Spaß dann beim ULB bauen und hören :D
    Bis denne
    Sebastian
  • phil sauber
    • 13. August 2007 um 19:44
    Nabend:)
    Ich würde sagen, warte noch einwenig bis der Benny die Sub Weiche final fertig hat und bau denne das ULB in der Second Version, da bekommst für wenig mehr Geld einiges mehr an Klang und auch einwenig mehr an Leistung sprich DB.
    Nur mal so als kleiner Tipp in die Runde.;)
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
  • marv
    • 13. August 2007 um 20:37
    Hi, ich würde sagen für das neue ulb reicht die 1050 aus, jedoch wäre eine nummer größer noch etwas besser.
  • Manuel Henrich
    • 14. August 2007 um 17:03
    hey!
    Danke für eure Antworten :)
    Wird das neue ULB denn in absehbarer Zeit fertig? Ich habe nämlich Ende September bereits vor das System einzusetzen.
    Zum Amp: Wenn der 1050 nich ausreicht für das neue dann nehm ich halt eine nummer größer, das Geld is mir dann auch egal^^
    Manuel
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
