  5. Licht
Fixture bei Licon CX
  • alexander 725
  • 5. Juli 2006 um 22:08
  • alexander 725
    Ich habe ein Problem bei den Fixture beim Licon.
    Ich möchte gerne eine Gruppe Pars (DMX Adresse 12,16,17,18,21) auf einen Fixture Fader legen aber das haut bei mir nicht hin.
    Die Moving Head Helligkeit bekomme ich komischerweise auf die Fixture Tasten aber der Fader reagiert nicht es leuchten nur die Lds beim Fixture/Par Bereich.
    Wie muß ich vorgehen?
    Ich bin fast am verzweifeln.
    Alex
  • Finelight
    • 6. Juli 2006 um 09:29
    Das setzt voraus, dass du die PARs auch als Fixture definierst. Also einen User-Scan für jede Lampe anlegst. Das hat den großen Nachteil, dass dir natürlich hierdurch von max. 16 möglichen Fixtures entsprechend viele weniger nutzen kannst.
    Hinzu kommt, dass du dann die Lampen auch nicht mehr (z.B. in anderer Konstellation) auf die PAR-Fader legen kannst.
    Alternativ hast du die Möglichkeit, ein 2. DMX Pult an die Licon CX (ab SW 0.50) anzuschließen.
  • alexander 725
    • 6. Juli 2006 um 09:47
    Ich habe die Pars als L-User angelegt und das Funktioniert auch alles aber die Fixture Fader reagieren nicht, weder bei der Moving Head Helligkeit noch bei den Pars.
    Alex
  • Finelight
    • 6. Juli 2006 um 14:16
    Hast du bei dem Anlegen des L-Users dem entsprechendem Kanal auch Brightness und BlackOff zugewiesen? Dies geht mit den Tasten oberhalb des Displays auf der Seite, in welcher du die Kanäle einstellst?
    Ansonsten: Hast du die Lampen einem der Fader zugeordnet?
    Also Lampen ausgewählt, im Combi Bereich Store gedrückt gehalten und eine der Flashtasten gedrückt?
  • the wb ´s
    • 6. Juli 2006 um 22:23
    Hallo zusammen!
    Du mußt jeden einzelnen PAR Kanal als L-User anlegen. D. h. wenn Du
    z. B. einen 6 Kanal Dimmer hast, brauchst Du auch 6x L-User. Dann jeden L-User als Fixture anlegen und jeweils einer DMX Adresse zuordnen. Jetzt kannst Du jeden einzelnen oder alle PAR´s auf einen Fixture Fader legen. Hab das so mal mit Blinder gemacht. Hat funktioniert. Ich hoffe, ich konnte Dir weiter helfen.
    Gruß Wolfgang
  • alexander 725
    • 6. Juli 2006 um 23:17
    Vielen Vielen Dank es hat funktioniert !!!!!
    :D
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
