Filz lackieren?
  • rene classen
  • 3. September 2007 um 09:15
  • rene classen
    Habe zunächst ganz brav die Such-Funktion bemüht aber leider nichts passendes gefunden.
    Einfache Frage:
    Kann ich meine Filz Box einfach überlackieren?
    Das man es grundsätzlich machen kann ist mir ausserdem klar, was ich meine ist ob es halbwegs zu einem brauchbarem Ergebnis kommen kann.
  • erik
    • 3. September 2007 um 09:37
    Hab es zwar noch nie ausprobiert, aber trotzdem sage ich nein. du brauchst eine feste und relativ glatte Oberfläche zum lackieren, beides ist bei Filz nicht gegeben.
    Also bleibt dir wohl nur den Filz runterzukratzen und dann alles abzuschleifen. Ich weiß, is nen sch... Geschäft, aber is das einzige, das was bringt.
  • zeck(e)
    • 3. September 2007 um 19:24
    Du musst ihn ja nicht lakieren dann kannst ihn ja färben und das müsste normal gehen.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • eule
    • 3. September 2007 um 19:59
    Naja kann mir net vorstellen das das was wird weder färben noch drüberlackieren, schonmal versucht mit wasserfarbe filz zufärben?--- wenn ja dann wisst ihr sicher was ich meine das wird steinhart und kratzig und bröslig :) :wink:
    Also alles keine Gute Idee ---- Sein lassen, dem Lautsprecher zu Liebe! :wink:
  • zeck(e)
    • 3. September 2007 um 21:26
    Bleichen :grin:
    • 3. September 2007 um 21:33
    nimmste den elekto hobel und hobelst den filz weg 8)
  • zeck(e)
    • 3. September 2007 um 21:42
    Und wens nicht Klapt dann nimmste den Draufnaufhobel
  • rene classen
    • 3. September 2007 um 21:48
    Das mit kratzig und steinhart habe ich mir auch gedacht.
    ist aber doch eigentlich bei nicht zu grober struicktur nicht schädlioch für eine Box oder?
  • zeck(e)
    • 3. September 2007 um 21:49
    Darf man Fragen was für eine Box es ist. Filzboxen sind doch immer schwarz oder? Außer ist eine Hollyfurz Kiste.
    • 3. September 2007 um 22:46
    Mann könnts auch abflammen :shock:
  • Reini
    • 3. September 2007 um 23:22
    grundsätzlich ist das drüberlakieren möglich; bedenke allerdings, dass Du soviel an Farbe brauchst (somit viel Geld) und Dir sehr viel Zusatzgewicht einfängst, bis ein brauchbares Ergebniss rauskommt, denn die Farbe muss sehr flüssig sein um tief reinzukommen (somit rotznasengefahr); ist die Farbe zu dickflüssig, dann hast zwischen Lack und Holz einen Luftraum; d.h. der Lack ist wie ne bewegliche Fläche auf dem Holz (die Gefahr, dass beim ersten Benutzen Risse und Dellen im Lack sind, ist sehr groß)
    ....leider habe ich mein Versuchsstückchen nicht mehr....und somit auch keine Bilder :(
  • rene classen
    • 4. September 2007 um 08:00
    *Versteckmodus ein*
    Es ist eine T-Box PA18
    der recht grosse Sub der "baugleich" mit dem P1800S von Behringer ist
    Es handelt sich um schwarzes Filz!
    *Versteckmodus aus*
    • 4. September 2007 um 08:55
    warum nicht neu befilzen ?
    oder zumindest den teil der beschädigten fläche ?
  • rene classen
    • 4. September 2007 um 09:41
    Weil ich vom Grunde nach her Filz nicht so toll finde!
    War bei den Subs halt teil des Kompromisses.
    • 4. September 2007 um 10:02
    Ich kann dir nur empfehlen, dir die Arbeit zu machen, und das Filz auf
    mechanische Art und Weise zu entfernen. Über alles andere wirst du dich
    später garantiert ärgern.
  • rene classen
    • 4. September 2007 um 10:18
    Ich bedanke mich für die zahlreichen Antworten und werde wenn wohl überlegen wirklich den Filz vorher zu entfernen.
  • storma
    • 4. September 2007 um 14:21
    Filz kannst du am einfachsten so entfernen:
    Mit einem Messer Filz in Streifen schneiden, dann mit einer Spachtel und einem Heißluftfön runterschaben.
    Der restliche kleber der noch am Holz bleibt auch noch mit dem Fön runterschaben.
    Flex mit Schleifscheibe nehmen und relativ schnell drüber schleifen.
    Nochmal mit einem Bandschleifer drüber gehn und die Box ist Lackier fertig.
    Wenn die Box nicht aus MPX ist vergiß es und bau neu.
  • Pysos
    • 4. September 2007 um 16:20
    Was ganz gut funzt, ist edding nachfüllfarbe ;)
    Damit sollte es gut gehen...
    Sollte von der viskosität optimal sein, trägt nicht auf.
    Und 100% Wasserfest.
    Der Filz bleibt von der Beschaffenheit gleich, nur halt chick schwarz...
    Einziger Nachteil: nicht billig!
    Aber kuck mal müsste es auch in 1L flasche geben.
    http://www.friad.de/friad.htm?sign…ber.html~Frame2
    z.b. Signiertinte ' K '
    Wieviel Boxen sind es denn? Welche?
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
