  4. Verstärker
Amp für meine LineArrayTops bis 60 Hz >1 KW an 8 Ohm gesu
  • HaHa
  • 12. September 2007 um 13:02
  • HaHa
    fürs Line Array (zur Erinnerung:
    Thread: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=10940 )
    bräuchte ich einen etwas stärkeren Amp.
    Derzeit setz ich eine RAM Audio Bux 1.6 ein. Klanglich bin ich damit SEHR zufrieden (was ja auch Vorrausetzung ist, da ich damit zuhause höre)
    Jedoch langen die 2x 450 Watt an 8 Ohm nicht. Bei den Bässen gehts in die Knie, da etwas Entzerrung doch notwendig ist.
    Auf 2 Ohm möchte ich die Kappas nicht verschalten.
    Jetzt stellt sich die Frage was ich mir zulegen sollte.
    a) einen qualitativ hochwertigen neuen Amp mit ordentlich Leistung für alles und die BUX zum Verkauf
    b) einen komplett neuen Amp mit ordentlich Leistung für die Lowmids allein (60 bis 300 Hz) und die BUX als BiAmping für die MHT Einheit
    c) zwei günstigere Amps im Brückenbetrieb für alles
    d) zwei günstigere Amps im Brückenbetrieb für die Lowmids
    e) Noch eine BUX 1.6 kaufen und jedem Array eine im Brückenbetrieb gönnen (2x 1,5 KW)
    Dazu kommt noch der Faktor dass ich mir schön langsam sorgen um die Stromleitung mache. Das Licht flackert schon wenn die Infras an der LD 1600X ordentlich was zu tun bekommen. Es wäre äußerst lästig wenn nach der Neuinvestition ständig die Sicherung fliegt.
    Ich denke mir aus diesem Grund dürfte die Leitung mit zb. zwei zusätzlichen T Amp 2400 das ganze wirklich nicht mehr verkraften.
    Ein günstiger Amp für alles wäre zb. die Proline 3000 vom großen T. Gewicht ist eigentlich egal, das Ding wird ja nur aufgestellt und dann nie wieder bewegt.
    Nur klanglich? Wenn schon im Testreview auf der Thomann Seite von Störgeräuschen gesprochen wird dürfte man nicht allzuviel erwarten... Aber der Amp wäre günstig. Der Klang ist wie gesagt das wichtigste.
    Brückenbetrieb: Sind hier irgendwelche klanglichen Nachteile zu erwarten? Oder ist der Modus eigentlich nur für Subs vernünftig zu gebrauchen?
    Interessehalber: eine komplette Aktivierung könnte ich natürlich auch realisieren. Wie viel Watt sollten denn da die einzelnen Zweige bekommen?
    Ich glaube kaum, dass die Bändchenhochtöner die rund 900 Watt benötigen würden die die BUX an ca. 3 Ohm liefert. Genauso die Tangbands. Wieviel Watt bekommt denn jeder der Zweige ab?
    Damit ich in der richtigen Größenordnung denke: T Amp S150 für HT und MT. Würde dies reichen, 150 Watt für jeden Zweig? Und dann darunter zb. die Proline 3000 für die LowMids?
    Das wäre zb. Komplettaktivierung zum selben Preis wie eine zweite BUX 1.6.
    Hilfe!!
    Hari
  • Peerless
    • 12. September 2007 um 14:49
    die American Audio V-6001+ klingt wohl :)
    http://www.ae-rental.de
  • HaHa
    • 12. September 2007 um 15:11
    • 2 ohms, 1 khz 1% THD 2530W RMS per channel
    • 4 ohms, 1 khz 1% THD 1920W RMS per channel
    • 8 ohms, 1 khz 1% THD 1260W RMS per channel
    • 4 ohms, 1 khz 1% THD 5100W RMS :shock: (Bridged Mode, mono)
    • 8 ohms, 1 khz 1% THD 3650W RMS (Bridged Mode, mono)
    Gut die Optik ist schon leicht Hollywood ;)
    Aber sonst schauts eigentlich schon brauchbar aus. Alle Anschlüsse sind auch noch vorhanden. 38 Kilo klingen auch amtlich.
    LED Ketten damit man auch schön was sieht gibts auch. 22 Seitiges Handbuch ( http://www.adjaudio.com/pdffiles/V-01%20Series.pdf ) schaut auch ordentlich aus.
    Strom zieht er laut Hersteller 27 Ampere, also ein schönes Backrohr braucht auch nicht weniger ;)
    um 729,- inkl. 8)
    äh... wo ist der Haken?
  • fronky13
    • 12. September 2007 um 16:24
    Den hast du schon gennant:
    38 Kilo
    Eike
  • HaHa
    • 12. September 2007 um 16:45
    Gut, außer dem Gewicht, das ist ja bei einer Festinstallation komplett ohne Bedeutung.
    Außerdem deutet ein großes Gewicht auf viel Material hin, das heist die Lüfter können bei Zimmerlautstärke problemlos abgeklemmt werden.
    • 13. September 2007 um 13:43
    Nimm lauter gleiche aber potente amps für alle wege wenn möglich
    ein homogener sound und clipping verhalten wird es dir danken.
  • HaHa
    • 13. September 2007 um 14:12
    Ist es bei einer Vollaktivierung wirklich notwenig 3x 1,2 KW Endstufen zu verwenden?
    Das wird sich einfach nicht spielen, das geht in die Tausender.
    Dann lieber EINEN guten Amp.
  • SRAM
    • 13. September 2007 um 21:48
    Hängt vom Musikmaterial ab. Wenn auch Mike Oldfield, Kraftwerk, golden earring, yello u.ä. voll rüberkommen sollen, dann müssen alle Endstufen zumindest gleiche peakleistung liefern.
    Gruß SRAM
  • HaHa
    • 14. September 2007 um 08:28
    Auwe, voll erwischt :oops:
    Dann wirds wohl doch eher ein guter Amp werden.
    Mir wurde per PM RedRock angeboten, amtlich? Der V6001+ lockt schon mit seiner enormen Leistung...
  • sörn
    • 14. September 2007 um 10:21
    Lieber Red Rock als Vxxxx...!!
  • Christian Ehrmann
    • 14. September 2007 um 10:28
    jo RedRockkaufen und fertig ist der Lack,ist richtig jutes Metrial.
  • dadoc
    • 14. September 2007 um 11:53
    In deiner Wohnung wirst du wohl nen Starkstrom zum Amp legen müssen wenn du die V6001+ nimmst ... die zieht gleich mal 25A aus der Leitung...
    ich empfehle dir die QSA - Endstufen, wenn sie nicht gerade mit 2 Ohm geprügelt werden ziehen die bei 8Ohm Moderate 8A-12A aus der Leitung!
    Das Können sie:
    ca.
    1100WRMS /8
    2200WRMS /4
    3300WRMS /2
    keine Brücke möglich
    Kosten etwa 600 €
  • HaHa
    • 14. September 2007 um 12:30
    In der Werkstatt hätten wir Drehstrom... ;)
    Zum Stromverbrauch: Für 1,1 KW an 8 Ohm brauchts einfach einen gewissen Strom, das wird sich von Endstufe zu Endstufe nur minimal unterscheiden, einen gewissen Grundstrom wird man immer haben.
    Die 6001 wird bei der selben Leistung sicher etwa den gleichen Strom aus der Leitung ziehen und nicht die vollen 25A.
    QSA sagt mir nix, hab mit Google nur haufenweise ebay Links gefunden... Gib mal bitte näheres bekannt.
  • djafli
    • 14. September 2007 um 13:25
    Die QSA ist nur bei ebay drin, aber schau mal hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=62680&highlight=qsa...
    Sollte für deine anwendung reichen und ist garnicht mal so teuer :grin:
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • HaHa
    • 14. September 2007 um 14:16
    Thx für den Hinweis, verschling den Thread grad
  • palexus
    • 17. September 2007 um 08:46
    Da ich ja auch aus Innsbruck komm, und wir eigentlich schon mal uns das Array anhorchen wollten, könnten wir ja mal mit einem unserer QSC Powerlight Racks vorbeikommen.
    Stellt sich halt die Frage ob Endstufentechnisch so was überhaupt in Frage kommen würde.
    Greets Lexus.
    It's never perfect.
  • HaHa
    • 17. September 2007 um 10:50
    Ja wär spitze, machmer uns per PN aus.
  • HaHa
    • 17. September 2007 um 21:36
    So, hab mir jetzt um 489,- die QSA Digi Endstufe bei eBay rausgedrückt. Falls das nix ist, dann wirds halt weitergeworfen.
    Ich bin neugierig auf:
    - Generelle Klangqualität
    - Das "Fiepen" aus der MHT Einheit, ob das auch bei Zimmerlautstärke zu hören ist
    - Lüfter bei Zimmerlautstärke abklemmbar? (in senkrechter Position inkl. Kamineffekt) Ansonsten gibts Kühlrippen die geradezu nach einem langsam drehendem Lüfterarray schreien ;)
  • Peerless
    • 18. September 2007 um 07:27
    sonne digital endstufe (digam style) klingt aber im hochton grundsätzlich nicht sonderlich filigran... eher scharf
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
