  4. Mischpulte & Signalquellen
1 Ausgang am Mischpult --> 2 Endstufen
  • der_john
  • 14. Oktober 2007 um 23:40
  • der_john
    N'abend zusammen
    Ich hab jetzt vor kurzem 2 ps12 und 2 arls gebaut.
    die ps12 sind passiv getrennt, die arls aktiv.
    bisher hab ichs immer wie folgt angeschlossen
    mischpult --> aktivweiche -->Endstufe --> Sub
    ______________________-->Endstufe --> PS12
    sprich ich hab die ps12 zusätzlich aktiv getrennt weil ich ja nur ein ausgang am mischput hab. also habe ich die ps12 als hochtöner an der aktivweiche angeschlossen.
    da das aber murx in meinen augen is und ich in n paar wochen die LS bei ner Veranstaltung hab wollt ich fragen, wie ich mit einem Ausgang am Mischpult an 2 Endstufen kann.
    Also einmal an die Aktivweiche und dann zur Subendstufe.
    Und dann noch zur Endstufe für die PS12.
    Gibts da irgendein gerät?
    oder reicht n simples Y-Kabel;)
    John
  • ralle14
    • 14. Oktober 2007 um 23:59
    Warum ist das Murks? Warum möchtest du die PS12 Fullrange betreiben und ihnen damit die "Bassarbeit" aufzwingen, die sie nicht vertragen und für die die ARLS zuständig sind?
    Ich würde eher sagen deine neue Lösung ist Murks. Lass es so wie es ist!
    Die PS12 und der Sound werden es dir danken. :wink:
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2007 um 03:24
    Du sollst die PS12 aber auch net als Hochtöner laufen lassen :P
    PS12 an Sat Ausgang
    ARLS an den SubOut.
    So wird das gemacht.
    PS12 Fullrange laufen lassen ist quatsch, da sie das eh nich können.
    Ansonsten (warum auch immer) Y-Kabel.
    Mit freundlichen Grüßen
  • der_john
    • 15. Oktober 2007 um 23:17
    aber ich hab ja an der aktivweiche nur high, middle und sub-out
    wo kommen dann die Tops hin?
  • maccaldres
    • 15. Oktober 2007 um 23:58
    du kannst doch bestimmt bei deiner weiche die trennfrequenzen so verschieben das zum beispiel
    der mid ausgang auch bis hoch nach 20kHz geht
    bzw. das der HighOut bis runter zum SubOut reicht
    welche Weiche hast du denn?
  • der_john
    • 16. Oktober 2007 um 13:20
    Hab ne JB Systems EC 102.
    dann schau ich mir das nacher mal an...
    gruß john
  • ewok
    • 16. Oktober 2007 um 13:40
    Hi!
    Diese Weiche kann doch 3-Wege Mono oder 2-Wege Stereo.
    Du brauchst also die 2-Wege-Betriebsart und musst die 2 Amps also entsprechend der Beschriftung für diese Betriebsart an "Low" und "High" (oder Vergleichbare Bezeichnungen) anschliessen.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • fladdi
    • 16. Oktober 2007 um 22:15
    http://beglec.com/products.php?cat=10500&lang=DU hier mal der Link zu der Weiche...
    hab nur keine zeit zu erklärn...
  • maccaldres
    • 16. Oktober 2007 um 22:33
    ist also ganz eifnach die analge 2 wege aktiv zu trennen :wink:
    du stellst die weiche auf stereobetrieb ein und verkabelst die anlage wie auf seite 11 beschrieben
    nun stellst du die trennfrequenz auf beiden kanälen wie benötigt ein
    somit werden die PS12 auch nicht fullrange betrieben was die "haltbarkeit" und auch den gesamtsound der anlage verbessert
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
