Case selbst bauen - Anleitung? Hilfe?
  • audioneuling84
  • 1. August 2006 um 02:32
  • audioneuling84
    ich würde mich gerne mal im Casebau versuchen, und bin relatig gut mit Maschinen ausgestattet. Das Material wollte ich bei Adam Hall bestellen.
    Aber ich weiss nicht so genau, was ich da bestellen soll. Es gibt ja tausend verschiedede Profile usw.
    Kann mir jemand sagen, was man da für ein normales Transportcase braucht?
    Dann das nächste Problem: Was ich habe ist das Innenmaß meines Cases. Und woher bekomme ich jetzt die Masse für die Profile und das Holz? Muss ich das alles rausmessen und ausrechnen, oder gibt es da Hilfsmittel?
    Oder kennt jemand eine Art Casebau-Anleitung, die es irgendwo im Internet gibt?
    Wer kann helfen?
    Vielen Dank und Grüße
    Stefan
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
    http://www.sc-eventkonzepte.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 1. August 2006 um 02:39
    beim hall gibts dafür eine software namens "flitecad"... aber nicht nur beim hall :wink: !
  • audioneuling84
    • 1. August 2006 um 02:43
    ich habe gehört, dass diese software um die 800 euro kostet. gibt es da auch noch andere, günstigere, viel günstigere programme? oder gibt es das programm auch noch wo anders?
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
  • stami
    • 1. August 2006 um 03:50
    Oh Mann!!!!
    *hust* Du solltest dich mal mit "elektronischen Eseln" anfreunden *doppelhust*
  • montesuma
    • 1. August 2006 um 07:13
    Du kannst Dir aber auch mal ein fertiges Case anschauen und dessen Einzelteile studieren....
  • audioneuling84
    • 1. August 2006 um 12:07
    Klar, die Einzelteile von nem fertigen Case hab ich mir angeschaut. Ich würde mir halt nur gerne das ganze Messen ersparen. Wie weit geht die Holzplatte in die Profile rein, und wie lange sägt man dann die Leisten, und lauter so n Zeug.
    Also falls noch jemand was weiss, wie es am einfachsten geht... Her damit!
    Danke!
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
  • PeterG
    • 1. August 2006 um 14:27
    Hi Neuling,
    zieh Dir mal diese Seite rein: http://weha.wesselnet.de/
    Da findest Du ne Menge wissenswerter Sachen!
    Peter
  • Mister.Lange
    • 1. August 2006 um 19:06
    Bau eine Holzkiste nach Deinen Vorstellungen. Säge sie auf, wo eine Öffnung hinsoll. Dann mit Profilen beschlagen, Schließprofil, Griffe Butterflys etc. Ist doch eigentlich ganz leicht.
  • kater
    • 1. August 2006 um 23:06
    So baut man definitiv kein Case!
  • audioneuling84
    • 2. August 2006 um 01:21
    Also,
    erstmal danke für die zahlreichen Antworten.
    Ich werde wohl mit Casemaker-Profilen anfangen, da ich gehört habe, dass das einfacher sei, als mit "normalen" Profilen.
    Kann mir jemand sagen, worauf ich achten muss, wenn ich das ganze Zeug bestelle? Brauche ich noch irgendwelche Winkel oder sowas? Wenn ich 9 mm Holz nehme, welche Kugelecken muss ich dann bestellen? Kann mir da jemand helfen?
    Ich hab keine Lust, zwei mal Versand zu bezahlen. Daher wäre mal so ne art Checkliste super!
    Ach, und kann mir jemand sagen, welche Holzsorten es gibt (ich möchte das Case außen schwarz haben), und wo die Vor- und Nachteile liegen?
    Danke!
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
  • Mister.Lange
    • 2. August 2006 um 10:32
    @ kater
    Warum?
    @ audioneuling84
    Das hängt davon ab, was dass für ein Case werden soll. Für Schwarz auf dann halt auf jeden Fall foliert mit schwarzer Folie. Phenolharz gibt es zwar auch in schwarz, aber in meinen Augen eher zweite Wahl, da es mit der zeit feine Risse bekommt. Wenn es dann mal Feuchtigkeit abbgeommt, z.B. Regen dann quilt es auf. Die Kugelecken müssen halt zu Deinem Profil passen. Bei 9mm Holz würde ich 30mm Profil nehmen. Die preiswerteste Ecke dafür, mit einer Böhrung pro Schenkel (sie ist glaube aus 1,2mm Stahl) würde ich nicht nehmen. Dort ist die Kugel sehr groß, und das auch bei Adam Hall verfügbare Stapelsystem passt dort nicht. Aber alle anderen kannst Du nehmen. Es hängt halt wie schon gesagt stark davon ab was es für ein Case wird.
    Achte vor allem auf den Lochdurchmesser der Hardware die du kaufen möchtest, wegen der Nieten. Und wichtig, kauf auch die Nieten beim Adam Hall. Irgendwelche Baumarkt Produkte taugen da nicht viel. Bei 9mm Holz kannst du 12,5mm nehmen für Kantenschutz und z.B. Butterfly im Schließprofil (das Schließprofil nicht ganz durchbohren) und 16,5mm für den Rest. Bei Griffen und Butterflys machst Du noch eine U-Scheibe hinten drauf.
    Ansonsten kann ich Dir schon helfen rauszusuchen was Du brauchst. Musst halt nur mal sagen, was dass für eine Kiste werden soll.
  • MichaT.
    • 2. August 2006 um 20:20
    Weder Baumarkt noch Hall - vom Fachhandel ! (z.B. Gesipa)
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • Mister.Lange
    • 2. August 2006 um 20:31
    Ich bin eigentlich mit den Nieten vom Herrn Hall immer gut zurecht gekommen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
